1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    О чём вы вообще говорите? Я написал, что большое количество дров уходит на отопление дома. А вы мне пишите про ТА, про гвс от дров...
  2. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    ушло у вас 0.1м дров, отопили сутки дом
    С ТА уйдет тот же 0.1м дров, но за счет акума этих же дров хвати на дольше
    В среднем при 1тонне по словам знакомых, аккум продлевает на 4-5 часов обогрева той же закладки
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Кто нибудь бубафоню утеплял? Я начал утеплять пока только стекловатой слегка обмотал) т. к. до конца не дообмотал ватой и не обернул в изолон то сильно то не видно изминений, у кого нибудь есть схожий опыт? Планирую дальше обернуть изолоном и закрыть металло листом.
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я обматывал прошлой зимой когда серьезные минуса пришли. Выглядел он как старый дед) как ни странно, но эффекта особого я не заметил, хотя по идее должен был...
    В результате, он сейчас обернут фольгированный изолоном.
    P. s у Вас так много деревянных поверхностей рядом с котлом, не страшно?
    А от котла какая труба ппр уходит? Это кажется или действительно очень тонкая?
    И не видно у Вас подмеса, не стали делать?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только для:aga: "красоты" и в помещении чтоб не было жарко:|:внутри котла температуру не поднимите -отсекает водяная рубашка:) кот-9.jpg вот если внутри регистр тогда вариант утепления будет очень кстати (можно поднять температуру за 1000*внутри главное чтобы выдержал кирпич)
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Хочу так же по стекловате изолоном фольгированным замотать, пока не заматываю т. к. небольшие протечки есть в области топки. понемногу течи устраняю (холодная сварка + эпоксидка) и смотрю где подкапывает как все доустраню тогда обмотаю полностью =)
    По деревянным поверхностям, да страшно) вообще хочу котельную обшить гипсокартоном и положить плитку, все времени не хватает.
    Труба 10-ка, хз даже тонковата они или нет, заметил что как не регулирую искрогаситель печь не особо тянет в себя воздух, использую зольник слегка приоткрывая его оставляя щель в 0,5 см. тогда огонь поддерживается хорошо если нужна температура погорячее в отоплении.
    По подмесу немного не понял, в котел ведут 2 трубы, подача и обратка с насосом, т. к. естественной циркуляции не получилось из за батареи на веранде.
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Больше думаю не чтоб температура поднималась а чтоб горячая вода в рубашке махом не остывала когда дрова потухают.
    Да и кстати кто нибудь с дымохода снимал жар с помощью водяного теплообменника? Думаю в сл. году попробовать, ато жалко столько жара впустую в трубу улетает.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вы протечки на котле устраняете холодной сваркой и эпоксидной? Да Вы рисковый человек)
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @yuriy1, Ну а что делать) И сейчас котел переваривать и устранять течи уже не вариант, течи то не большие, обычно они забиваются в дальнейшем, но чтоб не ждать года 2-3 пока все швы обростут ржавчиной и забьются мелкими частитцами, решил таки их покрыть эпоксидкой с холодной сваркой.
    Да, холодная сварка полностью течь не уберет все равно через микрощель будет сочиться. по этому пошел по другому пути, холодную сварку старую отодрал, по всем швам которые текли намазал эпоксидный клей, подождал пока он высок и для пущей уверенности обмазал холодной сваркой.
    Пока прошло 2 дня полет нормальный, если и завтра течи не будет то полностью укатаю в шубу из стекловаты =)
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сколько у Вас дров уходит и на какую квадратуру дома?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png тепловой импульс в моей кирпичной бубе при затопке ...разжег в 12.51:)датчик в батарее дома-котел в теплице...время в таблице снизу
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    У меня дом в 2 этажа (на втором этаже ветер гуляет, не утеплена крыша и сам второй этаж щитовой, не утепленный) 1 этаж из бруса 150х200 утеплен 5 см. Минватой. Уходит в неделю где то чуть меньше куба полусырых дров, квадратура 1го этажа 126 кв. м.
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Так сколько квадратов отапливаете? 126 или 252?
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    126) второй этаж законсервирован, оставил только небольшой лючок.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    У меня чуть большая квадратура. Около 140 метров. Расход такой же. Но липы.
