1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Котёл должен опираться на несгораемое основание, как минимум из хорошего кирпича, а в идеале из огнеупорного. Болты продавят кирпич.
    Выставить можно элементарно, подсовывая стальные пластины. Не забудьте зачеканить вокруг котла глиной.
    Может у вас другая конструкция, но у меня котёл без дна и без колосников, горение происходит "на полу", вот для этого и нужен жаропрочный кирпич
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Георгий Морозов, я так понимаю что к котлу варится гайка, в гайку крутится болт, под шляпкой которого наварена/подложена пластина. Можно регулировать и ничего не продавит.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    так и в чём противоречие?
    не вижу :)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png один из вариантов
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    у вас наружная стенка рубашки какой толщины? Не очень хороший вариант без дополнительного усиления.
    Не вижу никаких пробоем выровнять пластинами, изначально подготовив нормальную плоскость для установки котла
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это просто пример:|:у меня буба из кирпича-стенка 120 мм;)
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    в том что от акумулятора, 200мА (исходя из Ваших расчетов) не будет потреблять насос, он будет потреблять 4А
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    По вашим расчетам почти вечный двигатель получился:)].
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и где же там вечность?
    вполне конкретные цифры по времени, не столетия, не десятиления, а всего то 1-2 десятка часов
    если это вечность, то я заратустра
    это раз
    там несколько допущений, специально оговаривался
    это два
    тот "расчёт" проводился на основе предположения что напряжение питания насоса 220 вольт
    если напряжения питания 12 вольт, то действительно, при 50 Вт потребляемой мощности ток будет 4 ампера с копейками
    100 ватные насосы соответственно дадут >8 ампер
    что, понятно, предъявляет соответствующие требования к сечению питающих проводников
    однако, 1,5 минуты гугленья привели вот сюда
    обратить внимание стоит на таблицы характеристик, на последний столбец, где указано питающее напряжение, отнюдь не 12 вольт, а следовательно никаких 4 ампер
    пойду погуглю дальше
    UPD
    вот ещё ссылка, пройтись можно по всем представленным грюнфосам (в меню слева) и посмотреть колонку напряжения питания и увидеть 200 Вольт
    официальное описалово грюнфоса на некоторые серии насосов, в пунктах "подключение электрообрудования" фигурирует 230 (читай 220) вольт питающего напряжения
    ссылко на описалово: h+p:/ru.grundfos.com /content/dam/GMO/Documentation/catalogs/MAGNA1-91830037-0816. pdf
  11. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Вот это Ваше допущение "50 Вт / 220 В = 0,22 А = 220 мА
    это ток насоса = ток разряда аккумулятора
    дальше прикинем на сколько хватит аккумулятор машинного
    ёмкость = 60 Ач
    делим ёмкость на то, получаем время разряда
    60 Ач / 0,22 А = 272 часа"
    Тут как не допускай, хоть от 220 хоть от 12В - расчет не то что не верный а...
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    покажите свой расчёт, правильный, будьте любезны
    исходные данные:
    мощность 50 Вт
    напряжение питания 220 В (читай предыдущее сообщение со ссылками на инфу по 220 вольтам)
    ток питания = ?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Это не допущение, это - закон Ома
    допущение было 220 вольт питающего напряжения, впрочем это уже перестало быть допущением (смотрите ссылки тут)
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    50 Вт потребляет насос + около 10 Вт сам преобразователь. Значит аккумулятор должен выдать около 60 Вт. Но напряжение на аккумуляторе 12 В. Следовательно такую мощность аккумулятор выдаст при токе 60/12=5А. Вот и считайте время. Автомобильный до серьезной просадки проработает несколько часов. Задача для 9 класса физики советской школы.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Человек неправильно рассчитал, а теперь пупок наизнанку выворачивает, пытается оправдаться:)]. Я проверял упс под нагрузкой 60 ватт, при напряжении чуть выше 12 вольт он потребляет чуть больше 5 А, при снижении напряжения на аккумуляторе ток возрастает и значительно, так как в упсе стоит система, следящая за выходным напряжением и при этом КПД преобразования снижается, при 11 вольтах ток доходит до 10 А. Так что расчеты одни, а на самом деле результаты тестирования другие. Ведь аккумулятор держит 12 вольт не долго, потом его напряжение снижается и примерно при 10 вольтах упс сигнализирует о минимальном напряжении и отключает нагрузку. Так что расчеты эти равны плюс минус два лаптя :)]. Разряжать автомобильный аккумулятор ниже 10 вольт не советую, довольно быстро падает время жизни аккумулятора. Я не встречал данных, что аккумулятор допустим 60 А/ч выдает такую емкость при таком то конечном напряжении на аккумуляторе. Нужно точно знать фактическую емкость данного аккумулятора, и протестировать какую емкость он отдаст до снижения напряжения до 10 вольт. И вряд ли расчеты и факт совпадут хотя бы с точностью до 20%. Неизвестен КПД преобразователя при снижении напряжения. И не факт, что после нескольких десятков рабочих циклов заряд - разряд аккумулятора у него не изменится емкость.
