1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а что его засекать:)танцы с бубном были...одной зимы хватило:( чтоб больше сырыми не топить:)]"сушите Шура, сушите"...со средины зимы лесовоз или лучше два;)прикидываешь расход топлива и соответственно готовить заранее
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    :)]да вот и думаю эту зиму с сырыми дровами перезимовать, подкупив сухих на растопку, а весной дров накупить чтоб подсыхали:)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @masskill2010,
    :hello:вот из архивного склада нагар.jpg высота дымового канала
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я Вам уже говорил, послушайте людей, которые зимовали с мокрыми дровами! Купите брикеты, или сухи дрова, переплатите, но получайте удовольствие от использования котла, а не получайте мучение!
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Сырые дрова -минус 50% по теплотворности и для верхнего горения вообще не вариант.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 07.jpg сушка дров 05.jpg термопара контроль температуры при сушке 08.jpg к утру дрова будут сушняк:)
  7. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    А чем плохой вариант сушки как я ранее писал?
    1-й уровень сухие дрова
    2-й уровень 50% сухих 50% сырые
    3-й уровень сырые дрова
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Да эксперементируя с горением заметил если топить только сухими дровами то дома температура резко +33 если сырыми максимум поднимается до +24 в принципе жить можно если дрова сырые смешивать с сухими так сказать золотая середина получается в доме +27 но из минусов печь до конца не догорает, часть сырых дров тлеют но не догорают на 1ой закладке повторное горение дожигает их.
  9. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Привет мужики! Вот уже третий год с бубой топлюсь, а какая мощность у нее, так и не понял как определить. Размер моего котла (внутри) 400*400*высота рубашки 1200мм. Толщина вод. рубахи 25мм
    И вообще по какому принципу считать мощность бубы-котла? Ведь сначала, при розжиге контакт с огнем-жаром совсем мал, а в конце почти вся поверхность.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:1.92м2 округленно (максимум) в пределах 20 кВт:|:это в импульсе по времени и зависит от качества топлива
  11. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    А, ну это я так и думал, что 10 кВт с 1м2. Просто может думал какой коефициент еще есть...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:какой коэфициент у вялогорящей:|:бубы...топливо сухое;)тогда еще какой то коф...ент можно искать
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Ну смотря еще какие дрова кидать =)
    Если березовые то тогда да можно привести к тому что 1 м это 10 квт березовыми разгонял бубу до +37 градусов в помещении 126 кв. м. (1ый этаж моего дома) а так конечно жаль что буба не может вытянуть денек а часов 8емь край если не запихивать вплотную и не присыпать опилками (
  14. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Доброго время всем котлостроителям и не только.
    Не так давно, начал строить котел, знакомому, по мотивам котла Василия Пустовойченко и параллельно начал читать вашу ветку.
    По котлу: топка 530я труба стенка 8мм (труба бу может и 7 местами), рубашка 630мм из листа 3мм толщиной, высота 2500мм, рекурператор, телескоп 89мм (немало?), с выхлопом еще не определился, но есть 200тая водопроводная труба метров восемь (подойдет?)
    В системе порядка 800 литров.
    Вчера дочитал до момента, что "толстостенная труба - плохо", а котел на 80% готов.
    В че можем это выльется при эксплуатации? Или сразу в металлом?
    Котел планируется в лесопильный цех.
    Рацион для топки: ель, сосна, крайне редко лиственница. В виде: опила, стружки, горбыля, просто дров (но хотелось бы просто дрова оставить для покупателей, а палить все остальное).
    Можно приучить котел потреблять опил и стружку? Какой нужен распределитель?
    Какая приблизительная мощность аппарата?
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    А самое главное и не сказали, какая отопительная площадь?
    Толстая стенка плохо тем, что с увеличенем толщины ухудшается передача тепла к теплоносителю. Но есть и плюсы. Повышается температура горения, будет меньше конденсата, а вобще не стоит волноватся. Я бы больше волновался по поводу высоты и небольшого диаметра топки.
