1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а зачем греть воду что бы потом греть воздух?
    может поставить что типа этого:
    и сразу греть воздух, гоняя его канальным вентилятором?
  2. mishpol
    mishpol
    mishpol
    Тихорецкий район
    Спасибо
    спасибо за подсказку! А то меня на водяном контуре "заклинило"!
  3. mishpol
    mishpol
    mishpol
    Тихорецкий район
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @mishpol,
    :hello: все тепло можно оставить в теплице с вытяжкой:)сам так делаю уже пять лет...трубу только всего 1м нужно иначе конденсат рекой:|:
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На ваш размер теплицы, этой Бубы должно быть достаточно и без теплосъемов.
    Хорошо бы подвод воздуха к печке из вне. Тепло гонять (если надо) по теплице вентиляторами. Ну, а если будет теплица-термос, то будет вообще шикарно...
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Рекомендую градусник установить на входе в трубу. Маломальский контроль. Можно заслонку на подающей трубе отрегулировать так, что бы температура медленно проседала. К примеру я затопив печь раскочегариваю до 150 в трубе. Бывает и до 250 для прожига скопившегося напалма от конденсата. Потом сбрасываю заслонкой до 100. И температура медленно падает. С 60 возможен уверенный старт приоткрытием заслонки. А вот с 30 нужно потрясти колосник. И может быть дунуть в подающую трубу. Печь в комнате. Если выхлоп случится в помещение, останусь без сладкого.
    Растапливаю на холодную примерно так: сначала поджигаю щепу на входе в трубу. Ревет а ля ракета. При достижении 80 запаляю основную закладку и запечатываю печь. На двое суток. Только расчитать колл. Дров. Печь выходного дня на даче.
    Удобно заводиться на таблетках сухого горючего. На жидкости для розжига мангалов. Особенно когда в печке - 20.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Колосник...
    Это Вы про Бубафоню?
    И... Как "дунуть" в подающую трубу?
    Спасибо.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Колосник. Свободнолежащая круглая решетка из катанки. Вязальная проволока 6мм. На которую наваливаются дрова. После прогорания дров до углей ее можно через подающую трубу подцепить крючком. И потрясти и сбросить золу. Реактор снова просыпается.
    Т. е. за ночь печь сама приглушается. И тлеет. Если теплоотдача маловата, то утром бужу печку. И корректирую подачу воздуха. Это про ручной режим без автоматики.
    Дунуть можно даже ротом. К этому моменту труба опускается до уровня груди. Но это аварийный случай.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png два варианта ...кулер от компа (постоянно дует) и на быстрый дожиг углей дамский фен
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Рассматривал эти варианты. Не прижились. В моем варианте нужен еще один датчик на температуру дымовых газов. Который не позволит опуститься им допустим 50 градусов. В автомате сейчас клапан подаваемого воздуха поддерживает допустим 22 гр по термостату помещения. И при этом не позволяет уйти за 120 трубе. Это биметалл от утюга. И нужно ограничить нижнюю температуру не позволив печке уснуть. Без участия человека. Датчик батарейки шуруповерта. Современную элементную базу не потяну. Да и избыточно. И нет гарантии от глюков. Имхо.
    Приготовлен вытяжной вентилятор на оголовок трубы. Пока нет необходимости.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вот, упорно не выкладываем фото.
    Выдаём желаемое за действительное...:cool:
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Насобирал старых фото. С телефона несколько геморлйно. Завтра пятница. На даче заморозки. Поеду. Могу сфотать в процессе, что интересует?
