1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по мере возможности у кого как:|:8т.руб лесовоз 20 куб. своим работникам 4 т. руб...горбыль бесплатно опилок горы:)лесовоза мне хватает на зиму
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Жесть конечно. Нам бы такие цены...
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    У нас 1 метр дров - 1000р :))
    1 кВт света 4р
    1 куб газа 20р
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а у нас -40 частенько и в июне заморозки;)
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    У нас куб березы от 1600
    1 квт света 3.87р
    1 куб газа 5.89р (подключение от 500 000 до 1 000 000 рублей)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png погодка жесть;)что то будет к утру:|:
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @masskill2010,
    :hello: Безымянный.png надеюсь чертежи читать умеешь:) если нет тогда :(
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Решил кое-чего добавить по своему котлу, может, пригодится кому.
    Топлю уже второй сезон, опыт кое-какой имеется.
    Раньше не опускал температуру в котле ниже 55 градусов, оптимально держал 60, так как боялся конденсата. Бытует мнение, что при температурах ниже этих показателей котел "сопливит".
    Так вот, сейчас котел спокойно держит и 50, и 45 градусов даже. Конденсата нет. Конечно, он не горит, а тлеет при таком режиме. Зато пыхтит 22-24 часа.
    Сам не понимаю, почему нет конденсата.
    Вот здесь показывал изображение своего "рекуператора", на который получил довольно критичное замечание:
    Как ни странно, никакой кастрюли для сбора сажи как раз и не получилось. Вся сажа собирается на горизонтальном участке трубы. А в этом импровизированном "рекуператоре" как не было ничего, так и нет. Склоняюсь к тому, что, если она там и оседает, то при нагреве этой катрюли просто выгорает. Или же не оседает вовсе...
    Сейчас конечно, я бы такой кастрюли уже не делал. Неудобно трубу чистить, приходится снимать крышку и вытягивать телескоп... И это, пожалуй, единственный недостаток.
    Во всем остальном - котел себя полностью оправдывает!
    Родственники и друзья до сих пор диву даются этой конструкции!
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Здравствуйте, с Праздниками Вас! С Рождеством христовым и с Новым Годом!
    Помнится Вы в одном из сообщений (уже не помню где) говорили, мол прямоугольный стропувоид делается в три раза дольше и геморрнее, чем такой же котел цилиндрической формы. Подскажите, а в чем именно загвоздка? Почему прямоугольной формы сложнее?
    Дело в том, что спустя полтора месяца пользования своим котлом (цилиндр диаметром 400 мм, высота загрузки 1 метр, соответственно объем загрузки около 125 литров) понял, что такой объем загрузки не позволяет физически отапливать мой дом площадью ок 150 м2 в морозы (сейчас в Подмосковье-35) долгое время (допустим сутки без подхода)
    По итогу всего сказанного выше мною было решено по весне начать строительство нового котла верхнего горения.(этот перевез родителям, у них дом меньше в два раза, и у них постоянно кто-то дома присутствует) Только вот незадача, думаю, то ли делать прямоугольной формы, 0,45*0,45*1,2 (243 литра загрузки), то ли делать 600-ю топку цилиндрической формы: 0,3*0,3*3,14*1,2 (339 литров загрузки)
  11. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...а почему производители делают такие котлы именно круглые ? Правильно, они технологичнее в производстве ... на вальцах загнули две трубы, два шва прогнали и всё... тебе же на квадратный нужно гнать восемь швов такой же длины ... плюс соблюсти геометрию, при сварке железо уводит, хоть как ... плюс вварить компенсаторы, это отдельная боль, ...плюс расход железа, на квадратный на порядок больше уйдет ... короче так, если варить не умеешь, то с квадратным связываться не стоит.
  12. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...я ж тебе сразу сказал, он будет мал. Не в Харькове живем... у меня топка 300 литров, но мало, басс пришлось отключить. Думаю повыше сделать... так что если есть возможность делай с запасом, а не в притык как здесь предлагают. Тепло на улице, поменьше дров наложил, холоднее стало побольше. Но так, чтобы на сутки хватало. У меня высота потолка в кочегарке не позволяет сделать высокий, а так бы сварил на 0,6 куба. Сразу суток на двое. На расходе дров это никак не скажется.
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А кто пользуется самодельным котлом диаметром 600-мм? Меня вот что волнует: сейчас я могу ставить на регуляторе хоть 50°¢, конденсата нет. Но при 600-й топке площадь горения будет больше (в 2.1 раза) соответственно придется его поджимать, придушить. Не будет ли в межсезонье конденсата и дегтя в котле и трубе?
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я делал на тот момент из того, что было. Этот котел есть куда деть. Родители будут рады. Сейчас вопрос о том, чтобы с новым котлом не промахнуться
  15. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...делать нужно не шире, а выше. Тогда и в том и в другом котле, будет гореть одинаковое количество топлива.
