1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я также делаю.
  2. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    Учитывая зольник 20см + рекуператор 40 см получаем 60, из 180-60=120 см топка и см 10-15 занимает поршень стропувовский, отсюда вывод метр топка а не 180)
  3. GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    GrigoriyStroi
    Великий Устюг
    0,6*0,6*1=0,36 м3, получается что загрузка по высоте такая же как и у Вас.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А я ленивый - иногда даже тягу не хочу прикрывать после прогрева системы :).
    После растопки всё как-то само, ничего больше не открываю для дожигания в конце. Тем-более что обычно растапливаю во второй половине дня (сегодня ещё не топил) и догорает он где-то глубокой ночью - вообще желания никакого вставить и что-то регулировать :).
    Буба - это ж котёл для ленивых, просто двигатель прогресса! :) (пока он горит, я что-то новое придумываю).
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я дожигом занимаюсь, если вижу, что котел может не дотянуть до утра, а у меня все мерзляки, уже при +23* в комнатах кричат, что заморозил совсем:)].
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:, у Вас лето круглый год :). Вообще-то это неправильно как для здоровья, так и в плане расхода по топливу. Я сейчас заказы доделываю - мастерская фактически без отопления (при сварке-резке всё-равно всё-открыто), а на улице уже стабильно -5, ночью и до -17 опускалось, так даже +16 в доме - это уже жара, если после улицы.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ошибочка: у меня котел цилиндрический. v=0.2*0.2*3.14*1=0.125. Соответственно объем моей топки ровно в три раза меньше (наверное к сожалению)
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Круглая топка при диаметре 40 см - это ад! Переделывайте быстрее на квадратную - чем бстрее переделаете, тем быстрее начнёте получать удовольствие от топки :).
    Такая топка как у Вас идеально подходит под брикет нестро, а под дрова - ни в коем случае.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите пожалуйста, как добиться отсутствия черной жидкости вытекающей из под крышки зольника при температуре подачи около 45°. При 55-60-65 её нет, а как только придушить до ~45°, то сразу она образуется. Пахнет она очень неприятно.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Хех, вот почему только когда я начинал изготавливать котел, все вокруг говлрили, мол только круглая, а как только я ее сделал, то сразу начал понимать что квадратная удобнее в 100 раз.
    Все приходит с опытом! Следующий мой котел будет прямоугольной формы. Думаю 350*350 под стандартные размеры дров. С рубашкой 2-3 см, а не 5.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Очень просто - поднять до 55-60 :).
    На самом деле всё давно придумано до нас - устанавливается трёх-ходовой смесительный клапан и про жижу можете забыть (тоже в приделах разумного, котёл должен хоть немного гореть).
    Если в систему много 55-60, ставите и на систему трёх-ходовой клапан для подмеса холодной воды и выставляете ту температуру, которую хотите видеть в системе отопления. Так обычно тёплый пол соединяют, но и батареи можно, только дорого.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас до сих пор большинство монтажников считают, что если поставить классический ТТ котёл с ТА, то это будет так же эффективно, как и свечку (бубу) или пиролизный котёл - они не врут словом, просто в это верят.
    Вам советовали то, что считали истинным, просто истины нестабильны :).
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Занимаюсь проектировкой печки для отопления новой мастерской "два в одном" - хочу совместить бубу и шахтник, чтоб можно было при небольшой переустановке деталей подбирать ту схему, которая больше подходит под топливо.
    Последние несколько недель топим бубу бытовым мусором (всё лето собирал, сэкономил много дров) - хорошо горит, но в шахтнике думаю было бы удобнее и проще добавлять (перегорает быстро не хватает надолго). Никто с подобным не экспериментировал? Не хотелось бы повторять чужих ошибок...
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Самой моей большой ошибкой было использование бочки уже имеющейся. Она была диам. 400 мм и высотой! 1450 мм. Именно поэтому "рабочий" объем моего котла столь маленький. Высота загрузки получается только метр. Надо было и на внутреннюю рубашку покупать металл и делать высоту метра 2, а может и выше.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png загрузил в 18 вечера:|:до утра протянет
