1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас на местном рынке Барабашово встречаются даже такие звери, как 1,6+1,6 :), зато "заводские" :). В Интернете тоже видел кто-то 1,5 мм на наружку ставит "не морщится". Я ставлю 3+3 чтоб не проржавел лет через 10, а ещё, чтоб привередливые покупатели не кривились. Иногда даже 3 мм воспринимается как "а почему так мало?". Если делаете котёл для себя и не проблема 2 мм варить (для ПА самое оно), то можно смело и 2 мм на наружку делать - легче тягать будет, а стоять будет долго, лишь бы не меняли воду каждый год по нескольку раз.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Правильно воспринимают - для листа минимум 4 для внутрянки для долгой и счастливой жизни...
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему тогда не 5, не 6 или не 10 мм? Сколько "проживёт" бубафоня из 2 мм, 3 мм, 4 и т. д?
  4. hof
    hof
    hof
    3 мм - "за глаза"
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Гарантированный срок эксплуатации котла должен быть 15 лет по ГОСТ, Вы ведь делаете котлы на продажу?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С Вами иногда сложно вести диалог. Я спрашивал как долго проживёт котёл с толщиной стенки 2, 3 или 4, 5 мм, а Вы говорите по ГОСТУ должен 15 лет.
    Как-то пришлось демонтировать печную систему отопления 30-летней давности (меняли теплообменник в печке на котёл и часть труб вырезали) - она изнутри аж блестела. Ни о каком прогорании в теплообменнике и речи не было. Толщина труб теплообменника - около 3 мм (может чуть больше), но точно не цельнотянутые (обычные шовные 2 дюйма).
    Да, я основную часть изделий делаю на продажу, но прежде я на себе всё проверяю - делаю себе из той же толщины металла. Пока ни один котёл не потёк от коррозии и не прогорел.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё интересный пример - одна из самых первых моих печек, которую делал для бани ещё в 2009 г из стальной бочки с толщиной металла 1,5 мм до сих пор в добром здравии служит в сауне - уже вторая "банька", а печка всё та же. Так это без водяной рубашки - она периодически светится как лампочка, но упорно не прогорает даже в каком-то одном месте почему-то. Приятелю делал такую, так у него бочка эта за пару лет гармошкой "села", но не прогорела (он её до бела грел), а печки обычной конструкции (классической) через год, максимум два превращались в дуршлаг (все в дырочку и металл становился тонкий как фольга).
    Так что конструктив отопительного прибора тоже большое значение имеет для выбора толщины металла или его состава (где-то жаропрочку нужно ставить, а где-то и обычной черняги в 1,5 мм хватает).
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    планы немного изменились, купил лист 3мм, немного на внутреннюю часть нарубил гильетиной под размер 40*40см. А теперь сижу и думаю - не глупость ли я упорол?
    с одной стороны по мощности вроде бы хватает мне (80кв.м. дом), вроде бы и по удобству загрузки тоже норм (измерял средний размер дров - лишь некоторые больше 40см) а вот по удобству сварки внутренний части? Я круглый варил 45см в диаметре то во внутрь я залазил, а в 40*40 может и не влезу)
    Вобщем у кого есть какие-то мысли по поводу размера - с удовольствием выслушаю!
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По размеру где-то так, по дому подобрано.
    А что беспокоит по сварке? Вы планируете котёл изнутри проваривать? Это абсолютно не обязательно - лучше хорошо снаружи углы заварить. Сначала собираете внутреннюю часть на прихватках, провариваете внутрянку, потом так же с наружкой поступаете. Внутрянка, сваренная снаружи и держать будет лучше, чем изнути (шов будет на разрыв, а не на излом), так что только так...
