1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    В том -то и прикол у нас газа, что его хрен подъедешь. У нас вообще от 500 000 до 1 000 000 рублей просят за газ.
    А по поводу вальцовкой так скажу: я сам крутил лист. Да, тяжело, да гемморно. Но из баллонов точно не стоит делать-больно неудобно пользоваться. Да и необходимой длительности горения можете не добиться. Либо ищите вальцы, либо сами крутите, либо варите прямоугольной формы.
    А решаться или нет-ответ один. Конечно же да!
  2. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Юрий спасибо, завтра съезжу к товарищам поделюсь мыслями
    может и сами придумаем как загнуть
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    что вы по наших вопросах посоветуете? :)
    вы здесь самый спец :)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если нет газа, то для бедных семей политики выделяют 2 тонны угля на сезон + заправку газового баллона на каждого члена семьи.
    Все это дается в живых деньгах, но цена конечно не соответствует рыночной цене на уголь. По памяти 4ооо грн дают, это сколько складометров дров получится?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    2000грн дают там где я шяс проживаю у тещи, ито... в сентябре подали документы на это так и ничего не дали
    не все так просто как пишут по документам :))
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я делал так: клал трубу 400мм. Приваривал к ней край листа. И начинал загинать. Тяжело. Но возможно. Дальше брал стяжки автомобильные (капроновые, в строительных магазинах продают) и стягивал все это дело. Для того, чтобы перехватить стяжку, прихватывал лист точками на сварку. При нормальной погоде (а в идеале еще с помощниками) все реально.
    Напомню, толщина листа у меня была 2,5 мм.
    Так что все реально, главное желание!)
    Успехов,
    И еще: если позволяют навыки сварщика, можете сварганить котел прямоугольной формы. У многих здесь такие. С ними удобнее дрова укладывать. Более плотно можно сложить. Но, правда в изготовлении сложнее
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ошибся. Это не капроновые стяжки. А вот такие, как на фото. С карабинами.
  9. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Что можно загрузить в бубу что бы было много дыма и длительность была большая? Ну и температура само собой
    Как я вижу, мне больше нужен дым чем огонь, так как от огня вся труба не нагревается, а если много дыма горячего, то труба не то что парник а теплицу прогревает
  10. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Нашел вальцы, ура. Парни а марку стали какую лучше? а то смотрю марки разные указаны есть
    ст. 3пс/сп есть ст. 09Г2С. толщины в 3 мм обоих стенок достаточно? И еще толщину рубашки сколько лучше делать?
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Загрузите влажные дрова.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Если 09г2с не намного дороже, то берите ее. А если цена сильно разница, то овчинка выделки не стоит. В целом, стали одного "уровня". На ваш век котла хватит
    Рубашка от 2-х до 5-см. Чем больше рубашка, тем более инерционная система получится. Ну, и более тяжелая.
  13. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Цена примерно одинакова лист 09г2с 1.25*2.5 примерно 3800 руб.
    рубашку думаю 3-4 см.
    от квадратной бубы отказались, сварщик человек занятой, поэтому говорит давай круглую
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А у Вас 60 м2 это только первый этаж? Второго не будет?
    Я это к чему: вы какого диаметра решили делать котёл?
  15. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    60 квадратов это пока только дом, потом планирую пристрой и возможно гараж, поэтому хочу с запасом.
    диаметр 400-450
