1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот что пока получается:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня внутренняя труба около 400 мм, стенка мм 4-5.
    Я гнул из листа. Сделал устройство из швеллеров, гнется двумя винтовыми домкратами. Размечал перемещение домкратов через 10 см, чуть просматриваются места изгибов, но для сварки не критично. Можно перемещать через 5см, или сделать закругленный давящий швеллер, тогда вообще не видно будет места изгиба. Вот этот котел, стоит в теплице. Вы не из подмосковного Пушкино, а то могу дать это устройство, оно, если не изменяет память легко вмещает лист 125 см. У меня дача по Ярославке в районе Верхних Двориков.
  3. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Купил терморегулятор регулюс рт4, и мне кажится что он слабо ходит от изминения температуры, брак может. Померьте кто может, на сколько от меняет свое положение при изменении температуры.
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Виктор, за устройство буду очень благодарен! Да, я из Пушкино, что по ярославке. Вот мой телефон: 8-926-041-12-99. У меня наружняя рубашка 2,5 мм. Это устройство сможет загнуть? Буду ждать от Вас звонка.
  5. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    до 3см не более от 5 до 60 градусов
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Спасибо! Я кажется нашел причину, у меня цепочка была под углом к рычагу терморегулятора, а нужно перпендикулярно.
  7. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Обещал отчитатся. Сварил. Высота 1900, внутри 400*400, рубашка 20. Израсходовано лист 3мм 1,5*6м (изготовил еще мангал в додачу и сварил еще горизонтальный участок дымохода длиною 1,15м и чуть-чуть осталось) и 6мм размером 1,5*0,4м; труба 108, 89, 76 по 0,5 метра; квадратная труба 20*20 8м на компенсаторы; труба квадр. 15*15 чуть более 2м; полоса 20*4 4м на сваривание наружной и внутренней частей воедино; 10кг проволоки 0,8мм.
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    И отдельно фото телескопа.
  9. lykin78
    lykin78
    lykin78
    Вот переделал котель
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако у Вас уже снег:ogo:
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Люди добрые, если у кого-то есть вальцы для накатки металла (2,5 мм), будет добры, помогите! В Москве или Московской обл. Буду благодарен!
  12. lykin78
    lykin78
    lykin78
    У нас уже минус 15. скоро будет 50), вот установил лебедку из ступицу от иномарки
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы увеличить ход рычага, нужно его немного переделать, я разогнул его и загнул по новой, оставив одно плечо, которое входит в регулятор см 5-6, остальной получился рычаг. Взгляните, чуть выше я давал сноску, там фотки моего котла и есть фото с терморегулятором, видно, как переделан рычаг.
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите пожалуйста, какая должна быть толщина рубашки у 400-той топки? Кто-то говорит что достаточно 2-3 см, а кто-то что 5.
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Принципиальной разницы нет, работать будет в обоих случаях, но смысла в большой рубашке нет.
