1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @prmres, я так понимаю что вы весьма далеки от физики и, в частности, от электротехники. Не спорьте, просто поверьте что вы в расчетах не правы.
  2. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да, вот эта формула "50 Вт / 220 В = 0,22 А = 220 мА" верна (почти), дальше написаное
    "это ток насоса = ток разряда аккумулятора
    дальше прикинем на сколько хватит аккумулятор машинного
    ёмкость = 60 Ач
    делим ёмкость на то, получаем время разряда
    60 Ач / 0,22 А = 272 часа
    Полная бредятина.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:модератор где:|:тема ушла не туда:)]физиков -теоретиков много...проверяйте на практике-хватит сказки расказывать:no:
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    есть такой агнедот:
    - у нас дженльмены друг другу на слово верят
    - и тут мне карта как попёрла
    извините, но поверю я не на слово а на цифру
    всем бобра
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Ну тогда попробуем по другому убедить. Если Вы автолюбитель, то должны знать, что лампы габаритов в авто стоят по 5 Вт. Их 4 штуки + 2 на освещении номера. При зажженных габаритных огнях автоаккумулятора хватит часов на 5 (при нагрузке в 30 Вт). При зажженных лампах ближнего света 2*65 Вт + те же габариты 30 Вт = 160 Вт аккумулятора хватит минут на 20 - 30. Это если по простому на пальцах.
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    а каких вы цифер хотите? ;)
    вам уже не раз намекали, но вы не слышите.
    просто продолжите свои вычисления :hello:
    у вас получается потребление тока насоса 50Вт что от сети, что от аккумулятора - одинаковое.
    хорошо ;)
    теперь считаем мощность, потребляемую от аккума.
    12В * 0,22А = 2,64Вт
    ВО ДЕЛА! :super:
    Было 50 Вт, стало в 20 раз МЕНЬШЕ!
    Вот он, перпетуум мобиле! :hndshk:
    Нобелевка не за горами! :cool:
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    эт как посчитали? часа на 4 должно хватить ;)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну вы блин знатоки:)]амперметром померять ток, потребляемый инвертором (например, для нагрузки 20 Вт, ток будет около 2 Ампер),
    Умножив измеренные напряжение и ток, получим мощность: P=U*I, например P=12*2=24 Вт:mad:
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А Вы на практике попробуйте хватит или нет.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @МальчишПлохиш, при чем здесь практика? Вы конкретные цифры написали. Тогда уж будьте добры перечислить остальных потребителей)
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, посыпаю голову пеплом!
    конечно вы правы
    прошу великодушно простить меня
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Всем здравствуйте, делаю сейчас подмес как у Василия Пустовойченко. Есть пару вопросов, которые требуют уточнений. Какой трубой вести подмес? 3/4" или 1", а может и 1/2"? И еще момент, он делает подмес на резиновых автомобильных патрубках, как думаете, это надежно? Ведь бывает и до 100° нагревается котел, да и давление в котле наверное больше, как Вы считаете?
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Не надежно. Сделайте лучше подмес без термостата а просто с краном.
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    вообще в автомобильной системе охлаждения температура ОЖ запросто бывает более 100*С, и давление там точно более атмосферного (до 1,5). Точно могу сказать - этим летом при Т на улице более 40*С и включенном кондее был случай когда Т ОЖ подобралась к 120*С. С патрубками всё нормально)
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А вы как делали?
    Просто если ставить кран и им регулировать подмес, то придется чаще подходить к котлу и менять положение крана в зависимости от температуры теплоносителя. А с термостатом вроде бы какая-никакая "автоматика" появляется.
    Только возникает вопрос надежности патрубков...
