1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    30квт? Это ж сколько в см будет? 60*60*150см?
    И во сколько Вы оцениваете кВт размеры моего котла 40*40*190 (он будет с рекуператором) ?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наружный размер почти 70х70х150 см.
    40*40*190 - нужно считать, но думаю кВт 20 выдаст при интенсивном горении. Очень важно при этом правильно сделать теплообменник (иначе гореть будет, а тепло усваивать не будет).
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Забыл отметить - перед провариванием основательно стоит всё-таки проверить диагонали. Сегодня как-раз столкнулся с проблемой - повело диагональ почти на 5 мм после обваривания обечайки даже с распорками. Один лист из корпуса котла попался настолько "пузатый", что когда выравнялся обечайками и сжал домкратами, диагональ "ушла в сторону" очень существенно. Вообще конечно сегодня намучился с отечественным железом - вроди всё красивое, не ржавое, но очень уж "пузатое", собрать такое новичку практически невозможно (особенно чтоб потом ровно вышло). Сам удивился, когда после окончания сборки получилось так ровно - попал "косяк на косяк" и друг друга компенсировал. Но это чутьё (какой "косяк" чем нужно вытянуть-выдавить) приходит с опытом, по-началу получалось далеко не идеально. У Вас, судя по фото, железо практически идеально ровное, проблем быть не должно при сборке.
  4. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да, у меня железо ровное.
    5мм это ж совсем не много.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1 мм - это немного, 2 - уже видно, а 5 - это конкретный косяк. Пару дней назад привезли мне раскройку с плазмы, а там два листа с погрешностью в диагонали 4-4,5 мм. Я сразу забил тревогу, чтоб поменяли, а они "морозятся", говорят не из чего резать (металл кривой пришёл). Буду теперь после дорогущей плазмы с ЧПУ "напильником дорабатывать" (.
    В общем старайтесь подогнать всё до миллиметров - тогда нормально сложится, иначе намучитесь...
  6. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Всем привет! ребята кто топил бубафоню пилетами? правда ли что они в 2 раза дольше гарят чем драва? при тех же загруженных килограммах? спасибо!
  7. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вместо пеллет лучше брать брикет - больше щелей для просыпания пепла, не будет себя тушить. И при старте будет меньше выделяться пиролизного газа - будет лучше выходить в режим (без детонации).
    При одинаковом весе древесины и при одинаковой влажности тепла будет выделено одинаково, если одинаковые условия для горения. В общем в два раза больше тепла от пеллеты получите только в том случае, если дрова будут сырые. К примеру, в дровах при влажности 40 % древесины только 60 %, а при влажности пеллеты в 10 % - 90 % древесины, т. е. уже в полтора раза больше древесины, чем в сырых дровах. И гореть будет лучше более сухое топливо, и тепла на парообразование уйдёт меньше, меньше вылетит в трубу (влажный дым больше уносит тепла, чем сухой). В последствии теплообменник забьётся отложениями смол и будет хуже снимать тепло.
    В общем всё условно и много чего влияет...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Доварил наконец-то сегодня теплообменник котла на 30 кВт! Это просто магия - одно "пузо" выдавило другое "пузо" (при небольшой помощи домкратов и специфической последовательности прихваток-проваров). В итоге получилось всё так красиво и ровненькой - аж самому понравилось :)
    Совет всем желающим попробовать "исполнить" котёл самостоятельно - осматривайте металл перед покупкой на металлобазе (он не должен быть сильно "пузатый"), иначе не вы его будете варить, а он вас "парить".
  10. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Правда может с меньшим уклоном. Зачем? У меня были проблемы с тем что смола или деготь затекали к дверям и уплотнитель прилипал к проему, а так все должно стекать.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вы котёл правильно подключите, топите правильными дровами и такого не будет. У меня котёл в системе ЕЦ иногда стартует с 12 градусов - вообще нет проблем с конденсатом. Дрова заготавливаю приблизительно в начале лета - высыхают отлично, ничего не течёт, не капает.
  12. zxont
    zxont
    zxont
    Как поднять температуру теплоносителя в котле длительного горения бубафоня
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только сухим топливом и "дунуть" в поддув кислорода:)но уже будет не очень длительное горение
  14. smbn
    smbn
    smbn
    В первую очередь определить причину низкой температуры. К примеру это может быть:
    несоответствие мощности котла теплопотерям здания,
    некачественное сгорание вызванное недостатком подачи кислорода,
    некачественное сгорание вызванное несоответсвием дымохода котлу,
    некачественный теплообмен внутри котла вызванный его загрязнением или конструктивными недостатками,
    неподходящее топливо,
    и т. д.
  15. ZZZ123456
    ZZZ123456
    ZZZ123456
    Какая должна быть мощность при отапливаемом помещении 170 кв. м?
    как лучше сделать блин или регулятор подачи воздуха?
