1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    вы не знаете кто я и мои возможности создается такое впечатление что это ремесло сварка котлов передается по наслетству ведь это просто механизм который если выдержать все размеры должен работать не хуже того что уже собрали и который уже работает
  2. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Сварка это не просто умение "приклеить" один металл к другому. Качество сварки приходит с опытом, со временем. Это как приготовление шашлыка- все знают что и как а результаты разные.
  3. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    20 летний стаж сварщика вас устраевает
    а вот шашлык умею очень вкусно приготовить угостил бы по случаю
  4. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Такменя интересует имненно пинципиальная схема, а так планирую квадратой формы 50 на 50 см. высота загрузки вот тоже пока под вопросом чтобы горело не менее 12 часов, а желательно 1 сутки какой высоты сделать загрузрчную камеру, пока планирую в районе 1 метра. Что скажите поэтому поводу. В настоящее время занят поиском материалов, изготовление печи планирую где то в марте.
    еще вопрос вы свой блин из какой толщины нержавейки делали и трубу нержавейку какой толщины готовить?
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Брат тоже нашел его в инете нашими деньгами 2300 р. за схему, но уж боьно муторно, тут бубу то сварить пока проблема, поэтому я пока заморачиатся этой идеей не стал.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я вообще не понимаю прелести пиролизника. Делать капец как сложно, дрова только высшего сорта, энергозависимость, пределы регулировки по мощности мизерные. Результат по дожигу и КПД ну чуть лучше свечки. Есть тема "Котел пиролизный изготовил сам" - там все выложено пошагово. Нужно быть суперсварщиком чтобы такое сварить. Свечка же проста как валенок, жрет практически все, очень хорошо поддается регулировке. Есть конечно свои нюансы, но и у пиролизника их хватает. Кто ответит в чем дело, почему народ их так любит?
  7. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Я ни в коем случаи не хочу кого-то обидеть. 20 лет- это отличный стаж. Но я уже писал на эту тему. Встречались помощнички у которых и шестой разряд, и швы кладет потолочные и т. д. но работал на каком-то заводе варил второстепенные конструкции и единственным условием было приварить что- бы не оторвалось. И когда начинают варить менее громоздкое с 2-4 мм металла, да еще если за это люди готовы заплатить и нормально заплатить вот здесь и выясняется, что учится нужно заново и подход нужен другой как к качеству работы так и процессу сварки. Еще раз говорю: без обид. Уверенны в своих силах дерзайте, удачи. А за шашлычок хоть и виртуальный СПАСИБО.
  8. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Нержавейка 2-2,5 мм. Толще тоже можно но очень тяжело в обработке. Трубы 2 мм. Но также делал упрощенный вариант зонтика из 10 мм "чернухи". Из всего что делал считаю загрузка должна быть от 1200 до 1400 мм. Выше не желательно: закладывать не удобно, нехватка воздуха при горении внизу (если без наддува). На квадратной "бубе" делал телескоп из квадратно тубы. 09012015463.jpg 09012015464.jpg 10012015474.jpg
  9. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
  10. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
  11. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    Учитывая прочитаное на этом форуме а я читал три дня, очень разочеровался в пиролизный котлах я думаю что это обычный маркенговый ход тоисть хорошая реклама, свеча намного интересней и прост в изготовлении
    Итересен вопрос что будет если у свечи отключется електроэнергия, как, лучше зделать что бы обезопасить себя от взрыва!
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Дело даже больше не в сварке - нужно учесть все размеры и последовательность выполнения сварных работ. Да и 20-летний опыт не всегда показатель. Работал у меня как-то сварщик 6-го разряда с опытом больше 20 лет, а варить хорошо не умел (ПА ещё нормально получалось, а ММА - совсем плохо).
    Последние почти 5 месяцев работает другой сварщик (тоже 6й разряд) со стажем почти 50 лет (дедушке 65, всю жизнь сварщик) - опыта валом! Мне было очень интересно перенимать опыт в плане организации сварочных работ, но своя специфика есть везде (изготовление котлов не исключение) и ему недели две пришлось самому учиться у меня.
    Однозначно Вы сможете самостоятельно справиться с задачей сварить котёл (с таким-то опытом), только как он будет работать - это уже вопрос третий. У Вас же 20 лет опыта работы в сварке, а не в котлостроении...
  13. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    Мужики скажите вот этот сверху бачок для нагрева воздуха для каких целей он что он делет принцип розкажите пожайлуста
  14. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    и труба что за труба через весь котел
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Немного не корректно поставлен вопрос... Не "народ их любит", а продавцы ТТ котлов - на них (на пиролизных котлах) можно больше зарабатывать. Они сложнее в изготовлении - их сложнее повторить, а значит сам не сделаешь (если не "супер-сварщик"); в них присутствует "магия" пиролиза, суть которого не понимают большинство котлостроителей или продавцов таких котлов, о покупателях я вообще молчу.
    Есть правда и исключение - пиролизники с нижним горением (типа Калвис), которые не требуют электричества и довольно просты в изготовлении. Но они и по характеристикам очень близки к "свечкам". Так что каждому своё...
