1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    С гофрой пластиковой будь аккуратен, ее ставить в твоем случае нельзя, только металлическую. При опрокидывании тяги через гофру пойдет очень горячий воздух, минимум, что будет, это расплавится гофра, или загорится, устроишь пожар. Я бы поднял выхлопную трубу еще на столько же, спокойней бы спал.
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А я и об металической говорил :) https://www.olx.ua/obyavlenie/gofra-alyuminievaya-nerzhav-dlya-vytyazhki-i-ventilyatsii-ot-proizvoditelya-IDn2LZ8.html#165ee77935 вот образец
    А вот об поднятии выхлопной трубы я не понял...
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    В 99% случаях труба с поршня чуть не ледяная, так как в теплице в среднем 3-5 градусов, и оно этот "холодный" воздух тянет внутрь
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что там понимать, 3 метра это не высота. Чуть испортится погода и тяга опрокинется. При нормальной тяге нигде в щели котел никогда не будет поддымливать, его даже с закрытой заслонкой по воздуху невозможно затушить, пока не прогорят полностью дрова.
  5. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    аааа тоисть удлинить ту трубу что с теплицы выходит уже?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ессесно:aga:. У тебя как стоит котел в котловане, и выхлоп идет сразу горизонтально или выхлоп идет от котла вначале вниз, потом горизонтально и в выхлопную вертикальную?
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А сколько +- минимум удленить ?
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Нельзя выводить гофру на крышу. Тяги совсем не будет. Нужно наоборот опускать гофру к земле.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Должно хватить по вертикали 6 метров, значит добавить три метра, как минимум. У меня от котла горизонтально идет отвод около метра, а потом вертикально труба больше 6 метров.
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Значит завтра будет уйма работы :))
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Очередной видос
    Показал какими бревнами топлю в бочке, и как горит целый пень :)
    Вот то что, почему то из-за такого горения как видно по видео уже больше чем пол бочки угля с пеплом...
    Это за 3 закладки дров столько...
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У вас плохая тяга. Поэтому угли до конца не сгорают. Чтобы угли сгорали до конца нужно делать колосники и поддувало снизу. Открывать поддувало в конце топки. Или делать поддув как у Supervintiksa. Он вставляет фен во всасывающую трубу в конце топки.
  13. tankistRKKA
    tankistRKKA
    tankistRKKA
    Всем привет. Закатали мне металл, вырезали на плазме кольцо, но раздолбаи перепутали листы и на внутреннюю рубашку сделали металл 2 мм, наружняя 3 мм. Скажите внутренняя 2 мм не прогорит?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Колосники нужны обязательно и место под ними, куда бы сваливалась зола, тогда никаких поддувов не нужно будет делать. У меня в котле все дрова догорают полностью, зола сваливается в контейнер, он находится в нижней дверце, быстро и просто удалить золу, просто вытаскиваешь контейнер и высыпаешь золу. Я когда загружаю дрова, первые бревнышки укладываю так, чтобы от стенок оставались 3-2 см, чтобы туда с верхних прогорающих дров зола легко ссыпалась в поддон под колосник.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:бубе из кирпича наоборот противопоказаны:|: д.ва.jpg при догорании с поддувом накапливаем дополнительный КПД-аккумуляцию тепла (кирпич на дне нагрет до малинового цвета)-пока перезагрузка топлива кирпич не дает сильно остыть системе теплоносителя...с железом наверное соглашусь-они требуются
