1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Пластина 2 мм, это бортик приварен из 2 мм нержавейки мм 10 высотой:|:. Весь блин из нержавейки. Вес вместе с трубой кг 3-4 не больше. Пластина усиливает блин и его не коробит температурой.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :super:
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Виктор, Вы пробовали топить свой котел углем?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, углем не пробовал, да и по другому должен быть устроен котел для сжигания угля. Зимой мы на даче не живем, а при небольших минусах за бортом и температуры от дров вполне хватает. По приезде в не прогретый дом я загружаю половину загрузки, чтобы побольше была площадь прогрева внутренних стен котла. Разгоняю котел до 70*, дрова прогорают часов за 5-6, дом прогревается. Потом загружаю полный котел, разжигаю, довожу температуру на прямой до 40-45*, при этом насос перевожу с 3-й скорости на 2-ю, чтобы не перегреть дом. При этом обратка начинает отставать от прямой градусов на 10. Потом потихоньку прикрываю воздух, доводя прямую до нужной температуры и котел в таком режиме держит температуру до полного сгорания дров. При температуре за бортом в районе нуля, загрузки хватает иногда почти на сутки в прогретом доме. Дрова сухие, есть березовые, и много дуба и ясеня. Под самый низ загружаю один слой березовых дров, чтобы в конце горения они полностью прогорели (дуб в остатках прогорания бывает тухнет). Потом плотно закладываю твердые породы, на верх ряд березовых корой вверх, выше уже писАл об этом.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Продолжаю экспериментировать. Сегодня установил блин (на основе тормозного диска), за место "п"-образного распределителя. При растопке установил температуру 40° и отключил первый этаж. Температура поднялась на 53° и пока держится. Будем посмотреть)
    Задача: заставить котел работать на минимальных мощностях стабильно.
    На максимальной мощности этого добиваюсь без труда...
    Знал бы изначально, что каждый раз разжигать котел будет вызывать столько проблем-сварил бы шахтник...
  6. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    А какие проблемы ?
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    "Проблемами" я назвал ежедневный розжиг. Т. е потеря драгоценного утреннего времени. Вместо того, чтобы просто подбросить дрова в котел, приходится ещё и разжигать его каждое утро и дожидаться нормального горения)
  8. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    А на других котлах также розжигать а то и два раза а Вы розжигайте вечером когда приходите с роботы. То Вы батенька уже заелись:)]
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Возможно) но всегда хочется чего-то лучшего! Поэтому и говорю, что у данного котла есть два серьезных минуса. Это невозможность горения на угле и ежедневный розжиг. И с тем и с другим думаю шахтник справился бы...
  10. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    С этим согласен, а для шахтника нужен акамулятор он горит хорошо на максимальных температурах и будет прогорать через 4-6 часов после 24 бубафони, и ростопка занемает ну менуты 3 хота вся Украина газофецирована 90 процентов но с ценой на газ приходится снова занематься дровами
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вчера был на даче, зажег котел и вышел на улицу, жена выбегает и говорит, гофра аж прыгает на котле:)]. Убавил чуть воздух и котел успокоился. Так что детонация при розжиге однозначно от лишнего воздуха на подаче.
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Бубафонщики, как справляетесь со смолою на стенках бубафони с водяной рубашкой, с товарищем сварили такие себе, он ввел в том году в эксплуатацию я только в этом и у него и у меня смолит нещадно, он стал использовать турбо дефлектор сказал стало получше, кто нибудь пробовал ставить турбодефлектор для увеличения тяги чтоб влажный смолистый воздух сильнее вытягивался в трубу? И какими способами уменьшаете отложения смолы на стенках?
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Турбо дефлектором вы называете вентилятор принудительной подачи воздуха? Если так, то ничем он помочь от отложений не может по определению. А может помочь правильный подбор мощности котла к теплопотерям здания, а также обвязка котла. Как-то так...
    Сильные отложения? Есть фотографии?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Трехходовик ставите и все.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостатический :)
    А то я знаю пример, один монтажник установил насосную группу Meibes со смесителем и электроприводом с датчиком температуры... :(
