1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поставьте на выходе колпаковый теплообменник с развёрнутой поверхностью теплообменника - будете снимать тепла намного больше. Воздушная рубашка раз в пять хуже снимает тепло, чем водяная...
    В булерьяне тоже не всё так красиво, как может показаться - просто в чужих руках ...)
    Очень много субъективных факторов, которые могут влиять на температуру в помещении...
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    [ А фундаментные блоки топить вообще не вариант - они прогреваются очень долго, весь день топить будете. При внутреннем утеплении расходы на отопление снизить можно раза в 2-3.]
    Утеплять нужно не внутри а снаружи. Тогда блоки будут играть роль теплоакомулятора.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это если помещение топится постоянно, то тогда так, а если только днем или совсем редко, то только утеплитель внутри ставить, иначе и конденсат при прогреве помещения замучает и топить до нормальной температуры будете долго, пока не прогреются все стены до утеплителя.
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Ну во первых утеплить снаружи я могу только заднюю стенку и перемычку над тремя воротами, боковые стены это соседние боксы.
    Во вторых помещение съёмное и выкидывать на утепление лишних 500-700$ я не собираюсь. Максимум что я думал утеплить внутри вспененным полиэтиленом 10-15мм.
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    С телескопом и рекурператором я делал, если бубу делать с колпаком, то как делать из двух бочек и загрузочной дверцей? Получится двухметровая буба. Или опять телескоп делать?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Колпак - это бочка на выходе, на дымовой трубе. Где-то выкладывал свой вариант печки в бане - отлично тепло снимается, а буба - обычная бочка на 200 л.
  7. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Теперь понятно. Какой распределитель используете в бубе? Классический из двойки сгорел за месяц, сейчас из тормозного диска, намного меньше бочки, его хоть на сезон хватает. Мне не нравилось, что бывало начинало детонировать и пыхтеть, пока затихнет, в помещении уже ничего не видно от дыма.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Решается подачей вв меж блинами, или слишком плотно набита.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Слобожанка ГУМНО против Бубы!
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на сухих дровах любая печь:super:
  11. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Не вижу смысла делать навороченный блин, он згорает за месяц- два. Набита естественно поплотнее, яж не гараж 6 на 4 ей отапливаю.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Костер на сухих дровах тоже гут...)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я где-то в этой теме фото показывал - труба с приваренными ограничителями, чтоб не проваливалась. Спереди - упор на расстоянии 10 или чуть больше см из профильной трубы нержавеющей. Вся конструкция весит не больше 1 кг, а живёт лично у меня уже третий год и точно на четвёртый сезон останется. Если же оставлять трубу внизу и догружать сверху, то и сезона не проходит, причём ни один из вариантов распределителя.
  15. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    На 94 странице первой темы запись от 2013г, это он пять лет служит? Или меняли. Нержавейка обычная используется или жаропрочная? Варить электродами по нержавейке надо?
