1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Огромное спасибо Ивану за всё что здесь показал рассказал и тд... Сам третий сезон отапливаюсь "БУБОЙ" делал друзьям знакомым и тд. Все довольны. Один из первых 15 кВт. Стоит у меня в среднем горит 16 часов (-15).
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А есть опыт эксплуатации в этом же доме классического котла у Вас или у знакомых до установки бубы, чтобы сравнить расход при прочих равных?
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот это было бы очень интересно!
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите, а это нормально, что мой котел с топкой 400 мм (высота загрузки 1.10 м) при температуре 60° на подаче горит 8-9 часов? Дрова правда доски сосновые (сухие) 30 кг за загрузку.
    Слышал здесь цифры и 15 и 18 часов горения.
    Дом 120 м. кв, и топочная 15 кв. м (неутепленая)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:камера загрузки 42х42х70 (когда 80) дрова вертикально плотно...горит 12 часов всегда -поддув труба 60 полностью открыта и наддув винтилятор от компа...если больше длительность горения нужна- зависит от прикрытия поддува
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А какими дровами топите? Сухие?
    При вертикальной закладке нет зависания?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сухими:) жар1.jpg стенки кирпичные поэтому зависание пофигу :)сгорает даже с зависшим порнем
  8. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Я изначально планировал котёл длительного (верхнего) горения. Думал "стропуву "но цена! Так и началось. Первый из бочки, второй на заказ маленький 8-10 кВт (без камеры подогреа) горел 6-8 ч. Этот у меня третий. Отапливаю дом 90 квадрат (жилой площади)+бойлер косвенного нагрева 100 л. Со-тёплый пол (утеплённая плита под всем первым этажом- радиаторов нет-прогреваю пол) Топлю раз в двое суток(-10,-15 на улице) В доме +24. падает до 18 надо топить. В морозы(-25) раз в сутки. По расходу мне сравнить не с чем. У знакомых у всех батареи (как правило просят котлы с запасом?-говорю зачем ?-пускай будет.)-устал спорить. После прямоточного чугунного (то кипит-то дубак)- небо и земля-(подкидывать не надо) Расход уже мало волнует. В среднем горит котёл двое суток на минимуме (просил на два этажа -отапливает один, второй ещё не доделал) Другой топил электричеством (дорого)- перешол на дрова. и тд...
    77
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сложно сказать - зависит от теплопотерь дома (степень утепления, температура на улице, ветер...).
    Сегодня загружал в районе обеда кил 20-25 сухого дуба - жар ещё есть, но до 12 ночи может и не дотянуть - на улице -14, что для нас уже как-то и прохладно (всё-таки не на севере живём).
    Чтоб понять хорошо горит Ваш котёл или нет, нужно всего лишь визуально оценить качество дыма (должен быть прозрачный, не иметь едкого запаха) и температура дымохода на выходе из котла должна быть градусов 70-80 (как по мне, это оптимально).
    На сосновых дровах нужно воздуха давать больше в стороны - для лучшего дожига, т. к. газят они сильно. Сделать это можно либо увеличив рассекатель (опорная пластина или шайба снизу на распределителе), либо подняв трубу по-выше над поверхность дров (увеличить вертикальные опоры).
    Буквально на днях приходилось наоборот уменьшать количество воздуха в стороны (больше направлять в центр), т. к. котёл топится относительно молодой древесиной (поросль в диаметре 10-12 см) - много золы, в центре собирается и перекрывает доступ воздуха. Более направленная "гильзой" струя воздуха спасла ситуацию (спасибо Веталику, подсказал). Если у кого будет подобная проблема (котёл затухает, не хочет поддерживать температуру), попробую описать более детально.
  10. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Вот это поподробней пожалуста! Тоже зомечаю золу которая тушит! Попробую сделать пластины.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Веталик как-то описывал подобный "апгрейт". На самом деле всё просто - внутрь трубы подачи воздуха вставляется кусок трубы меньшего на 10 мм диаметра (длины хватит и 200 мм), она опускается на нижнюю опорную трубу и всё.
    Только есть одно "но" - труба подачи воздуха должна быть такой, как у меня). На телескопах с маленькими диаметрами на конце нужно пробовать что-то другое.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: -1.jpg модернизировал дымосос-сначала приварил (чтоб не увело от оси) ,затем отрезал ближние стойки -2.jpg за бортом было за - 20 (обещают к 30-ти) стойки рядом с вертушкой в мороз накидывало сосулек:)и та-та-та:)]надоело лазить отшибать...добавил размерчик 10 см и банку заменил 6 лопастей (старая прослужила 1.5 года с 4-мя лопастями-пару выкусил)...теперь тяга:super: придется придавливать поддув
  13. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    28 это при - 5 за боротм
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Просто получается, что при загрузке на сутки невозможно держать температуру ниже скажем 55-50°¢. А при такой температуре у меня в доме под конец суток будет +29-30° наверное. Поэтому я топлю 8 часов при т. подачи +55 и под конец топки в доме 24,5-25°, потом несколько часов простоя (около 5-6) когда температура опускается до 22,5- то затапливаю заново.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Юра, я в конце топки, когда остается немного не сгоревших дров (у меня это см 15 до полного опускания трубы), полностью открываю регулятором воздух на всасывающей трубе, интенсивность и скорость горения возрастают и поднимается градусов на 10 температура на прямой, дрова быстрее догорают и практически полностью. А так когда на автомате, регулятор приоткрывает воздух, но этого недостаточно, чтобы было интенсивное горение. Иногда для ускорения догорания поднимаю трубу, быстро открываю дверцу и кочергой подбрасываю не догоревшие дрова к центру, закрываю дверцу и опускаю трубу.
