1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Котелок на 30 к/в .Отапливает 360 кв/м IMG_0643.JPG IMG_0644.JPG IMG_0647.JPG Правда дымоход почти 13 метров. Хозяин доволен.
  2. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Добрый день всем. Задумался сделать печку в гараж из пропанового 50л баллона. Помещение конечно очень большое для данной печки (52 кв. м. по площади и 4м в высоту), но мне и не надо его прогревать до комнатной температуры, так чтобы только было теплее чем на улице. Посему у меня возникло несколько вопросов:
    1. В качестве поршня хочу использовать тормозной диск от газели (такого же диаметра от джампера, боксера, дукато), при этом эти диски вентилируемые, значит можно разделить его на несколько камер подачи воздуха (со стороны лопастей и с внутренней стороны самих вентилируемых дисков) при этом такой вопрос; запитка этих двух полостей возможно с одной подающей трубы или лучше сделать одну трубу довести до лопастей, а наружнюю до полости вентилируемого диска?
    2. В каком то видео про котел видел, что в трубе выше блина просверлены отверстия, я так понимаю, что это сделано специально для дожига перролизных газов?
    3. Можно ли разместить печку на расстоянии 7 метров от выводящей стены с углом в 30градусов г горизонту, а дальше выведя ее из стены поднять вертикально выше конька (суммарная высота будет где то выше 6 метров)?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые котлостроители! Давно интересуюсь котлом по принципу бубафони, хочу сделать. Для себя решил делать с футеровкой шамотом и внешним теплообменником и теплоаккумулятором для работы на полном режиме. Не встречал такого исполнения, может кто делал? Проектирую для отопления дома, радиаторы планирую с термоголовками. В идеале должна получиться система с постоянной температурой в течение суток.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    1. Имхо с диском догорание происходит в зазоре между ним и стенкой. Выше уже нет температуры для дожигания. Отдельнве языки пламени погоды не делают. Многочисленные мои попытки вариантов подачи дополнительного воздуха дым прозрачнее не сделали. Посему просто диск и правильно выбрать высоту лопастей. Т. е глубина проваливания их в топливо. Это и вес всей системы. И вид топлива. Ну и равномерный зазор. Обеспечивается выносом лопастей. У меня на классических березовых зазор 20 мм. Определяет мощь. И лопасти 50мм. Добавил бы.
    Если печь придется зажимать, то дымохлд будет зарастать. Предусмотреть оперативную чистку этих 7 метров
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В гараже стоит Буба из баллона несколько лет, сначала тоже заморачивался с поршнями, но последние два года топлю только опилками. Горение чистое и хватает на 4 часа и опилки безплатные). Закладываю пол мешка примерно
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кто не знает, поясню как закладывать: ставлю в центр пластиковую трубу на 120 мм, обсыпаю ее опилками и притрамбовываю, так до выпускного окна, потом вытаскиваю пластиковую и ставлю стальную на 56мм с отверстиями. Кидаю тонкиие щепки между трубой и опилками, чтоб опилки разгорелись, не много солярки, зажигаю и закрываю крышку.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Огонь должен уйти вниз. На трубе приварены два куска арматуры чтоб воздух поступал вниз, а из отверстий как бы вторичный идёт. Горение идёт в середине столба и стенки баллона в начале холодные, пока опилки не осыпятся. По этому у меня выпуск идёт в теплообменник, только потом в трубу.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виталий1888,
    :hello: д.ва.jpg самый оптимальный вариант из всего что пробовал:)крупные опилки-щепа-стружка горят с простым 5мм блином:|:не сырые ...трубу пробовал сгорает быстро низ или нержавейка нужна
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На фото кирпичная печь, или футированная?
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Как я понял, она у вас в сцепке с кирпичным щитком.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кирпичную печь футеровал, порядок знаю, а железную нет. Какой зазор нужно оставлять, если за шамотом будет водяная рубашка? Думаю, класть шамот на ребро, на несколько лет должно хватать? Буду отапливать дом 80 кв. м.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теплообменник хочу рассчитать так чтоб температура газов была 100-150 гр. Для хорошей тяги и желательно организовать обход теплообменника на время растопки.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виталий1888,
    :hello:красный без теплообменника внутри на пару лет потом разрушается...шамот на всю жизнь:) посмотри в моих альбомах или можно такой
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Извиняюсь:). Хотел ответить
    Виталий1888 а тут уже целая страница ответов.
