1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    О какой рамке речь?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Рамка для дверцы ("дверной проём").
  3. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    Помогите с решение, есть труба под топку диаметром 533 мм длина 2 метра толщина стали 8 мм, не толстая? Нормально ли будет греть водяную рубашку примерно в 4 см?
  4. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Толстая, плохо будет греть. Оптимально - 3-4 мм, больше вообще ни к чему.
  6. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    @Iven, другой нет буду пробовать, с параметрами ошибся, труба с нефтянки 530 мм диаметр 7 мм толщина
  7. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    Лишь бы грел часов 10, может кто кинуть блин под уголь?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё мороки с ней много - толстый металл, сложно резать-подгонять.
    У меня сосед решил сделать из такой трубы (тоже была в наличии). Он вроди раньше варил по-немного для себя, думал справится. В итоге я её полностью проваривал. Хорошо, где ещё он не успел "проварить", а где успел, пришлось чистить и варить по-новой.
    Наружки вполне достаточно будет и 2 мм, если заварить герметично сможете.
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Когда вырезал, таким вопросом не задавался... Просто вырезал, что не "входило", подгонял по месту...
    Таким вопросом задаешься, когда варишь далеко не первый котел. Я когда приваривал наружную рубашку к рамке, подумал, что намного проще было бы оставить скозное отверстие (как вы и делаете), затем заварить пространство между внутрянкой и рубашкой, и только потом варганить выступающую часть, к которой дверцы прижимаются. Как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я для себя посчитал более надежным и простым вариантом вырезать наружное отверстие, обварить рамку и только потом вырезать внутренний лист.
  11. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    Варить будет родственник работает на газовой трубе с корками НАКС, сам не рискну
  12. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Oleg_Zu,
    Скажите, а у Вас на квадратном котле вверху есть водяная рубашка? Если есть, какой размер?
  13. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Нету рубашки. Крышка сьемная, для чистки. Буду чистить, пофоткаю...
  14. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Oleg_Zu,
    Еще вопросик, если не затруднит, Крышка котла сильно греется? И почему вверху не делали водяную рубашку?
  15. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Крышка греется, орехи сушу на ней.
    А сьемная с целью чистки котла, потому и рубашку не делал.
    Хотя теплосьем при этом не сильно пострадал. К трубе на выхлопе можно притронуться, думаю температура градусов 70-80, ну не более 100 градусов это точно.
