1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А как можно установить 6 метровую трубу? Ума не приложу. Надо наверное ставить как радиовышки с струнами по сторонам.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я вообще за трезвый образ жизни, но несколько раз видел, как дымоход монтируют под небольшим наклоном - либо не умеют по-другому, либо не хотят, и не придают этому большого значения. А потом долго и нудно ищут причины почему иногда обратно дует.
    Сосед в прошлом году поставил буржуйку в гараже и дымоход вывел под 45 градусов - лазил потом "равнять", потому что в обратную сторону иногда задувало.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вот как у меня смотрится снаружи, никаких оттяжек и растяжек, просто приварена на уголке полукруглая скоба и второй половиной полукруга болтиками 8 мм прикручены половинки. Внизу она идет отводом как Г в котел, там установлена в трубе чуточку большего диаметра (взял кусок трубы диаметром 150 мм, урезал чуть по стороне, сжал в тисах и сварил, выхлопная 130 мм), то есть труба легко вращается в этой направляющей. К направляющей приварил шпильки М16 и ими легко отрегулировать высоту трубы, чтобы она вошла в котел и направление по вертикали. Поднимали легко втроем с помощью " падающей стрелы". Так устанавливали раньше опоры ЛЭП. Я использовал вместо стрелы просто доску 50х100 мм и длинной метров 5-6. Вверху выхлопной приварил П скобку, через нее продел стропу, вверху завязал одним узлом, как бантик на шнурках ботинок, конец от этого бантика опускается до низу. Когда за стропу подняли трубу вертикально и закрепили, потянул за конец стропы, она вверху развязалась и вытянул ее через скобу. Этим летом опускали ее для теплоизоляции, просто втроем придерживая за трубу, и опять поднимали по той же технологии.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Труба у вас 150 мм? Но не вариант: фундамент теплицы из деревянного бруска, а поперечены теплицы из профтрубы на 20 мм. Нужна какая то легкая труба.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Труба 130 мм обычная водопроводная. Легкая из жаропрочной нержавейки, конечно будет легче, но моя по деньгам легкая:)], халявная:aga:, сварил из кусков, ткань асбестовая и оцинковка то же халявные:|:. Ваша получится по деньгам намного тяжелее:), а по весу не столь большая разница будет. В любом варианте нужен будет какой либо фундамент под трубу и придется делать растяжки три штуки, но для них пойдет 3-4 мм обычная железная проволока. Крепить растяжки нужно как можно выше, у вершины трубы. Самый простой фундамент, это 4 уголка 50х50 мм по метру длинной забить в землю (если, конечно, у вас там не болотная трясина), на верху приварить площадку или каркас, как придумаете, на него ставьте трубу хоть 500 кг весом.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Пока трубу мне не сделали, топлю котел подключив аллюминивый воздуховод сверху. Кто-нибудь так топил? Если так топить, то дрова сгорают быстрее, чем в классическом виде, когда дымоход подключен сбоку?
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А подача воздуха откуда? С зольника? Если так, то у вас получается неконтролируемое горение. Разгорается и все залпом сгорает. Соответственно прогорает быстрее. Делайте как положено и радуйтесь жизни)
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Сделал. Правда высоту трубы сделал 3 метра. Вроде работает. Дым весь уходит в бок. А подача воздуха идет сверху.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Три метра-явно мало.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Так работает же. Дым уходит куда надо. Из верхней трубы не дымит. Тяга в ней есть.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Как Вам будет угодно) Просто есть рекомендации производителей котлов, и меньше 4-х метров я не видел...
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Рано радовался. Не прогорели дрова. Добавлю еще 1.25 м. У меня в навесном котле дома длина трубы пол метра в стене.)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может кому пригодится такой метод " чистки" выхлопной трубы котла. У меня в доме труба обычная водопроводная 135 мм диаметром, длинна ее примерно 6-7 метров, есть уклон 135* примерно с метр. Первый метр у котла труба не утеплена, дальше утеплена асбестом, потом "Рокуэлом", по верху оцинковка. Недавно затопил котел, тяги никакой, дым попер во все щели :aga:. Затушить котел уже довольно проблематично, котел стоит в доме. Взял молоток весом 1 кг, разов 5-6 шлепнул им по дымоходу примерно в метре от котла. Все, тяга стала нормальной, открыл дверку на трубе у котла, там литра три сажи, кода дрова прогорели, взял кочергу и выгреб оттуда сажу. На следующую неделю залез на крышу и сверху "ежом" прочистил дымоход, внизу набралось не больше литра сажи. То есть с помощью кувалды:)] практически начисто прочистил дымоход.
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Привет всем котлостроителям!
    Начинаю пользоваться своим котлом второй сезон и существует одна проблема, которую пока не могу решить.
    Котел-клон стропуве. При растопке котел достаточно сильно "паровозит". Т. е часть дыма попадает в котельную. Поставил за лето шибер, думал поможет-не помогло.
    На форуме у многих такое было, но непонятно как решать эту проблему...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно проверить поставив дымосос:|:при устранении "пыхтения" с работающим дымососом причина может быть в слабой тяге (нужно трубу дымохода увеличить)
