1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да куда уж проще
    и никаких давлений и жидкостей кипящих :)
    примерно так:
    слева - предположим курятник
    посередине - сарай
    справа - гараж\мастерская
    в гараже\мастерской дымоход теплоизолировать масимально,
    в "серединном" помещении использовать метр-полтора дымохода под теплосъёмник и вывод на улицу
    канальный вентилятор за 500 рублей легко продавит 3-4 метра воздуховода, его поставить либо на вводе теплообменника и тогда будут греться оба помещения
    можно на выводах поставить, два выйдет, можно будет каждое помещение по необходимости подогреть отдельно
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да это не важно, как получится так и получится, торопиться не куда
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Максимальная неприятность, это курятник и то в сильные морозы. Технические помещения отапливать это роскошь:)]. Я думал вы печкой будете дом отапливать, а остаток тепла по крятникам:).
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: система.png вот набросал вкратце мою систему:|:стоит в теплице и из нее также идет обогрев в дом (теплотрасса под землей) б-а-.jpg
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    курятник топить бубафони с баллона газового хватит суток на трое наверное :)
    а если будет мастерская то её топить будет необходимо
    отопление нужно и желательно простое и верное
    первую зимовку да, будет топиться дом, газ вряд ли дадут а зимовать надо
    думал об отоплении в этот период а тут бубафоня, это удача просто
    котельную опять же трогать не надо, что то делать а потом переделывать, после разом будет сделана и подключена к газу
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: покраска1.jpg :|:покрасил белой эмульсионкой покраска.jpg марафет навел:super:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png сварил новый поршень:|:трубу поддува старую переварил Photo-0257.jpg Photo-0258-.jpg Photo-0259-.jpg цвет через глиняный слой Photo-0255.jpg через час после растопки в 20ч. (зажег) и до 8ч. утра примерно
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Ближе к зиме задаюсь вопросом сколько же дров нужно заготовить на зиму? первая зима в доме, расхода не знаю. Площадь приблизительно 90кв.м дров заготовил 16 складометров. хватит ли? У кого какой расход, поделитесь пожалуйста данными.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:просто можно посчитать размер (обьем) закладок в печь в сутки и помножить на отопительный сезон (дней) :|:или подождать весны ;)там станет ясно
  11. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    почти, квадрат стропува 400*400. Как затоплю здесь опубликую фото.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    держите в курсе, пожалуйста!
  13. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Мужики, выручайте. Сделал бубуфоню из пропановского баллона. Вход труба 60мм, выход 100. Выход примерно 4 метра. Так вот. Примерно до половины горит просто шикарно, аж баллон весь светиться, а после половины начинает просто еле еле, чуть ли уже не тлеет. Как будто воздуха не хватает, знает кто в чем может быть дело ?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:труба коротка возможно или топишь хренью всякой:|:
  15. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Топлю брикетанми топлевными, какая именно труба
