1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сырые горят только пока есть активная температурная зона (сверху сухой слой для начала горения+ отменная тяга) и без водяной рубашки
  2. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Ну водяную рубашку уже никуда не деть. :)
    Тяга вроде есть.
    Сухих раздобыл 0,5куба, попробую все таки разжечь.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я тут тестирую "малютку":) п1 (2).jpg 0...jpg г.jpg г..jpg 3 полена на пол дня...0.5м3 должно на месяц;)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Возможно неправильно сделан блин, низкие ребра на блине, или неправильный диаметр внутреннего отверстия и наружного диаметра шайбы на блине. У меня подобное было на котле в теплице, наварил ребра высотой 70 мм (были 50 мм), гореть стал без проблем. Естественно, дрова должны быть не совсем сырыми. Для растопы см 20 нужно сверху сухих дров, чтобы котел прогрел теплоноситель хотя бы до 50*, а дальше и сыроватые дрова будут гореть, хоть и конденсата будет прилично.
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Без фотографий тяжело понять и советовать. Скорее всего нехватка воздуха, а это или наддув или неправильный распределитель (малые отверстия). Да и качество дров нужно учесть.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сырые дрова или очень крупные. Всё-таки топка 530 мм - это не такая и большая, да если ещё и круглая ... А ещё я так подозреваю подмеса на обратке у Вас нет.
    Я пробовал в своём котле дрова разной влажности - до 25 % горит нормально, но конечно чем суше, тем лучше горит.
    На сырые дрова можно распределитель сделать без рассекателя (просто чтоб в центр дул), но тогда на сухих будет хуже гореть. В общем дрова должны быть более-менее сухие.
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    У меня горение идет снизу, только сырыми дровами топлю, сверху горение не получается из за сырых дров, а снизу они на углях и теплым воздухом сушатся и горят. Как то так выкручиваюсь)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Urbis1988,
    :hello:нужно умнеть и заняться реально сушкой дров:|:половина тепла в трубу улетает:no: типа ракетной можно сколхозить 1-.jpg
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сушка дров только летом разве, но итак сильно не страдаю, разве что дров уходит побольше, но пока что за 3 месяца кубов 5 сжег абсолютно сырых дров, в доме 25-27 градусов площадь отапливаемого помещения почти 160 кв. 126 дом и 33 веранда, только режим тления задать не удается из за сырых дров так что максимум 11 часов это предел, в среднем 8-9 часов без режима тления, тупо горят и все дрова :)
  10. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Urbis1988 у меня аналогичная ситуация
    сухих дров нет
    сырых хоть по 3 куба жги в сутки, на следующий сезон заготовим
    неподалеку нашел мебельный цех, хочу привезти отходов производства
    Подскажите как в бубе будет гореть обрезь дсп, лдсп и двп?
    Подкупает то, что резать ничего не нужно (длина-ширина примерно 20- 40см), опять же и складировать сложно такой разносорт.
    Зато хоть 10кубов забирай сразу, все равно на свалку вывозят
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гореть будут но...экологию округе подпортишь:)для таких отходов нужен высокотемпературный сжигатель
  12. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Но вот не преувеличивайте, здесь не рыбаки! 5 кубов на 3мес это 0,053 куб в день. Какая у Вас топка? Это где-то 20-30 кг дров, сырых, это 50-60квт в лучшем случае а то и меньше, теплопотери дома в 126квм получаются 2-3кВт*час? Сказки?
  13. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Наконец получилось сделать фотографии:
    Вот сам котел.
    Затоплен с низу.
  14. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Еще
    Расширительный бак и дымоход
    Еще дрова - свежая обрезь со станка
    Свежий горбыль скрыт метровым сугробом, пока без него
  15. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
    Остался с котла обрезок трубы 530й, решил я из него воздушную бубафоню изладить, на замену баллона. После торцовки вышло 1250мм.
    Вопрос к знатокам- какой дымоход делать? есть 159я - 4 метра кусками, 133я - 8 метров или оставить от баллона 110ю - 5м.
    Еще интересует, в этом случае, стоит сильно уплотнять дверцы? У баллона сантиметровые щели и все работает.
    Помещение - утепленный арочник 12 на 12м. Баллона хватает на то что бы прогреть воздух с - 10 до 0ля. Мало но уже веселей работать. С 530й бубой я думаю будит теплей.
