1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @yuriy1, У меня пока только сосна, березу с липой, либо осиной (все в перемешку накидали как мне сказали) поленьев должны привезти на сл. неделе.
    А так сырые дрова очень долго розжигаются, надеюсь эту зиму переживу более менее и часть дров удастся просушить, думаю может быть придется куба 4-ыре еще купить именно сухих дров, или обрезков от досок, для розжига если раньше мешал с обрезками сухих досок оставшихся от стройки, то сейчас все закончилось а сырые дрова к сожалению гореть и давать должное тепло не хотят как ни пытался, только сухие вперемешку с сырыми горят нормально :(.
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вспоминаю свой прошлый сезон отопления. Это был ужас какой-то от сырых дров. Мучений очень и очень много! Сейчас конечно же подготовился лучше. Затарил 25 м3 дров. Думаю что на зиму хватит...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вся эта возня бесполезна. Эпокситка не переносит перепада температур. Как только случится, что котел остынет, эпокситку оторвет. У нее с металлом слишком разный коэффициент линейного расширения. На счет теплоизоляции котла. Если котел стоит где то в котельной, то можно теплоизолировать, уменьшите потери на охлаждение внешней стороны рубашки. Зачем делаете такие страсти? рубашка котла не нагревается выше 100*, вполне пойдет любой теплоизолятор. Только чтобы он не касался мест, где внутри нет воды. Я теплоизолировал обычным микропористым резиновым теплоизолятором 15 мм толщиной. Им у нас на работе изолируют трубы с холодной водой. Там где выходит выхлопная труба и внизу, где зольник, см по 2 проложил асбестовой тканью. Потом все обшил оцинковкой на заклепках. Получилось и не толсто и симпатично и теплоизоляция :super: https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153. На дымоход нет смысла никаких теплосъемников вешать. В котле дымовые газы совсем низкой температуры, если еще понизите их температуру, может снизится тяга и опрокинется:no:. Разок хлебанете дыма и сразу пропадет желание экономить:aga:.
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сейчас тоже считаю зиму переживу и начну с весны дровами закупатся т. к. час их розжигать, пляски с бубном... В отличие от сухих 5минут и котел гудит.
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Ну обмотал стекловатой т. к. остались обрезки и лежит так же лист железа так же остатки, сегодня пощупаю еще не потекли ли соединения, утром трогал тьфу тьфу пока все держится. Про теплосьемник понял значит затея пустая
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Привезли дрова сегодня, береза с липой сырые все, и немножко колотых сухих буду смешивать с сырыми.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ох и замучаетесь с сырыми дровами Вы... Я бы на Вашем месте поколол эти пеньки и закупил брикетов на этот сезон. А в следующем сезоне топил бы сухими дровами
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Ну эти дрова достались по дешевке 6 т. Около 12 кубов, т. к. не колотые батя в своей деревне их заказал, а брикеты интересно сколько часов в бубе горят ато если куб в неделю то экономически не выгодно.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Раза в полтора брикеты дольше горят чем дрова по объему. По массе фактически одинаково получается (с поправкой на влажность дров)
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Народ привет
    Кто воплощал для бубы поршень телескопом?
    У меня такая ситуация, что углубится в землю возможности нету, а высота котельни 1.9м
    Высота печки выйдет 1.2м, тоисть нужно с 3-х частей сделать телескоп
    Как сделать сам телескоп я в теории понял по видео, вот я не понял зачем в самоой тонкой трубе делат отверстие ?
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    IMG_2016-10-02_175304.jpg IMG_2016-10-02_175259.jpg IMG_2016-10-02_174808.jpg
    Какое отверстие? На самой тонкой трубе вешается блин и тросик для подъёма.
    Я вот так делал
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    :) вопрос у меня нарисовался, как по длительности у бубы если использовать нижнее горение? Просто сейчас из за сырых дров приходится его использовать (розжиг сырых дров то еще дело) т. к. Угли с низу сырые дрова подсушивают и поджигают быстрее. Сильно разницы во времени горения не заметил, возможно потому что больше нижнее горение использую. У кого какие мысли по длительности верхнего и нижнего горения, кто то специально время не засекал?
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Одинаково. Есть разница только какое количество дров. Больше дров - больше время горения.
