1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    Совсем же рядом тема уважаемого человека: https://www.forumhouse.ru/threads/370805/
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:высмотрел:|: в "сетях" поршень для квадратной "бубы" поршень 1.jpg нержавейка поршень.jpg поршень 2.jpg поршень 3.jpeg красиво горит -прям как газовая плита
  4. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Очень нравится надо попробовать только круглый :super:
  5. ZZZ123456
    ZZZ123456
    ZZZ123456
    Ддень. долго горит?
    Углями будет работать?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А где нарыли, если не секрет? :aga: Что то по фото внутрь блина из центральной трубы не очень много отверстий, а на выходе по торцам раза в три по площади больше отверстий. У меня то же квадратный блин https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"буржуйка в гараж":|: в инете
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, буржуйка и котел, вроде разные вещи, хотя я не нашел этого фото.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:там 300 с лишним страниц я уж непомню на которой:)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: штукатурка1.jpg штукатурка.jpg перебрал свою кирпичную "бубу"-нашел старый печной кирпич:super:за пол дня перебрал..."заковал" в металический уголок теперь штукатурю на горячую...к сезону готов-почти:|:на "дымососе" банку поменять покрасивее осталось
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте, уважаемые.
    Отличная печь, прочитал тему на одном дыхании и посмотрел кучу видео, всё нравится
    на сколько я понимаю - дымоход весьма горячий, аж окалиной осыпается
    а коли так то почему бы с него не взять "немного тепла" ?
    например сделать труба в трубе, по внутренней будет идти раскалённый выхлоп, по внешней трубе можно пускать приточный воздух в помещение, выхлопом воздух будет подогреваться и тёплым поступать в помещение
    можно например часть дымохода оставить, сделать так же труба в трубе и гонять через этот простейший теплообменник воздух помещения, при этом в топку подавать забортный воздух что б не сжигать то что в помещении
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все уже "все взяли":) у моей с трубы только тепло идет
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, если печь, то выхлоп довольно горячий, в котле не советую отбирать тепло с трубы, если только котел постоянно работает на температуре теплоносителя под 70-90*, если ниже, то вполне возможен сильный конденсат или, что еще страшнее опрокидывание тяги. У меня разок такое случилось. Труба на теплице от котла не утеплена, температуру в контуре держал 35-40*, на улице шел дождь и температура за бортом опустилась до +5*, в результате в теплице дыма полно стало, еле запустил тягу в нормальную сторону (поджигал смятые газеты и засовывал в дверку дымохода, пока тяга не возобновилась).
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    то есть идея рабочая, как реализовать это уже тонкости
    ткните где поподробней
    я мог пропустить, тему бегло читал
    не котёл а именно печь
    идея в том что бы печь поставить в одном помещении (скажем постройка длинная в 3 помещения, гараж-мастерская + сарай + курятник) и греть остальные помещения воздухом, подогревая его гоняя вдоль выхлопа
    во время стройки первую зиму зимовать придётся без газа, вот тут буба и пригодится, потом будет топить хозблок потихонечку, сначала была мысль прокинуть ветку отопления в сарай под землёй в теплоизоляции как положено, но похоже бубофоня отговорил копать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Идея конечно интересная:), но это не проще, чем сделать котел. Воздуховоды и разветвления, сечение воздуховодов, продувка, теплосъем с трубы, это вряд ли получится просто. Экспериментировать вам придется быстрее всего уже зимой.
