1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я думаю тут есть недоразумение, Юрий считает складометрами а rov кубометрами, это разные величины.
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Как бы то ни было, получается довольно много дров.
    У меня есть весы для этих целей. Если я загрузил полную топку сосновых дров, то это получается~35 кг. В сутки 1,5-2 закладки. В месяц от 1630 кг до 2170 кг. 1 складометр ~400 кг. В складометрах от 4,1 до 5,4 м3. Как-то так. Это сосна, как уже говорил, березы будет меньше. Вроде правильно посчитал. После этого сезона будет понятно. Хотя изначально рассчитывал на 10-15 складометрах за сезон.
  3. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Юра, как то непонятно ...писал что топка у тебя 150, 200 литров, а входит всего 35 кг. Ты что их крест на крест кидаешь ? второй момент не понятен, неужели сразу нельзя было сварить котёл на загрузку раз в сутки? 77
  4. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Да в том то и дело, что Юра привёл цифры именно в кубах... ему вообще то надо самому с цифрами разобраться. В день у него уходит 2 закладки по 35 кг каждая ... что очень и очень неплохо .
  5. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...стоит теплообменник и два циркуляционника.
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я думаю тут есть влияние Пустовоченко, тот говорил что размер котла нужно расчитывать не по площади дома и теплопотерям а по обьему воды в системе.
  7. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...не просветите, что это за новая метода такая? Это шутка чтоль ?
  8. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Топка у меня и есть около 150 литров, если укладывать кое-как, то получится 35 кг, что есть 0,1 м3 дров (сосны). И варил я из того, что у меня было на тот момент. Т. е топка цилиндр 400 мм., Высотой 1,55, загрузочная дверца 1,1 м. Что и есть 100-130 л дров.
    Что касается Василия, то, если бы хоть один из Вас (кроме iven и еще пары человек) сделал бы хоть часть того, что этот Человек за свою жизнь сделал и самое главное поделился бы своими наработками с другими (абсолютно безвозмездно), то я был бы вам благодарен., А в противном случае, извольте...
  10. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Если так уж строго судить то поблагодарить в первую очередь нужно Афанасия, но мало кто наверное знает где и когда началась бубафоня и кто такой Бубякин Афанасий...
    А так у каждого есть свой вклад, каждое видео, каждый пост дает понимание процесса, дает какое-то новое знание. Я ни в коей мере не приуменшаю вклада Василия, просто в некоторых моментах он был не прав.
    Даже мое видео о первом котле, снятое на украинском языке, которое я снимал в основном для своего товарища, набрало более 13к просмотров, мелочь а приятно)
  11. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...по сути то говоря, бубафоня и есть Стропува ... чего тут только не пробовали делать с этой 200 литровой бочкой, а вернулись по сути к Стропуве. Разве что убрали рекупиратор. И говорить спасибо нужно, СТАСКА, ...это он первым выложил чертежи сего чуда...
  12. rov
    rov
    rov
    Кирс
    толи я дурак, толи дрова в литрах не измеряют...
  13. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...это не термоядерный реактор (хотя по сути тоже самое, уран выделяет тепло, греет воду), в Стропуве главное понять принцип горения ...все остальное зависит от того, откуда руки растут.
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ещё как измеряют. Если хотят понять расход оных. У меня топка диаметром 400 мм, высотой 1 м. Я её закладываю полностью. Сколько получается? Правильно: 0.2*0.2*3.14*1=0.125, соответственно 125 литров топлива, а если это топливо взвесить, то это получается около 35 кг. Что я и писал ранее.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Тем не менее я лично скажу спасибо именно iven, Василию и еще нескольким людям...
