1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Наружную можно и 3 мм, но обязательно учесть ребра жесткости (профильная труба, через электро-заклепки). Сколько нужно ребер спросите лучше у Iven, я не очень люблю прямоугольные котлы.Металл желательно брать жаропрочный, но где его взять. Из опыта, брать холоднокатаный.
    А на счет стоимости работ вопрос интересен. Встречал такие "шедевры" что думал за работу должен работничек заплатить. Не в обиду сказано все мы люди можем и лажануться, но если доверяете сварному то почему-бы и нет. Главное, что бы понимал, что делает, а то сварщик хороший но "варил" только арматуру на стройке или автомобили. Подсчитать стоимость работ на все 100 или даже 80 процентов невозможно. Лучше считать в часах, трудоднях. Очень много времени забирает раскрой металла и конструирование разных мелочей: петли, замки, привод телескопа и т. д. Немаловажно тщательно провести опрессовку, а то сюрпризы бывают такие, что еще на день работы прибавится.
    Варю полуавтоматом, последнее время 3-х фазным. Файл 00259.jpg Файл 01188.jpg Файл 03929.jpg Файл 03985.jpg Файл 04262.jpg
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем жаропрочный? У меня печка из бочки двухсотки старой советской (обычной, не утолщённой) уже 6-й год в парилке сауны работает - всё отлично смотрится. Главное не греть её постоянно до красна. А с водяной рубашкой нагреть до красна просто не реально (вода не даст).
    3 мм и для внутрянки вполне достаточно. Всё что больше - пустая трата денег и подрыв спины (он и с 3-кой очень тяжёлый получается, а с 4-кой или больше ...). Делал в этом году внутрянку из 4-ки и по высоте чуть выше обычного - мы его еле ворочали.
    А работу лучше считать не в трудо-днях или трудо-часах, а за изделие - так точнее получится. Ато можно котёл 3 дня делать (быстрее у меня с помощником не получалось), а можно и больше 10 дней (если материала какого-то нет, ждать приходится, да и просто впадлу иногда работать - просто слоняешься, по мастерской, "натягиваеш шкурку на кисель"). Так что только за изделие.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я стараюсь делать так, что расстояние между заклёпками или между заклёпкой и сварным швом был не больше 200 мм. Раньше реже делал, но как-то его дует сильно при опрессовке. И далеко не все пользователи соблюдают рабочий режим давления - зачастую ставят 3 бар и давят по-полной, а при таком давлении на каждый 1 см2 давит по 3 кг. Вроди и немного, но если посчитать на одну сторону котла (к примере 20ку) давит 21 тонна на разрыв, но не так и мало получается. Так что не стоит экономить на крепости, а в целях безопасности подрывной лучше всё-таки на 1,5 бар ставить.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @aleksaao, очень неплохо получается, но есть пара вопросов:
    1. Зачем Вы свариваете стенку котла встык по вертикали? Не проще взять готовый лист - это ж минус шов, причём самый неудобный, который проверить до опрессовки никак.
    2. Что у Вас за отверстия на трубе-ребре жёсткости под компенсационные заклёпки?
    3. Почему варите полуавтоматом (хоть и трёх-фазным)? Так дешевле, удобнее, надёжнее или быстрее? Пробовал ПА варить разные толщины (от 0,5 до 4 мм), но больше 2 мм без разделки нормально проварить не получается - наваривает много, а провара нет.
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Господа потихоньку вхожу вуныние, то что в начале казалрсьтаки простым на деле оказывается иначе.
    у меня была мысля самому опробовать ремесло сварщика. Не скажу что я вообще не умею пользоватся сваркой но такие отвественые швы не делал.
    думал на фирме купить готовые раскрои листов и дома самому варить.
    Вот как понять что это такое элетрозаклепки или компенсационняе заклепки.
    и как ребро жескости профилированную трубу крепить второй лист, делая сквозной провар листа?
    и еще схематично не покажите как именно делаете телескопичку, до меня недоходит как колено стопорится после прохода своей рабочего хода
  6. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @ZerZer, вот же фото на этой странице у@aleksaao, все показано.@ZerZer, вкараиделе разве нет газа. Как унас в Бирском районе.
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Это был экспериментальный проект. После удачного круглого (цилиндрического) попросили сделать прямоугольные, да еще и разной мощности. Вертикальные швы в углах это перестраховка. На самом деле листы просто согнуты, но качество металла было под сомнением, вот и проварили. Дыры в усилителях под болты 12 мм, которыми стягивалась рубашка и проваривался с двух сторон. Показалось, что так проще и надежней. Единственное нужно было больше усилителей и стяжек.
