1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Автоматический какой то? На входе или выходе? В общем то ручные есть и там и там.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На входе.
  3. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    В моей конструкции это невозможно, к сожалению. Конструкция тупо бубафоня с рубашкой.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Нет ничего невозможного - головой надо думать, куда его приладить...
    Тут, в данной теме, у всех Бубафони...
    У кого регулятор стоит на воде, у кого - в дымоходе...
    Тему полистайте.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У вас немного великоват диаметр всасывающей трубы.
    Вот здесь фотки, и краткое описание моего котла https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153. Я разжигаю, при полном котле дров и полностью открытой заслонке по воздуху, и в начале горения щепок растопы, слежу минут 5-10, если очень сильно начинается горение щепок, бывает начинает паровозить. Прикрываешь до половины воздух регулятором, котел разгорается, дальше выставляешь нужную температуру терморегулятором, а дальше подачу воздуха регулирует терморегулятор. Температура теплоносителя держится постоянная вплоть до полного сгорания топлива. Это второй сваренный мною котел, первый сварил в теплицу, он круглый с верхней загрузкой, здесь без терморегулятора, только заслонка по воздуху, здесь ни разу не паровозил котел, как не разжигай. Здесь туба по воздуху примерно 75 мм, выхлопная 135 мм, в домашнем котле труба по воздуху 120 мм, выхлопная 135 мм, возможно ее диаметр для данного котла немного великоват.
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    У меня все скромнее. Топка из баллона (300мм) входной воздух телескоп с меньшей трубой на 70 где то.
    @yusov, А как это регулятор в дымоходе? Там же диапазон температуры, капец. Вообще странное решение, и думаю опасное. То есть регулировка тяги происходит перекрытием шибера на выхлопе?
    Чють какой то глюк весь дым пойдет в помещение?
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Регулировка НЕ шибера на выходе, а - заслонки на подаче воздуха!
    Шибер, ИМХО, Бубе противопоказан.
    В дымоход вставляется гильза, в гильзу вставляется/вкручивается регулятор с зазором от гильзы для вентиляции. Гильза защищает от прямых горячих дымогазов. Пространство между гильзой и регулятором ещё уменьшает температуру нагрева регулятора (они же до 100°...).
    Перед этим, с помощью пирометра или ещё какого-нибудь "градусника", мерием дымоход - ищем подходящее место в дымоходе для врезки гильзы. Место ищем, где температура дымогазов в дымоходе ~150°-250° (может другая...), обязательно при максимальной температуре горения. Регулируем чувствительность регулятора глубиной его посадки в гильзу.
    Такой способ подходит не всем, в силу расположения печки и дымохода.
    Зато - более быстрое реагирование, в сравнении с врезкой в теплоноситель. Но! "Дымоходная" настройка геморройная...(
    У вас что - котел из газовых баллонов или просто Буба?
    Делайте проще - на выходе из печки, в трубу теплоносителя врезать и всё...
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Да. Котел из баллона, просто буба с рубашкой. В его подвижной части никакие механизмы регулировки не возможны. Думал электромеханику мутить, но не сложилось пока.
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Всё возможно. Просто надеваете на подвижную часть трубы гофру. Другой конец гофры закрепляете неподвижно и на нём ставите регулятор. Полистайте тему. Здесь много у кого так сделано.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выше я давал ссылку на мой котел, там точно так сделано. И регулятор на прямой прекрасно регулирует температуру в котле. Главное, было бы желание, а переделать можно любую конструкцию.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот как у меня сложилось. В подающей трубе поворотная заслонка типа карбюраторной. Сверху после растопки нахлобучиваю цилиндр с клапаном. Привод вскрытый водяной клапан от стиральной машины. К сердечнику пристроен сам клапан для воздуха из поликарбоната от упаковки торта. С отверстием для холостого хода.
    При растопке карбюраторную прикрываю на четверть чтоб не паравозило пока не прогреется труба. В конце топки снимаю электроклапан и заслонку на полную для активного дожига углей.
    Вот картинка
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Подающая труба 57мм 70 см. Дымовая 112 мм 2 метра водопроводная. Потом нержа125 4 метра. Буба 300 мм.
  13. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
  14. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
  15. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Brutal sound,
    Надо варить новый котел!¡
