1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Достаточно.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я в котле для теплицы, сделанном из 400 мм трубы внизу сделал зольник. Это чугунная дверка 100х150 мм варенная в самом низу, между дном и колосником. Дверку ввариваю обычным электродом, вполне нормально держится. Закрывается довольно плотно. Котел стоит примерно в 100 мм от пола. Сварил небольшую кочергу с плоским загибом мм 50 высотой. Подставляешь под котел низкую емкость и легко, буквально за пару минут выгребаешь золу из зольника в емкость.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @masskill2010,
    :hello: б--.jpg внутри моей бубы:ogo:стенки снаружи сбоку где нет регистра 130*:nono:крышка 349* с "копейками" =т.jpg стенка где регистр...теплоноситель на выходе 60*... уличная -7
  4. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Здуреть можно)
    У меня будет с кирпича буба)
    Внутри рубашка водяная)
    Вот уже начинает набирать форму печка)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А золу как выгребать будете?
  6. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Еще не знаю...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это никуда не годится:no:. Как реально будете удалять золу буквально после двух - трех топок. Ждать пока зола дойдет до верха котла:aga:?
  8. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    нуда)
    пока идея взять старый пилесос, ждать когда все выстынет и так вытаскивать
    зольник надо, но весь вопрос в том, как его сделать првильнее для рубашки
    "выбить снизу кирпич" не вариант, буба утопленная на 40см
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы как настоящий Русский, вначале прибор эксплуатирует, а когда сломается, открывает инструкцию и смотрит, как его эксплуатировать :)]:)]:)]. Вначале хоть визуально нужно представить, как будет работать котел, как его загружать, как регулировать температуру, как чистить, а потом уж строить, а не наоборот :um:.
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Опыт чистки этого чудовища есть
    жаль нету фото, как прошлой зимой я негром становился от чистки бубы)
    но такой способ чистки не очень "чистый"
    Есть идея сделть типо "большую тарелку" которая будет влазиться в рубашку
    Но в таком случае остается под впросом та зола, которая упадет за рубашку
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @masskill2010,
    не заморачивайся :)сделаешь такое Безымянный.png только трубу забора горячих углей не меньше метра...пока сосет все почти остынет
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот поэтому я когда варил бубу, вначале предусмотрел, что поддон под зольником будет впритык к наружным стенкам, а они идут до дна котла, а рубашка внутри. На всякий случай сварил съемный колосник, чтобы можно было при его прогорании его заменить без проблем. Верх то же сделал рубашкой, хоть и предупреждали, что сварка будет очень сложной. Конечно, пришлось повозиться со сваркой, была течь внутри котла за загрузочной дверкой. Но все это разовые мудохания:aga:, за то теперь без проблем, весь котел не теплее, чем прямая и поддон вытаскиваешь, от силы пару столовых ложек золы остается на дне котла.
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    вы забываетесь что у меня рубашка сделаная из труб, а сама печка с шамотного кирпича)
    дойдет дело к этом тогда задам вопросы)
    пока надо закончить хатяб до морозов стены возвести, что бы в морозы мертель не замерзал)
  14. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Можно будет сделать что то на подобии
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg Photo-0003.jpg Photo-0004.jpg поршень в работе Безымянный.png сверху одет нерж. поднос...можно снять повернув в сторону от привареных кусочков мет. шинки
