1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    По площади еще не определились от 100 до 300 квадратов, плохо утепленного кирпичного здания. Запустим систему, а там будит видно.
    А что с высотой не так? Приятель попросил повыше, чтоб больше дров влезло за раз. (0,4куба)
    А с диаметром? Просто 530я труба лежит без дела а топимся электричеством и дрова раздаем.
  2. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Немножко фото.
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Вот немножко моих свежих фоток бубы по методу Supervintiks ;)
    0-02-04-4a734fd7ef947c58cc5741e27050dbdd3fba3fb11ce7471c1603615211d1a042_full.jpg 0-02-05-0df848248c421e803236b1e17b94a4e15eafe25c4804354c987719274be1ecd8_full.jpg 0-02-04-c18e5c0a9881d59bd23894302753cc1ad959096636407208b73f2b2098ea779b_full.jpg
    Все на стадии разработки :aga:
  4. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Ну как бы сначала строят дом а потом проектируют отопление. На 100-150 квадратов еще нормально будет, но на 300 мало. Большая высота сделает невозможной укладку дров. Попробуйте накидать дров ровненько.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    @FricKUS, для 530 мм вроде маловат будет диаметр телескопа. У меня котел 300х300 мм квадратный, всасывание 120 мм труба, редко когда "паравозит" (пыхтит при полном горении в начале, значит многовато воздуха, приходится чуть прикрывать) при разгоне котла на полную мощность.
  6. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Ну дом построили давно (то есть лесопилку), еще в 90е. Площадь здания порядка 900 кв. м. Но нужно обогреть только несколько комнат и небольшой цех.
    Для опила и стружки нестрашно, а горбыль с дровами резать помельче и все ляжет плотно.
    Расширительный бак для системы
  7. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    viktor50, я уже изготовил на него телескоп из труб 133мм, 114мм и 89мм. Ну если будит мало переделаю на 114мм.
    По рекомендациям Василия Пустовойченко на 500е и 400е топки 76ю трубу. Я решил на ступеньку выше, убавить всегда можно.
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Если у меня топка 60см, то какую трубу надо мне тогда на поршень? :))
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у тебя буба будет работать на "других" принципах:)пробуй начать с 50мм внутренего диаметра при хорошей тяге в трубе еще придется закрывать подачу воздуха
  10. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    У меня 400\400, подача воздуха 80мм. Все работает прекрасно. :hello:
  11. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
  12. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Пока что врятли, нету мыслей как его реализовать...
  13. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Я везде делал на 76 трубу, Вашей хватит с головой.
  14. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    zarikpol
    С подачей понятно будит работать, а 200мм выхлоп? Или другую трубу поискать?
  15. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Мое пробное армирование рядов в печке)
    Кладка кирпичей идет полным ходом, за 2 дня 50 кирпичей положил)
    • 0-02-05-0e2ea4e4022e94cb951164e77e56b68326d0403aa35462ca63a3d232250192b1_full.jpg