    На счет полуавтомата не согласен. Да 10 мм варить тяжело, но смотря каким. Варилось SSVA однофазным. Минус конечно брызги, но сразу видишь чистый шов. К электродам никак не привыкну хоть и варю. А с трехфазником вообще нет проблем, что 0,5,что 10 мм. Плюс если взять смесь вместо углекислоты, так швы песня, хотя под нее нужно приспособиться. За замечания и то, что поделились опытом СПАСИБО.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверно немного неправильно выразился - спрашивал не за вертикальные швы, а горизонтальный средний шов. С вертикальным тоже интересно - зачем гнули, если потом всё-равно варили? Вроди как двойная работа получается (и за гибку заплатили, и варить всё-равно пришлось). Я гибке не доверяю - сразу крою и варю, причём варю исключительно электродом. Бросайте Вы полуавтоматом баловаться, ато сопло брызгами забьётся, шов "пористо-шоколадный" пойдёт, при опрессовке не покажет, а со временем треснет - гемороя потом не оберётесь.
    Да, ещё заметил, что дверцы у Вас просто огромные - зачем? Это ж и потерянная площадь теплообменника, и риск, что поведёт сильно, нежелательный подсос будет. Опытным путём остановился на размере 300х400 мм для больших и 300х250 маленьких - вполне достаточно для загрузки и с ведением при нагреве проблем нет (но отражатель обязательно нужен). Интересно как-то сделан короб для дверцы - нигде не подкипало при работе котла? Не пойму как организован теплосьём с дверного короба, как циркулирует вода?
    Зачем дыры под болты, если можно просто заклёпку приварить к трубе (обычная электрозаклёпка)? Лучше б больше заклёпок поставили, ато на сторону один ряд - вообще мало, крепко подует при 1,5 бар, на 3 бар вообще трубу выгнет (растянет в "ромбик") при заклёпках, а болты и по-вырывать может.
  9. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Ну здарова зема, не ожидал на просторах инета встретить так близко живущих. На счет газа скажу так, район газафицирован на 1/3, в самом райцентре, есть целые улицы без газификации, это относится к новым районам. По поводу фото что то понятно а что то несовсем, т. к. снимки одной и той же части котла сделанв только в одном ракурсе. Информотивности маловато. На счет телескопички все таки я не доприаю, кактруба внутри другой трубы опускаясь до края стопоритсяи дальше начинает двигатся следующее колено.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Начну с обратного - на кой ... Вам телескоп. Сделайте Бубу, а не стропуву - там труба простая, проблем меньше.
    Электрозаклёпка - это сварное соединение двух листов металла (или листа к чему-либо) путём их сваривания в условной точке. Нужны для того, чтоб компенсировать давление на стенки котла (одна стенка держит другую, чтоб не раздуло). В круглых котлах это не нужно - там сфера держит внутреннюю стенку, а наружная работает на разрыв (гнуть дальше некуда).
    Делается довольно просто - сверлится отверстие в верхнем листе, верхний накладывается на нижний, прихватывается, зачищается, заливается полностью, зачищается, наливается "шапочка" (чтоб не вырвало сварку). Я таких на котёл делаю сейчас от 42 (на маленьких котлах) до 89 штук (на больших котлах). Времени занимают уйму и при неправильном формировании заклёпки толку от неё не будет никакого.
    Для того, чтоб приварить заклёпку, нужно ещё подготовить профильную трубу - приварить к внутренней части водяной рубашки чётко под просверленными на наружной стороне отверстиями. Трубу лучше ставить на ребро, тогда будет меньше растягивать при давлении, но попасть нужно чётко при разметке, иначе к пустоте привариться не получится.
    Самому сварить не проблема, если есть хорошая карта сварки и все размеры учтены до миллиметров. Если делать всё "на ощупь", вероятность того, что получится что-то правильно с первого раза и без опыта работ с металлом крайне мала. Особенно проблема при сварке квадратных котлов - очень много нюансов при сборке и нужно всё проварить герметично на внутрянке с первого раза, иначе нужно будет насквозь прожигать, чтоб закрыть свищь.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тоже просто - на каждом колене телескопа ограничения (бортики) в верхней части снаружи, а в нижней части - изнутри. Этими бортиками трубы и зацепляются, не проваливаются.
    Но это только на первый взгляд просто - трубы нужного диаметра ещё подобрать нужно, а в трубах есть ещё и сварной шов, который мешает нормальному движению трубы в трубе (закусывает), который стачивать нужно. А чем стачивать? Я вот сделал опытный образец телескопа и никак не пойму чем можно подточить, чтоб не закусывало...
  12. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
    А не проще варить трубу круглого сечения?
  13. galanman
    galanman
    galanman
    По поводу телескопа - я делаю не несколько частей, а просто трубу в трубе длиной примерно 90 см. Наружняя при этом еще и заглубляется в котел примерно на 30 см и в итоге получается, что над котлом торчит всего на 60 см, а на ней заслонка. Внутренняя труба на 2 см меньше в диаметре (обычно 100 мм) с кольцом в верхней части, поднимается тросиком. Внутренняя труба заростает снаружи, но т. к. ее диаметр намного меньше наружней, закусывать она не может (столько смолы никогда не нарастет).
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Основной смысл телескопа в том чтобы избежать внешних подвижных частей и последующего гемора с автоматизацией и организацией заслонки. Чтобы не пришлось потом подвижными гофрами воздух подавать. @galanman, в Вашем случае Вы от подвижного элемента не избавились, зачем тогда второе колено, потолки низкие?
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сейчас на рынке полно дешевых бормашинок, можно ими попробовать.
