1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    А Где выгода?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Когда брал в начале весны, цена на брикет была 2500 за тонну, а на дрова в районе 800-8500 грн за склад, что приблизительно сопоставимо при условии, что дрова будут сухими. При сырых дрова (добирал в прошлом году, т. к. дополнительно пришлось отапливать ещё одно производственное помещение) экономия получалась раза в полтора-два (сырые и горят плохо, и тепла дают меньше). С брикетом было проще - купил и топи (не нужно колоть, сушить, перекладывать).
    Конечно всё субъективно - нужно мониторить рынок топлива, но учитывать соотношение 1 т. брикета к 3 складометрам качественных дубовых сухих дров.
    Вообще прошлый сезон топил около трети сезона брикетом - удобно, когда в межсезонье 5-7 кг закинул брикета (со вставочкой) - и в доме тепло, и перерасхода по топливу нет.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0002.jpg Photo-0001.jpg удобный балаганчик в зиму Photo-0003.jpg сухой из под строгального затарился:) на ночь вперемешку с горбылем на 12 ч...днем одну стружку пресую в бункер на 6 ч хватает
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Обновлю тему. Модернул блин. Уменьшил зазор с 1,5 до 1см на 3/4 окружности. Получил более медленный разгон в ограничение мощи. До переделки могла до 400 сельсия на входе в трубу. Отлавливалась датчиком температуры. Сейчас 120 от силы в разгоне. Потом 40-60. Но само собой конденсат из трубы ручьем. Чето нужно придумывать. Сейчас просто пластиковая 2л сиська на кран накручена. Две топки и полная. А еще не зима.
    Но печка работает заметно устойчивее. Разгон до 100-120 дымовых газов. По датчику температуры помещения захлопывается подача воздуха. В заслонке дырка 10%.медленно падает до 40. Бывает и до 30. потом до 60-80 при открытии заслонки. Сутки. В избушке +/-2 градуса от задания.
    Вот.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Поворачивая блин за торчащую трубу можно организовать лишний оборот. При разгоне совместив секторы блина и экономайзера. А потом наоборот.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Схемку или ссылку скиньте.
    И фото...)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    нечто похожее:|:воздух перекрывается или подается поворотом
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, но причем тут экономайзер?
    Поэтому и прошу по-подробнее...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:регулировка воздуха...по "крутому" выражению возможно "экономайзер":|:пусть ответит создатель:)
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про экономайзер. Перегородка подвешена к крышке бубы. В верхнем положении трубы все складывается в верхний карман. Печь в режиме прямоточной буржуйки. После разгона труба опускается в дрова. Поворотом ее можно еще подкорректировать мощь гоубо. Точное клапаном воздуха на входе в трубу. Примерный эскиз. Пропорции соблюдены. буба.jpg
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Фото попозже. Попробую весь процесс. Как раз завтра поеду на дачу. - 15 обещают.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот начало. Типа поворотный. Вылилось в круг с отрезанным сегментом. Точнее ширина листа определила на ходу.
    Вдогонку. В крышке имеется лючек. Можно накидать на перегородку картохи. Мясо в фольге и т. п.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот12.jpg я сейчас топлю с подвешенным поршнем (куском металла расклинивая сверху трубу поддува и крышку) :|:так как стенки кирпичные жар образуется как в реакторе (топливо не сырое) под самый конец топки отпускаю поршень додувает угольки в ноль
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я гвоздиком в дырочку трубы шплинтую когда вскрываю для закидки дров. Поначалу тоже подпирал и подклинивал. Блин мышеловка получается.
    Приготовил типа шпингалета. Бывает гвоздик теряется.
