1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это рекуператор - для подогрева поступающего воздуха.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Котёл универсальный, труба рядом с телескопом для работы котла на угле (подавать воздух под колосник).
  3. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    но зачем он нужен если котел нагревается и от него и так идет теплый воздух или от теплого воздуха он стабильнее горит не пойму смысл этого бачка, просто подавать в телескоп воздух желательно через електронику контролируемый и не каких, рекуператор.
  4. oleg-oleg
    oleg-oleg
    oleg-oleg
    если чесно я тоже наченаю сомневатся согу ли я нужно с кем то в паре поработать кто работает в этой сфере
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Раз пошла такая пьянка ответьте пож. еще на такой вопрос.
    В квадратной бубе горение идет равномерно? Имеется ввиду что углы от центра находятся на большем удалении.
  6. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    А есть в нем серьезный смысл?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть такое инженерное решение, но Вы можете сделать так, как Вам самому захочется. Потом поделитесь с нами своими достижениями, будем придельно благодарны.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сто раз уже отвечал - всё отлично работает в квадратной форме, просто круглые изготавливать быстрее, легче и значительно дешевле.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть, но не большой. Я себе не делал, т. к. вместо телескопа использую цельную трубу из нержавейки.
    Но опять же - каждый для себя выбирает "смысл".
  10. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Зона горения контактирует с холодными стенками по периметру на высоту слоя горения, а основная площадь - с распределителем воздуха (зонтом), который прогревается почти до температуры горения плюс подается в зону горения подогретый воздух т. е. недожог вследствие контакта с холодной поверхностью уменьшается.
  11. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Возможно я уже тут всех достал своими вопросам, но остается такой ворос, какиого диаметра должна быть минимальный диаметр трубы модачи воздуха для моей печи? 49 на 49 см. внутрянка.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Думаю можно 80-150 мм (зависит от того, какой распределитель делать). Я ставлю на такой размер тонкостенную нержавейку 130 мм.
  13. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Я использую 80-83 мм.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Дымоходную? Она же отформованая на концах, и длиной всего метр.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, дымоходную.
    Отформована с обеих сторон и действительно - всего метр. В одной стороны я ёе выстукиваю киянкой, чтоб была ровной (кант убираю), а к другой стороне приваривается профильная труба, так что ничего не мешает. Труба не доходит сантиметров 20 до дна, но догорает всё отлично.
