1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    -Если не полниться и почитать на данном форуме темы по Стропуве с самого начала, то окажется, что 100% всех Ваших вопросов тщательнейшим образом обсуждено уже по несколько раз. Но каждый раз появляется очередной умелец ура-ура сваривший себе котел, и все начинается по новой.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да полно Вам спорить:|:по сути все печи одинаковы;)только одни боком топятся -другие вертикально...стропуву на бок брось-вот тебе буржуйка;)длительность горения-вот "двигатель прогресса" и каждый выбирает себе печь по вкусу:hndshk:
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    И что вы хотите этим сказать? Это что, запрещено? Или для чего еще нужен этот форум? Разве не для обмена опытом?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это смотря какие дрова и как мелко наколоты. У меня есть и осина и береза и ясень и клен и дуб, там такой объем вряд ли 35 кг будет, особенно если крупно колотые (у меня в основном такие) или кругляк см 15-18. Осина наверное сухая и 15 кг не будет, даже крупноколотые, дуб даже сухой тонет в воде, так что по тяжелее будет. Так что чем не меряй, все равно получается в попугаях:)].
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Как покойный? Почему, когда?
    Форумчанам такой вопрос. Хочу притулить к своему котлу простецкую автоматику, на вот таком принципе.
    То есть по достижении нужной температуры перекрывать подачу воздуха. Открываться и закрываться подача будет резко.
    Можно ли так делать с таким котлом?
    Не будет ли он детонировать, особенно в момент пуска? Ведь пиролизные газы будут накапливаться и резкая подача воздуха может сдетонировать.
    Хотя, при закрытой заслонке щель конечно все равно будет и малая часть тяги все равно присутствовать будет.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверять на практике;) закрыл -открыл...печка твоя :|:чего боятся и какой зазор оставить нужно при закрытии
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Зазор все равно будет. паразитный так сказать.
    Получается будет двойная заслонка, одна за другой. Одна просто механическая (которая будет регулировать уровень подачи при нормальной работе (регулирую воздух так чтобы температура плавно нарастала, так как отрегулировать чтобы она держалась ровно невозможно), вторая электромеханическая, которая будет либо полностью открыта либо полностью закрыта.
    В общем сделаю, покажу.
    Но вопрос в том сильно ли оно может детонировать? Оно у меня и так, пару раз правда всего, пыхало. То как то стремно. Или концентрации такой чтоб прям разорвало котел там невозможно?
    В общем то как бы он не пыхнул само страшное что может быть это подпрыгнет крышка.
    В общем каких то школьных размышлений понаписал. :)]
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сначала не поверил... Потом в Ютубе просмотрел его ролики и одно из последних (если не последнее) -
    Я в шоке! Насколько человек был фанатом своего дела, что первое, о чём сожалел - это о том, что отдал котёл не законченным!
    Сильное видео, заставляет о многом задуматься...
    Сегодня доварил теплообменник 100го котла в этом году, последний выходной был где-то в конце марта этого года. Глядя на это видео, хочется в жизни что-то менять, пока ещё можно.
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да, жаль мужика. Я звонил ему даже как то, общался по котлостроению. Положительный и добрый. Земля пухом.
  10. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Так что скажете, моя идея автоматизаци имеет право на жизнь?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Положительный и открытый - это понятно. Меня больше волнует его участь после двух лет работы в данной сфере. С 2009 года крою металл, варю котлы, а после вчера просмотренного никак собраться в мастерскую пойти не могу...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Где-то в 2010 году пробовал такое - убрал почти сразу. Во-первых неудачно подобрал магнит - гудел он сильно, слышно было даже на первом этаже (котёл в котельной в цокольном этаже), магнит грелся, а главное - при резком закрытии заслонки получите не просто детонацию, а выброс дыма. Не обязательно конечно, но скорее всего.
    Представьте себе ситуацию - котёл интенсивно разгорается, выделяется газ, дожигает и Вы резко прекращаете подачу воздуха. Остановить пиролиз невозможно, процесс инертный, газ будет продолжать выделяться какое-то время, а дожига нет. В итоге воздух подсосёт из какой-то щели и бахнет. В общем не стоит ставить такую регулировку - лучше обычный терморегулятор (энергонезависимый) - он намного правельнее будет регулировать мощность работы котла, а ещё он не зависит от электричества, более долговечный и надёжный.
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Давно все работает в комплексе открывается по терморегулятору
  14. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @ur6lck, Во, во. И как работает, как впечатления? Как с инерционностью и детонацией?
    Что за отвод в бок, зачем он?
    Ну почитай статистику проф заболеваний сварщиков.
    Я думаю в его случае это никак не связано, мало того, все это индивидуально. Есть же курильщики которые всю жизнь до 90 лет курят и ничего и есть что 20 лет онкология с этим связанная.
    Но о производственной экологии заботится конечно нада. Весь этот метал и шлаки по любому копятся в организме.
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Мне систему нужно будет делать немного сложнее.
    У меня котел это среднее между котлом и буржуйкой, в общем то просто бубафоня с рубашкой
    Я одеваю на нее шланг который берет воздух с улицы, по этому у меня клапан будет внутри трубы на оське, а провод от соленоида будет привязан по подающей трубе.
