1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если котел будет работать на ЕЦ, то делают емкость рубашки больше. У моего бывшего заводского котла КТС 20, рубашка была емкостью в 60 литров (у него вход - выход сделан диаметром 50 мм, то есть он рассчитан для работы на ЕЦ). У моих бубафоней рубашка где то 20-30 мм, они работают с насосами (входы - выходы диаметром 1", такие же и трубы железные идут от котла), там запаса по емкости делать бесполезно, при остановке насоса довольно быстро будет перегрев и нагреть ему лишних 20-30 литров, это лишних 5 - 10 минут.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://my-files.ru/q02klk поршень 10мм толщина по краям 40 уголок:)все равно термоядерно горит
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Supervintiks,
    с вашего позволения:
    реактор
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ниже невозможно держать телефон:)жара...пирометром прикинуть температуру верхней крышки нужно будет как приобрету
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот делюсь проделанной работой на выходные. Накинул рубашку. Вальцы так и не нашел, гнул, приварив к топочной трубе, сжимая карабинами-стяжками. Намучился конечно же) Зазор в рубашке получился 4,5 см. Соответственно диаметр наружной рубашки 52 см. Закончил телескоп. Сейчас предстоит обварить. И буду заниматься петлями и ручками, шнуром. Кто какие видит недочеты или нюансы?
    И еще. Достал ИБП UPS smart aps 750. Скажите, подойдет ли он для циркуляционных насосов? И сколько он проработает при отключении электричества? Нужно купить для него акб.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    И еще вопрос: Какой поршень-распределитель посоветует? То ли делать шайбу с гнутыми лепестками, то ли просто снизу приваривать арматуру
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Керамического шнура не нашел-поставил асбестовый. Петли сделал регулируемыми. Крючки для дверей не нашел-решил ваять самостоятельно.
  11. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Вроде серия смарт вся с синусоидой. Только там вроде две батареи нужно.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ясно, а по поводу поршня не скажете? Лучше с лопастями, с завихрением или как iven делал, с профилем внизу?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Заметил, что много кому понравилась идея с козликом для распиловки и клеткой для переноски дров. Козлика пока не переделывал (сложно усовершенствовать то, что и так почти совершенно :)), а вот клетку немного доработал - сделал ручку из профильной трубы 30х20 мм и вместо полосы взял пруток 6,5 мм. А ещё размеры уменьшил немного (ширина-высота - 300х400 мм), т. к. дубовые дрова очень тяжёлые (делал под тополь).
    Старые же очень понравились тем, кому делал котёл и отдавал первые образцы в качестве подарков. :)
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я сейчас топлю без блина, вроде нормально, температура дымогазов немного выше.
