1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пробовал заменить блин на распределитель со скобами. Не печи капризничал. Дрова то вертикально. Проваливался и могло пыхнуть после паузы. Да и скрючило водопроводное железо. Вернулся на блин.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    О! Надо будет кондуктор такого плана сделать. :hndshk:
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кусок полевика с крючком длинным. На удавку и зацепить с противоположной стороны. Спустил. Крючек сдернул и удавка расслабилась. Намного удобнее заранее скомплектовать укладку, чем в трубе утаптывать.
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Xumuk063,
    Я использую бубафоню с водяной рубашкой квадратов так же как у вас, 1 этаж обогревает на ура.
  5. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Здравствуйте всем. Имею самодельный котел бубафоня. В общем сама идея этого котла дрянь. А вчера случилась очень странная вещь которая меня напугала.
    Зарядил я значит котел, зажег, он был холодный, через 5 минут в определенный момент тяга стала работать как паровоз. То есть стала иметь какие то возвратно поступательные пульсации с нарастающей амплитудой. Я быстро прикрыл заслонку (бо казалось что он сейчас сдетонирует) и включил подачу воды из системы (в системе есть газовый котел) после чего вода в нем нагрелась и все стабилизировалось.
    Почему так получилось?
    Подозреваю что из за резкого перепада температур воздуха в нижней герметичной части холодного котла и области горения возникает эффект как в двигателях Стирлинга.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:20:47:42; t улица -2,81°; t дом 23,88°; t система 76,81°...это (замер в доме батарей) температура идет после теплицы:|:вчера топил пришлось приглушать (оставлял чуть зазор для воздуха) загружаю в 18 вечера и до утра сплю
  7. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    То что он в принцепе работает это понятно. А я заряжаю и отойти от него далеко нельзя. Постоянно нужно караулить. Простой заслонкой ровно температуру не удержать, просто по тому что по мере сгорания площадь теплосьема увеличивается.
    Так почему эффект паровоза появился?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:возможно тяги в трубе не хватает:|:пока она холодная
  9. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Тяги хватало и сперва она была нормальная, я же пишу, через минут 5 после запуска при полном горении стал проявляться этот эффект.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут дело в процессе горения :|:активная фаза выделения горючих газов...недостаточное количество воздуха для дожигания и при воспламенении невозможность удаления через трубу...появление паровозного эффекта:)как помощь вытяжка (постоянно) на трубу или дымосос (при розжиге работает... до достиженния стабильного горения - отключается)
  11. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Вы читаете что я пишу? Горение было стабильным и тяга была нормальной, воздух был на всю.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В следующий раз подачу воздуха прикрывайте раньше (через 2-3 мин.). Просто идёт перенасыщение кислородом и весь он не успевает под блином вступить в реакцию окисления и над блином вспыхивают пиролизные газы с его помощью (микровзрывы). Вот, она и пыхтит как паровоз.
    Правильное сравнение с Стирлингом.
    У некоторых, даже крышку выбивает. Опасно...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:может в этом и причина:|:до прогрева возможно нужно прикрывать...дизель трактора тоже не всегда в разнос идет:(нужно разобратся
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Регулятор тяги надо ставить. Заслонку делать под него.
  15. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Блин, Вот классика лишена всех этих недостатков. Поставил себе РТ3, накидал дров и занимайся своими делами. Когда захотел, еще дров подкинул.
