1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да у меня тоже уже и не помню в каком году было "пыхтение", но нюанс в том, что я не только себе изготавливаю, нужно перестраховаться от всех возможных "шурупов" :). Да и наличие блина немного идёт в разрез с теорией организации топочного пространства. Но теория-теорией, а на практике может быть все немного по-другому, поэтому и попросил показать фото. Буду ждать 21го :)
    По поводу диаметра трубы и размера топки заметил, что чем больше подающая труба, тем меньше пыхает (при прочих равных условиях).
  2. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Supervintiks Большое спасибо вот мое изделие
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нормально :) теперь трубу можно укоротить почти до земли
  4. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Да примерно так высота теперь не влияет :super:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот точные размеры котла и блина. Котел снаружи по теплоизоляции 440х440х1350, внутри 340х340. Дверца, 310х370, нижняя зольника 140х370. Блин 300х300, ребро на плоскости блина по периметру 15 мм, шайба 120х70 мм, вварина в ребра на высоте 25 мм, сами ребра высотой 50 мм, на них поперечины 15 мм, труба 120 мм, гофра 125х95 мм. Вот фотки котла и прочих принадлежностей к нему.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот еще. На блину приварены Г- образные элементики 4 штуки, примерно 10х10 мм, они нужны для того, чтобы блин не соприкасался со стенками котла.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубу всасывающую состыковал из метровой и 50 см, утолщение получилось не больше 1-1,5 мм больше, чем диаметр, проходу по направляющей практически не мешает, тем более, что этот стык входит в направляющую трубу, только когда идет загрузка котла и блин поднимаю выше загрузочной дверки. Вот еще вид сверху котла.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @viktor50, как и предполагал, котёл у Вас небольшого размера - это очень важный фактор. Шайба способствует рассеканию в разные стороны. Но недостаток такого блина - быстро погорят опоры (пробовал подобный) внизу и он ляжет ниже, тогда и начнёт "пыхать".
    А у Вас в "котельной" чисто - так и не скажешь, что ТТ котёл стоит)
    У меня часто спрашивают можно ли ставить котёл в доме - очень даже можно, как показывает Ваш опыт).
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня же дачный вариант. Зимой в морозы практически не бываем, мне было главное заставить работать котел при прямой 30-35*, с вашим наконечником ниже 40* не удавалось снизить температуру подачи, а если заложишь сухих дров типа клена или дуба, то и 50* нижний предел. А весной и осенью, когда за бортом в районе нуля или чуть выше, при такой температуре котла приходится окна открывать. У меня чуть с излишком по мощности стоят батареи для того, чтобы быстро можно было прогреть дом по приезду на дачу. Я сварил еще емкость для дров (видна слева на первом фото, справа поддончик для растопы), так что просто после загрузки дров веником сметешь мусор от дров (опилки, щепочки и прочий мусор), а дальше откуда ему взяться. У меня там стоит котел, справа умывальник, слева душевая кабина и унитаз, все это занимает примерно 3х1,5 метра, супер компактно:)]. Но зольная дверца должна быть абсолютно герметична, иначе при сырых дровах может быть конденсат. Раз по началу протекло на пол, вонь еще та :aga:, Потом подтянул на оборотик навесы и чуть прижал вниз ручку и вся проблема. Когда дрова догорают полностью, температурой выпаривает весь конденсат. У меня наружная оболочка котла идет до пола, внутренняя до колосника, в зольник вставляю сваренный по размеру поддон (на фото он есть). 100% золы попадает в поддон, через верхнюю дверцу при загрузке котла видно на сколько заполнен поддон зольника золой.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На "дачном варианте" очень желательно ставить подмешивающий клапан, иначе по приезду на дачу в мороз конденсат будет ручьями течь. Если батарей с избытком, можно часть просто отключать, чтоб держать температуру подачи хотя бы 60 градусов, а возвращалась 45-50, тогда конденсата и вовсе не будет.
    Не знаю в чём у Вас возникает проблема держать 40 градусов - я раньше так и топился, но потом надоело чистить дымоход (раз в месяц приходилось хотя бы первые три метра чухать) и перешёл на более высокий температурный режим - чистил дымоход полтора раза за год.
    Хуже когда наоборот - нагреть систему котёл не может, а поджать шибером на дымоходе или заслонкой (в моём случае механической автоматикой) - вообще не проблема.
  11. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    Вот сварил мне брат котел) посоветуйте какой распределитель сделать размеры внутр. 600*600*1700 рубашка 2 см
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:привез 6 м трубы на 89мм буду умощнять до 30 кв обьем теплоносителя будет 55 литров и 2.5 кв/м площадь теплового контакта:) д.ва.jpg добавлю еще по двум сторонам чтоб поршень по кирпичу не скреб...как говорится "готовь сани летом"
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Здравствуйте. Планирую варить квадратный 45*45*190, хочу еще и рекуператор вставить. Вопрос в металле, хотелось бы конечно внутрянку 4мм а наружку 3мм, но посчитав цену на это...(
    Круглый у меня сделан был 3+2мм а квардратный не знаю, нагрузка то больше. 3+3мм нормально будет? Кто как делал?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как по мне, 3+3 - оптимально. 4 мм - это многовато (лишнее просто не нужно), а меньше 3 уже неудобно варить электродом и металл при сварке сильно ведёт. Нагрузка будет одинаковая, что в круглом, что в квадратном, если система будет та же. Вопрос в компенсации - делайте больше компенсаторов и квадратный будет держать давление не хуже круглого. Из практики, круглый котёл у меня однажды вдавило во внутрь на 4 бар (неудачно тестировал при изготовлении), а квадратные держаться аж до 6 бар.
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да компенсаторов наварить не проблема. Двойку варить тоже не вопрос, полуавтомат у меня, но двойка даже на рубашку слабовато будет наверное.
    Буду значит расчитывать на 3+3мм.
