1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Да зазор то причем. Меня интересует сейчас почему на сотке стало гореть хуже, чем на 60-ке
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня подающая на 60 мм по моей печурке хватает :|:в конце чтоб все угли догорели ставлю в поддув конус от дамского фена с моторчиком на 30 мин-остается чистое место в центре и пепел по краям...чем краснее блин -тем лучше горение;)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png вот недавно затопил:|:до утра будет жучить;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Потому что выхлопная малой высоты и нет тяги. Тягу создает выхлопная труба.
  5. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Да сотка почему то даже в начале не смогла даже трубу выхлопную до красна разогреть. Вот что не могу понять.
  6. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Точно ? Надращивать выхлоп ?
  7. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Подскажите, если суммарно будет 5 метров, хватит для того чтобы полностью расколить баллон на сотой трубе. Как быстро прогорит, не важно.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да ты экстремал:)]на хороших сухих дровах и то не факт
  9. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    на 60-ой трубе это делалось без проблем, но только примерно 3/3 бочки, ниже уже переставало гореть.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Разогрев идет только в области поршня активно:|:
  11. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Полностью имею ввиду не весь баллон, а место где идет горение)
  12. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Короче завтра поеду куплю еще два метра трубы, надрощу выхлоп. Немного изменю поршень и посмотрим что выйдет. Не разу не бюджетная эта печка, уже порядка 5 рублей на нее уйдет).
  13. Deniska691
    Deniska691
    Deniska691
    Всем еще раз привет. В общем удлинил выхлоп на 2 метра, + немного доработал поршень. Закинул остатки гнилого пола (сосна) + немного веток которые на улице валялись. Результат порадовал. Баллон от начала и до конца была светился). Правда так как топил на полную + у сосны низкая плотность да еще и гнилая в труху, все прогорело примерно за 1,5 часа. Ну и температуру в гараже 23м2 прогрело с +3 до +11. Как закуплюсь березой, возможно отпишу о результатах, если кому интересно будет конечно же.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Deniska691, Дрова желательно сухими должны быть, тогда и соломой до красна раскалишь:)]. У вас быстрее всего внизу нет колосников, чтобы проваливалась зола, вот в конце и уменьшается горение, золой засыпаются нижние дрова. У меня в обоих котлах уменьшение горения наблюдается только когда последние у дна дрова догорают, и то это в тепличном котле, там нет терморегулятора, а в домашнем стоит терморегулятор, к концу горения он почти полностью открывает заслонку по воздуху (обычно после прогрева системы заслонку открываю примерно на 30-50% в зависимости от температуры за бортом) и температура не меняется практически до полного выгорания дров.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ну и я внесу свои "5 копеек" в тему "буба-стропуво-строителей": Вчера перевез от отца бочку толстостенную (как потом выяснилось аж 13! Мм толщиной). Размеры у нее такие: диаметром 400 мм, высотой 1450 мм. Сегодня с утра руки аж чесались. Начал с того, что поотрезал старые отходящие трубы от бочки. Разметил зольник: 100*300 и загрузочную дверцу 400*300. Начал резать и о-па. 13 мм это не мало так скажем. Дальше собрался на металлобазу и прикупил два листа по 2,5 мм для рубашки. Весь вечер обзванивал конторы, которые занимаются вальцовкой, так и не нашел ничего (Наверное придется гнуть вручную. Так кто-нибудь делал?
