1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот еще. Типа начало. Неудачная облицовка. Через неделю вся плитка поотпадала.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот еще. Печь была заглушена. Так то сгорает в ноль. Проглядывается колосник с петлей по центру. За которую и происходило трусение. Сейчас петля срезана. Мешала протной укладке поленьев стояком.
    Слева просматривается вентилятор обдува печи. Включается в начале топки для быстрого прогрева помещения. Потом не нужен. Даже наоборот закрываю панелями все дырки. Печь получается в коконе. И нагрев помещения от наружной поверхности панелей. Как у классической.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Конденсат. В трубе снизу вварен штуцер на полдюйма. Такая подвернулась от от опления. Поначалу стоял шаровый кран. Размерся, хотя был всегда открыт. Сейчас просто нанизана пробка от пятилитровой баклажки. И резиновая шайба. Как уплотнение и фиксатор. Баклажка висит и меняется.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Что-то я не увидел здесь котла!
    Срезали значит петлю..., зачем тогда колосники?
    Картоху кладём (я так понял) на экран. Что делаем, когда её надо достать/положить? Или ждём угольки? :aga:
    Понял так:
    - кладём топливо, поджигаем
    - вставляем блин
    - устанавливаем экран
    - закрываем крышку
    - устанавливаем регулировку подачи
    Не слишком ли неудобно обслуживать печь из-за декоративной облицовки?
    Неужели не воняет дёгтем?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну тут можно модернить :|:для розжига наварить смотровой лючек из круглого обрезка трубы с резьбовой заглушкой ...загрузил-закрыл все-открутил заглушку и "дунул" из газовой горелки:) тут от пользователя зависит как ему удобнее
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не котел. Печь. Прстоянно подчеркивал. Не совсем по теме. Сори.
    Колосник без функционал не изменил. У меня золоуноса нет. Посему при протрусивании постепенно скапливается на дне печи. И периодически вычищаются на грядки. В драку за нее.
    Картоху первое время пек. И мясо. И рыбу. Доставал рукавицей. Мясо и рыба в фольге на стремени. Сейчас не получается, так как после всех утеплений температура маловата.
    Растопка. На потолке типа дверной ручки вместо блока. Снимаю верхнюю панель. По типу стропувы поднимаю подающую трубу до упора и фиксирую ее гвоздиком в дырочку. Перецепляю крючек на крышку и поднимаю все. Труба верхом цепляется за ручку на потолке. Низом за полку. Ни какой мышеловки.
    Спускаю приготовленную в кондукторе вязанку поленьев на удавке. Ее расслаблчю и выдергиваю. Сверху полтазика щепы. И тампон в жидкости для мангалов. Можно сразу запалить и опустить поднятое блоком. Можно потом запплить бросив фитиль в подающую трубу. Но полчаса выходит на максимальную мощь и паравозит. Посему нужно прижимать заслонку.
    А если сразу прогреть трубу упомянутым выше способом, печь разгоняется за 5 минут.
    Дегтем подванивает когда допустим под утро температура трубы упала ниже 50 и пошел дождь. Вот и попробую загнать печь в невоняющий режим. Что бы не выключалась, а работала сама на себя. А отбор тепла уже вторая задача. Для того и панели. Прямой связи температуры помещения и подачи воздуха нет. Забираем только заданное лишнее тепло. Минимально необходимое для самой печи не трожь. Типа стрелки.
    Напомню, что это печь выходного дня. Промезшая вместе с помещением за неделю. И стоит в центре комнаты аля камин
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Лючек для розжига есть. Но пока труба не прогреется выход на режим затянется. И провокация на кондденсат, деготь и т. п
    И люлей от жены. Посему в первую очередь прогрев трубы непосредствееено в нее напихав щепы ракетным способом. И все вопросы по задымлению и дегтю снимаются.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виктрычч,
    :hello: покраска.jpg моя из кирпича :|:загружаю цельные кругляши стоймя:) при доделке прочистной дверки+ колосник внизу... можно использовать и в жилом помещении, сразу отдает тепло за счет крышки плиты (340*) и потом от кирпичей сбоку (110*)...такая отапливает теплицу и дом через теплотрассу в грунте...стоит вытяжка (так как дымогазы чуть теплые) д.ва.jpg на кирпиче внутри некакой черноты все сгорает что не загрузи
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Само собой не сразу москва построилпсь. К примеру в прощлый новый год само собой на даче. Закинул 31 жену к друзьям пососедству поляну накрывать. Сам в узбушку печь затопить. Запалил. Калорифер включил и к друзьям. 32 приходим, в домике трындец по дегтю. Печка подумав, что калорифер сам спрпвится, ушла спать в тлеющий режим. Толком не прогорев до углей. Ну конденсат попер рекой и переполнил баклажку. Тогда литровая стояла и как бы хватало на топок 5. А тут может в трубе льда накопилось за ползимы. Может снегу в нее надуло. В общем зптекло под ламинат. И воняло до весны когда пол прогревался. Посему танцевать нужно от трубы. А потом от печки. Гы
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:смотровое окошко:)https://www.forumhouse.ru/useralbums/17729/view в альбомах там можно посмотреть все перипетии с эти котлом
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В пятницу вечером затопил. В воскресенье с утра пришлось подтопить. Выпал снег. И дрова 39см. Не расчитал. Температура в трубе 16 градусов. В комнате тоже. Закинул три неполноценных брикета. Сын утопил с четверть куба. Половина на грядки ушло. Половину удалось высушить. Горят так себе. Полутлеют. IMG_20190929_082753.jpg
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Прогрев трубы пучком щепы. И тд. IMG_20190929_082827.jpg IMG_20190929_082827.jpg IMG_20190929_082857.jpg
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Чет чехарда со вставкой картинок с телефона. Вот уже горит
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На все про все меньше 10 мин. Основное время уходит на ожидание прогрева трубы. Так то перезарядить печь минута от силы. В пятницу трубу грел с 5 до 90 грпдусов. Пока закладка не прогорела. И нужен был хороший старт. Сегодня подогрел до 60 и алга.
    В 16.00 заглушил. Собрались домой. Половина топлива сохранится до следующего раза. Как печь выходного дня для небольшой дачи в самый раз. Маракую, как бы на утепленную веранду тепло откроить. Пока только вентилятор на гвоздике в проеме двери. Гы. Пол веранды ниже на полметра. Можно в принципе канал между черновым и чистым от печи состроить.
