1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    И сколько у вас времени получается?
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    я предположил 220 питание насоса и от этого плясал
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так насос и питается от 220 вольт, а эти вольты либо напрямую от сети, либо от преобразователя. Мощность она и в Африке мощность, это ток умноженный на напряжение.
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    читаю неспеша...
    вот нашел откуда это - ссылка
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но это не котел, а печь, хотя ее там обзывают котлом. Котел это когда рубашка с теплоносителем, а там совсем другой процесс горения.
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я не знаю, не было нужды им пользоватся.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Прогорела у меня тарелка, на этот сезон решил сделать новую. Котёл большой. Топил дровами вперемежку с опилками, полной закладки хватало на 16-18 часов (40 чурок + 3 мешка опилок).
    Была классическая тарелка с четырьмя полукруглыми каналами. Сейчас сделал стальной круг, к нему снизу приварил уголок 75х75 мм (примерно как на фото - фото не мои). Вес получился очень большой и тарелка не входила в дверцу из-за уголков, пришлось срезать полки на половину, то есть сейчас рёбра 3 см.
    Но теперь горение происходит не равномерно под тарелкой, а в центре топлива прожигается вниз конус-кратер глубиной около 40 см и горят все стенки кратера. Подача воздуха на самом минимуме, есть терморегулятор.
    Сейчас взял дубовые брикеты RUF и пересыпаю пеллетами. Горение происходит тоже кратером, очень большой расход: 30 кг брикетов + 30 кг пеллет за 14 часов, температура на улице +4, дом 150 квадратов.
    Вопрос: как избежать горения кратером? Может наварить снизу по центру круг как на фото? Может на входе подачи воздуха поставить дополнительную перегородку, чтобы уменьшить сечение?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Мой котёл.
    На дне в принципе просматривается "кратер". Топка была заполнена на 1/3, фото через 15 часов
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:толстый поршень не прогреть по краям (водяная рубашка не дает)...тоньше делать блин (но быстрее сгорит) :|:можно с тонкой нержавейки попробовать...горит где сильный разогрев (по центру)...в моей кирпичной 10мм весь малиновый к3л.jpg :)поэтому горит ровно, но прошибает при поддуве центр все равно...срани конечно у Вас внутри, по сравнению с моим д.ва.jpg
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Осталось на дне сантиметров 10-15 спрессованых пеллет с остатками брикетов и золой. Немного расшевелил кочергой сверху и через прочистную дверцу - горит уже три часа, температуру приличную даёт.
    То есть в моём случае при засыпке пеллет остаётся много воздуха между гранулами, а в опилках воздуха меньше. Может по этому такое интенсивное горение?
    Конечно, пеллеты дают очень сильный жар.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    третий сезон.
    Срань образуется от низкотемпературных процессов когда дожигаются остатки дров на дне. К тому же дрова не сухие.
    Но топливо обязательно нужно сжечь полностью чтобы положить новую закладку - это главнная заморочка с таким котлом.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте, а кто-нибудь делал регулируемыми ножки для котла буба-стропувы? Тут посчитал, что масса моего котла выйдет около 420 кг вместе с теплоноситем. И если он встанет на ножки "не в уровень", то может происходить подклинивание телескопа. Думаю не все ножки выдержат такой нагрузки...
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я делал с болтов м12*1.25, держат хорошо.
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А как регулировать?
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    так понятно что болтами ;)
