1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По такому же принципу работают регуляторы на заслонке подачи воздуха, только они уже "откалиброваны" и протестированы :).
    В данном случае не стоит "изобретать велосипед", потому как стоимость готового дивайса около 11 евро.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Согласен с вами. Проще купить готовый котёл и юзать его. Но думаю что здесь собрались люди которые не ищут простых путей:)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Котел можете и сами. Регулятор рт -4. 11 Ойро. Каким бы не был котел, но без нормального регулятора горения можете улететь. И котел как бы совсем не при чем.
  4. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Прикупил немного горбыля, или обрезков, и теперь мучает вопрос как он горит, а то у нас у обычных котлах говорят что сгорает очень быстро. Кто таким топит бубафоню, поделитесь опытом. Думаю взять еще прицеп, цена приятная очень.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, сгорает быстрее.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Главное, чтоб не сильно мелкий и по-плотнее укладывайте.
    Время горения в первую очередь определяется количеством топлива, которое Вы туда впихнёте. Горбыль легче и пустот больше - вот и горит меньше, чем на нормальных дровах. Но при плотной укладке и правильном конструктиве (в первую очередь форме наконечника трубы подачи воздуха) может гореть значительно дольше 10 часов на загрузке.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с горбыля хвойных пород (просушеного) нормальная теплоотдача и длительность горения...если кому нужно сильный жар на максимуме:)самое то, ставлю вертикально при загрузке и плотнее...про топку сырым горбылем пора вообще уже не задавать вопросы-это издевательство над печью
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой высоты делать дымоход для отопления теплицы? Пойдет ли нержавейка для дымохода?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хотя бы метра 4 от выхода из котла, но лучше больше - много не мало, можно поджать.
    Подойдёт, но однозначно дымоход нужно утеплять, если из теплицы не хотите коптильню сделать.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    То есть горизонтальный участок от котла тоже считается за высоту? А я думал от земли считать высоту. Утеплять снаружи теплицы дымоход надо?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Горизонтальный участок скорее минус, чем плюс в дымоходе. У меня горизонтальный около метра, вертикальный в районе 6 метров. Этой весной топил теплицу очень долго, температура даже днем была не выше 6-8* шли дожди и нет солнца. Котел постоянно работал в режиме " свеча", то есть в контуре температура была 30-35*, при таком горении температура трубы в метре от котла не выше 40-50*. Ночью было около +2*, пошел дождь и ветер. Труба остыла полностью и тяга опрокинулась. Утром зашел в теплицу, а там коптильная камера :)]. Листья на помидорах и огурцах поникли. Теплицу открыл и проветрил, но листва погибла, хорошо, что и растения не погибли, новая листва отросла. Летом сварил корыто под котел, так как он стоит см на 30 ниже пола и весной набирается вода аж до циркуляционного насоса. Опустил трубу и теплоизолировал ее асбестовой тканью в три оборота, сверху закрыл оцинковкой. Теперь нам не страшен серый волк:)]. Чуть попозже выложу фото с изолированной трубой.
  12. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Горит быстро, когда горение не контролируется. Сухая смоленая сосновая срезка или горбыль замечательное топливо. Топлю в свинарнике, жгу в Бубафоне. Лучше пожалуй только сухие березовые дрова.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Считаются, но не "за", а "против" - горизонтальный участок ухудшает тягу и чем он длиннее, тем больше должен быть вертикальный участок. А ещё в горизонтальной части дымохода больше всего скапливается сажа (падать-то ей некуда, в отличии от вертикального).
    Утеплять дымоход желательно по все длине - меньше вероятность выпадания конденсата. Но нужно учитывать и температуру выхлопа. У меня с дымохода уже снимать нечего, а если печь без водяной рубашки и кочегарить сильно, то может есть смысл и не утеплять дымоход внутри теплицы.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б ещё обратил внимание на вертикальность дымовой трубы - неровно установленный дымоход может способствовать опрокидыванию тяги при "благоприятных" условиях (ветер может задувать в дымоход как в свисток). Ну и вывести на нужную высоту - это святок, про это подробно уже много чего сказано :).
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так устанавливать трубу нужно трезвым:)]:)]:)], тогда она и будет стоять вертикально. При работе котла любого на номинальной для него мощности, когда теплоноситель довольно высокой температуры, за 50* и выше, такое опрокидывание тяги очень мало вероятно, так как температура выхлопной трубы будет выше, чем температура теплоносителя, а это как минимум градусов под сто. Ну будет меньше КПД котла, а вот работа на самом минимуме мощности, чревато опрокидыванием тяги, когда на улице температура близка к нулю. У меня подогрев почвы в грядах и выше 30-35* держать температуру не желательно, можно и подпарить корни. Иногда приходится вначале прогреть почву градусов до 25, потом вентилями перекрываю теплоноситель в грядах и топлю котел только на обогрев воздуха, тогда можно держать любую температуру на выходе котла. По периметру теплицы идет труба с теплоносителем для этой цели. Этот сезон был ну, совсем холодным, дом пришлось подтапливать в мае - июне. Не топили только со средины июля и в августе. За то черемшу ели еще и в июне, стояла вся зеленая листва, хотя обычно к концу мая у нее уже созревают семена и листва уже желтая.