    В круглых котлах, а точнее во внутренней части водяной рубашки тоже шов делал на наружной части. Там конечно проще подварить, если что-то пропустил, но на квадратных на корпусе уже и не помню когда пропускал именно на углу (довольно простой шов, просто и надёжно варится). Если сомневаетесь в своих способностях, пригласите сварщика именно на эти 4 шва (вертикальных на внутрянке). Сосед как-то решился заняться изготовлением котлов - пропустил пару свищей на внутренних швах. От неумения спалил с пол пачки электродов (такую "шишку" наварил ...), а свищи так и не заварил.
    Хочу поделиться вчерашним опытом сварки электродами УОНИ 13/55. Как-то был сдесь спор, что варить лучше электродами с основным покрытием (типа УОНИ 13/45 и 13/55). Так вот, сварил весь котёл МР-3, а дверную рамку снаружи проварил УОНИ 13/55. Прокалить электроды не получилось как положено (нет сушильного шкафа), ограничился просушиванием на солнышке (разложил на стальном листе и оставил на самой жаре, для рутил-целлулоидных вполне достаточно). После "просушки" сложил в герметичный пенал (специально делал для подобных экспериментов).
    В результате шов на УОНИ 13/55 получился не такой красивый, как на МР-3, но основное, чего хотел добиться, - это крепость и остальные качественные характеристики шва (должно было по идее лучше). На шве не вооружённым глазом было видно поры до 1 мм в диаметре - подварил, что увидел. Надул котёл для проверки на герметичность (накачал компрессором) - ни одного свища на котле и три на рамке "поры" (и это уже после подвара визуально заметных штук пяти).
    Перед сваркой металл зачистил до блеска, жира и ржавчины на нём и не было (всё новое) - ничего не помогло! Всё-таки только калить электроды нужно! Не верьте тем, кто говорит, что электродами с основным покрытием можно варить и без прокалки - получите поры. Да и ложатся они так гадко, для любителей точно не подходят!
    Рисковать не стал, взял БАДМ АНО-36 супер, прошёлся сверху и всё действительно стало СУПЕР (ни одного свища или даже подозрения на него).
    Может я что сделал не так?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Забыл отметить - варил Патоновскими УОНИ 13/55, пробовал БАДМ - результат одинаков (ни удовольствия, ни качества, ни красоты не вышло).
  11. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да по сварке беспокоит только то что я в круглых проваривал с обеих сторон, и снаружи и изнутри "скрутки". Сначала варил внутрянку с обеих сторон, потом наружку с обеих и потом натягивал их.
    Но и квадратный я думаю смогу проварить внутри, в случае свища. Вобщем про сварку дело будет.
    А по удобству загрузки и продолжительности горения у кого-то есть опыт использования котла такого размера или подобного? Хоть что-то?
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зачем тратить столько лишнего времени и материала? Из практики, сварной шов в круглом котле никогда не порвёт ни на внутренней части водяной рубашки, ни на наружной, даже если проваривать только с одной стороны (более удобной) - просто вдует внутреннюю часть водяной рубашки во внутрь при избыточном давлении.
    Подварить свищь на квадратном котле проще, чем проваривать сплошняком, так что не заморайчивайтесь - варите только снаружи.
    По загрузке - очень существенная разница в пользу квадратного (ложиться намного плотнее). По времени горения - я загружаю котёл раз в сутки приблизительно таких же размером, как у Вас (буквально на пару см шире и глубже). По весу или объёму дров - по-разному, зависит от погоды (от 5-6 кг и кил до 30 наверное). Топлю 100 м2 дом и около 10 - котельная.
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    IMAG0105.jpg Вот сделал старт-стоп настанет сезон буду испытывать
  14. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Наступило время начинать варить котел. Скажите пожалуйста, кто варит квадратный, при сварке распорки нужно ставить чтоб не повело?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я раньше не ставил, но с распорками проще - не нужно постоянно контролировать диагонали. И ещё - достаточно распереть оду диагональ (не "крест", как на дальней стороне с фото), так будет удобнее потом работать.
    Вчера собирал котёл на 30 кВт - громадный гад, а метал попался жутко кривой - наигрался так, что больше не хочется (всё "пузатое", каждую прихватку жать пришлось).
