1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Зачем прожигать? Изнутри не подлезть? Мне кажется что даже 40х40 по внутрянке вполне хватит для сварного. Там полюбому лазить приходится когда внутреннюю часть варишь.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Круглую трубу для электрозаклёпок? Интересно глянуть как это у Вас получится.
    Если речь про котёл круглой формы - проще. Проще варить, но хуже пользоваться.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, будем пробовать.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Но телескоп - это уже не бубафоня. А ещё очень упрощается сама конструкция котла - снять крышку намного проще, почистить (хоть это и редко бывает, но иногда очень нужно).
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Изнутри именно прожигать шов насквозь, т. к. иначе воздух будет идти по шву до окончания латки.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Рекуператор как ни крути нужен, а там и до телескопа недалеко...). Для себя примерно так и определился - или буба с цельной трубой подачи, без рекуператора, максимум с отбойником перед дымоходом. Или уже полноценный вариант делать с рекуператором и телескопом.
    Сложно это для меня, опыт по воде почти нулевой, так, варил пару бачков под воду. Если мы внутрянку с двух сторон проварим, между швами образуются воздушные полости. Может только изнутри проваривать?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Даже не полость, просто сварные швы не соединятся (не прилипнут), через этот непровар и сифонить будет.
    Шов обязательно нужно делать внутри водяной рубашки (т.е. наружный угловой шов), иначе будет нагрузка на излом (особенно плохо при небольшом количестве компенсаторов - может и шов поломать). Изнутри варить - вообще не вариант, угареть можно. Да и смысл - просто качественно сварить снаружи достаточно. Не помню когда последний раз был свищь на таком шве (последние пару лет не было). И видно эти дефекты очень хорошо, если щёткой на болгарке пройтись - просто подварить.
  8. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @Iven,Но телескоп - это уже не бубафоня.
    А у тебя что без телескопа ?
  9. Valeriiy
    Valeriiy
    Valeriiy
    Старый Оскол
    Тогда я не правильно вас понял...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да - просто труба подачи воздуха, как в бубафоне, а не как в стропуве.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я имел в виду, что если труба 30х20, то приваривать лучше полку 20 и соответственно к такой же (20 мм) приваривать верхний лист. В круглой же плоскостей нет - тоже можно привариться, но прочности той врядли получится добиться.
  12. galanman
    galanman
    galanman
    Нет, Вы не правильно поняли - как раз наружная неподвижная, а внутри опускается труба меньшего диаметра. Поэтому никаких гофр не надо и 100% нет подсоса воздуха или дыма
  13. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Iven,
    Может и есть такие машинки, но проще дрелью. В патрон зажимается оправка из прутка с прорезью, в которую вставляется полоска крупной наждачки, до нужного диаметра, заправляется в трубу и вперёд. Для большого диаметра, оправку делают из прорезаной трубы к торцу которой приваривается кусочек шестигранника для крепления в патроне. Длинна по необходимости.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Телескоп из чернухи делают или нержи? или только наконечник из нержы
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При старте, когда идёт наиболее активное горние (потом котёл систему прогревает, автоматика прикрывает заслонку), греется больше всего верхняя часть телескопа (наружная), средняя должна по идее греть чуть меньше, ну и нижняя постоянно в жару будет. Так что если делать, то делать лучше всю из нержавейки (или жаропрочки).
