1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну у меня сейчас :|:только после 12 часов топки подхожу и то только чтобы включить турбинку дожига углей(+1ч к горению)...а как вспомнишь раньше ночные"скачки"с подбросом дров через 3-4 часа:no:
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    12 часов не интересно, у меня родители 1 раз в сутки кирпичную печку топят, в сильные холода утром и вечером. От бубы хотелось бы большего, хотя бы раз в сутки.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только с домом я отапливаю еще теплицу Photo-0254.jpg :|:топлю не с прикрытым поддувом...если прикрыть может быть и сутки "прокоптить"- но меня и 12 устраивает
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А...ну да, я постоянно про Вашу специфику забываю. :hello:
  5. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    НЕ приезжаю на дачу утром, в доме +5 пока на улитце -2 при такой температуре на улитце горит почти сутки закладываю и до утра, в доме утром +26,открываю форточки, если остаюсь на вторую ночь закладываю вечером одну охапку и до утра супер.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: д.jpg сушить будем д1.jpg :|:20 кубов
  7. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://ru.files.fm/g/kb35fajc#_ горит обычный горбыль:|:заготовлен прошлым летом и на*рена выдумывать какие то пиролизники ч.jpg выхлоп такой:victory:
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это уже обсуждалось - для заработка производителей :)
    На самом деле есть у пиролизных котлов определённые преимущества (проще добиться более полного сгорания), но при небольших отапливаемых площадях эти преимущества не стоят затраченных средств.
    Ещё бубу любой сварщик заколхозить сможет, а с пиролизными нужно и умений больше, и понимания в котлостроении (немного накосячить в размерах и работать не будет).
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Плюс при небольших площадях требуется небольшая мощность, сделать классический пиролизник на 5-10квт практически нереально. Вся его прелесть только в работе на ТА, буба рулит! :victory:
  11. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Всех с праздником!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хоть сейчас и не сезон по котлам:)], пока не забыл, поделюсь тем, как экспериментировал с блином в квадратном котле. П - образная подставка как сделал @Iven, прекрасно работает, но есть один недостаток для моего котла. Весной очень сложно задавить котел, чтобы на выходе была температура хотя бы 35*. Если температура выше, приходится в доме открывать форточки, а внучек мелкий в основном по полу ползает:aga:, форточку не открыть. Совсем не топить нельзя, под утро за бортом и до нуля бывает. Сделал квадратный блин из 2 мм нержавейки, он буквально за 5 минут меняется. Ребра из такой же нержавейки высотой 6-7 см, 8 штук, чтобы не проваливались при горении в угли, на четырех ребрах приварил полоски 10-15 мм шириной вдоль ребер, получилось типа Т, в центре приварил кольцо в середине высоты ребер, оно должно быть диаметром чуть больше диаметра всасывающей трубы, а внутри дырка. У меня всасывающая 120 мм, кольцо 140 мм дырка 70 мм. При меньшей дырке котел не набирает температуру. В таком варианте котел быстро разгорается и легко выходит на любую высокую температуру, и можно удавить его вплоть до температуры на выходе 35* (за бортом при этом +8 +15*) при этом температура держится стабильно, прогорают дрова равномерно по всей плоскости под блином, только в самом конце горения дров начинает терморегулятор приоткрывать заслонку по входному воздуху. Будет время, сфоткаю и сам котел и сменные наконечники.
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень интересно посмотреть фото. Ещё хотел бы попросить, если это возможно, попробовать его погонять на высоких оборотах (хотя бы несколько минут). Я что не экспериментировал с блинами, всё давало детонацию (пыхало) как-только дашь газу по-крепче. В итоге приезжаешь домой или с утра встаёшь, хочешь быстро прогреть дом, а не получается - нужно прикручивать и плавно разгонять систему.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я растапливаю при полностью открытой заслонке. Вначале на более мелкие дрова сверху загрузки бросаю 4-5 скомканных рекламных листов от газет, потом меленьких колотых щепок. Потом приопускаю блин, оставляя см 10 до этой закладки, саморезом стопорю всасывающую трубу:aga: (вставляю саморез в щель между трубой и направляющей трубой в верхней части котла). Когда бумага и щепки загорятся, освобождаю трубу, опускаю блин на дрова и даю разогреться котлу. Весной больше чем до 60* не грел. Но раз забыл убрать шуруп и котел стал пыхтеть как паровоз, аж дым из всех щелей повалил, быстро опустил блин на дрова и сразу все стало в норме. Такого, как вы описываете, не происходит с этим блином, да с П скобой, как в вашей конструкции то же ни разу не наблюдал пыхтения. Возможно у вас слишком большое сечение всасывающей трубы по отношению к площади горения. У меня еще круглый котел стоит в теплице, там верхняя загрузка и блин, примерно такой же конструкции, так там при полностью открытой заслонке на всасывающей (весной при прогреве почвы в грядах), никакой детонации не было ни разу. Котел внутренним диаметром 400 мм, всасывающая труба кажется 90 мм, прогревал градусов до 60-70 на полностью открытой заслонке. За то в режиме "свечи" работает прекрасно, можно запросто держать на выходе температуру 30*, если случайно труба не зависнет, то без всякого терморегулятора температура стоит стабильно, закладка даже осиновых дров в таком режиме горит до 18-20 часов:super:. Завтра поеду на дачу, сфоткаю по возможности все по подробней, но раньше 21 мая вряд ли приеду, 21 на работу:(, еще не догулял отпуск, приехал за денежками, часть отпускных пришло, а у нас зарплата на карточку Евробанка, банкоматы в Москве редко где стоят, в области их нет.
