1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:минимум 4.5 м
  2. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    А почему сверху тогда так хорошо горит ?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:первые легкие углеводороды хорошо сгорают:|:чему в школе учили:(в конце угли остаются им нужен кислород-ну а вернее хорошая тяга;)можно "дунуть" в поддув дамским феном и все станет ясно
  4. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Да, действительно я дул компрессором в трубу для тяги, горит лучше, или когда приподнимаю ее над дровами. А когда опускаю на дрова обратно, то опять еле еле горит. Короче попробовать надростить выхлопную трубу ?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Deniska691, трубу поршня поставьте пошырше
    действительно воздуха не хватает
    широкую трубу можно заслонкой "заузить" и вот узкую расширить никак не получится
    смотреть с 5.50
  6. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    под рукой только сотка есть, пойдет, как думаешь ?
  7. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Если ее и прикрыть соответственно
  8. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Золой тушит надо трубу с отверстиями по всей длине у нас на роботе такая
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    думаю подойдет, толлько на всю не открывать - будет прогорать быстро
    а можете показать блин поршня как устроен?
    желательно фото
  10. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    В общем сделал сегодня сотку. Гореть ниже вроде стало (полностью не стал дожидаться). Но горит плохо, что сверху, что снизу. Баллон даже не краснеет, не то что гараж разогреть. И вот еще подскажите, за что отвечает круг на поршне. Просто тестировал без него, может из-за него такое дело.
    Вот это (фото не мое).
  11. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Deniska691, выше я ролик выкладывал, пересмотрите его ещё раз
    там проблема решилась увеличением диаметра подающей трубы И расширением диаметра отверстия в пятаке, точнее этот пятак вовсе был убран
    уверен в этом проблема
  13. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Я сейчас топил без пятяка на на сотой подающей трубе, даже на полностью открытой трубе горело намного хуже, чем на 60-ой трубей
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Deniska691, и ребра нужно мм 70 высотой, иначе при горении в нижней части горения уже собрано прилично золы, блин ребрами тонет в золе и доступ кислорода уменьшается. Я еще к низу ребер на блине наваривал горизонтальные полоски мм 20 шириной, получалось ребро как Т. И еще, не закладывайте внизу плотно дрова или брикеты, оставляйте вдоль стенок пространство мм по 20, тогда зола будет легко проваливаться и дрова будут догорать в конце с такой же скоростью, как и в начале. А всасывающая труба у меня на котле круглом диаметром под 400 мм всего 90 мм и котел только во время прогрева работает с полностью открытой заслонкой по воздуху, потом заслонка открыта не больше 50 %, выхлопная 130 мм и высотой 6 метров. В блину у шайбы отверстие примерно мм 50.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Странно
    а зазор какой между блином и стенками?
