1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: покраска.jpg обогреет и еду сготовит:|:
  2. FricKUS
    FricKUS
    FricKUS
    Пермска волость
  3. David76
    David76
    David76
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Подскажите сколько выдаёт в среднем тепла воздушная бубафоня из бочки? Пытался зимой протопить бокс 140кв, 5,5м высоты из фундаментных блоков. Комфортно было только при плюсе на улице. У соседей в таком же боксе с булерьяном 02 было теплее, хотя для такой кубатуры нужен хотя бы третий номер.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на полной мощности может чтото еще выдаст бочка+ с дымохода процент:|:но уже не факт если топливо сырое...в придушеном режиме горения только как вариант с водяной рубашкой+система радиаторов
  6. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Сначала топил обрезками МДФ, было неплохо, влажность и плотность у них как у брикетов где то. Затем более менее сухим дубом, похуже стало, его так плотно не сложить. Последний месяц топил сырым дубом и сыроватыми обрезками сосны, толку от таких дров совсем мало.
  7. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Водянку в съёмном помещении не хочется делать.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    У меня 130 кубов в цоколе, 60 кв метров по полу бетон как у вас, буба 90 литров загрузка две третьих, на 4 часа до 10 градусов поднималось не более, утеплять надо, и ракету делать, там топка хотя бы шамотирована, там температуры высокие, там кпд интереснее, там теплообменник нормальный БОЛЬШОЙ есть с чего снять. я себе не сделал... жалею.
  9. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    У меня помещение 750-800 кубов бетонное, ракет таких больших не видел, все маленькие лепят. Сейчас стоит бубафоня 200л и печь на опилках (бочка 100л в 200л) их хватает только при небольшом минусе
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Вроде есть, вот главный товарищ делает.
  11. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вместо бубы Слобожанку нужно было делать
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У моей жены в мастерской 70 м2 и высотой 2,4 м стоит печка квадратная с размером 42х42х125 см. Зимой в -15 заходил - они там в майках бегают и около 22-25 градусов. Недавно на улице около ноля было, так работяги хвастались - до почти до сорока нагрели (производят гипсовые фигуры, нужно для сушки).
    В общем нагреть можно, но нужно всё правильно сделать - как с печкой, так и с мастерской. В печке обязательно сверху делать отражатель и подобие рекуператора для прижимания газов к стенкам котла (чтоб напрямую в дымоход не улетало). А фундаментные блоки топить вообще не вариант - они прогреваются очень долго, весь день топить будете. При внутреннем утеплении расходы на отопление снизить можно раза в 2-3.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 29.jpg :) 37.jpg :|:тоже справляется
  15. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Делал я копию стропувы диаметром около 35 только воздушную, с рекурпиратором и телескопом. Один раз разкочегарил ее до такой степени, что языки пламени были видны сквозь металл 8мм! В помещении было 30-35 градусов без утепления. Сейчас помещение гораздо больше, но и печки больше и их две. У соседей в точно таком же помещении булерьян 02 на 400 кубов (объем помещения 700-800) так у них даже немного теплее, и топят они не идеальными дровами.
