1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Учитывайте только, что футеровка способствует более активному выделению пиролизных газов при прочих равных условиях (масса дров будет греться больше) - распределитель нужен соответствующий (чтоб больше воздуха на дожиг шло).
    В своём котле я по качеству горения (заглядывал в топку) и по качеству отходящих газов могу сказать, что горит очень даже неплохо. Думаю здесь более важно подобрать оптимальный режим и распределитель, чем футеровать. У тёщи котёл по мощности незначительно менее мощный (процентов на 15), чем у меня, а отапливаемая площадь в 2,5 раза меньше. В итоге приходится котёл поджимать сильно, качество горения оставляет желать лучшего и зарастает больше (.
    Я уже задумывался над футеровкой её котла, но больше не с целью оградить водяную рубашку от огня (или наоборот), а уменьшить площадь горения, чтобы котёл именно горел, а не тлел, но с меньшей мощностью.
    Ещё Ваша конструцкия довольно сложная получится и тяжёлая. Уложить шамот в котёл в таком объёме и чтоб не завалился при постоянном использовани... Дополнительный трубный теплообменник... Можно конечно сделать, но и работа-материал, и чистить потом дополнительно (у Вас на схеме кстати не указано как это в принципе можно будет делать). Лично для себя можно заморочиться, но как массовый продукт однозначно не пойдёт. У одного из участников темы реализован кирпичный вариант камеры сгорания - может так поще, чем сначала делать котёл, а потом в нём кирпич выкладывать?
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20191102_133251.jpg обдумываю такую схему. ТА с котлом на ЕЦ. На СО насос с трёхходовым клапаном который будет поддерживать постоянную температуру. Должно работать. За счёт шамота узел подмеса на котёл не нужно.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У нас раза в полтора меньше, но без "доков" - это самому всё собирать, подписывать, договариваться. По итогу может выйти и на Вашу сумму.
    Да и газовая независимость - это своего рода роскошь, потому как никто в дом не ходит, не ищет левые врезки, не штрафуют за поломанный счётчик или ещё что придумают...
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В теплообменнике будет ревизия, полностью кирпичная это уже печь. Нужно котёл который будет греть дом, а не котельную.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теплообменник будет делаться отдельно.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Здесь не стоит выдумывать - два трёх-ходовых (причём обязательно), но эффект от ТА с бубой не столь значителен из-за большого рабочего диапазона.
    Полностью кирпичный может быть топливник, а тепло уже отводите в теплообменник. Теплообменник изолируете ватой и получаете то, что хотели. Зато избавитесь от проблемы с конденсацией между стенками кирпича и водяным теплообменником (особенно если не поставите подмес на малый контур котла).
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я не ищу лёгких путей:)] при горении в полном режиме без теплообменника не обойтись, иначе много тепла будет улетать в трубу. Мне не нужно как проще, нужно как лучше.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На счет конденсации нужно подумать. Кирпичная вообще не вариант, если с шамотом будут проблемы можно убрать. Теплообменник тоже съёмный, так что нужно всё испытать на деле, не всё же вам экспериментировать:aga:нужно внести и свой вклад в науку.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виталий1888,
    :hello:кирпичный бункер
    горение в шамотном ядре с 8 мин.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня в котельной второй котёл - шахтник. Так же ерунда - хоть двери в доме открывай на 3-4 часу горения. В дом тепла больше не влазит, а ТА ставить и некуда, и дорого, и не так надёжно (там насосы нужны, ИБП и всё-равно не будет так надёжно, как гравитационка). Прикрыть до нужной мощности не могу - тухнет факел, начинает жутко дымить. По идее нужно было ещё меньше делать камеру загрузки и форсунку, но куда уж меньше - загрузочная камера 300х300х850 мм (ширина-глубина-высота). И так с зависанием проблемы и с фракцией дров (стружка постоянно виснет, крупные дрова гореть не хотят, а брикет горит как дурной и перегорает быстро). Я б конечно приспособился и к нему (напилил бы и наколол дров по-мельче), но есть буба - нет дополнительных "телодвижений" и эффет чуть лучше.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверное если позволяет место, финансы и есть желаниие заморочиться, то действительно лучше сделать шахтник с хорошим теплообменником и большим ТА. А ещё лучше автоат пеллетный или угольный с бункером на сезон, но это цена вопроса как небольшой дом построить и точно дороже, чем газ провести. Отопление углём или пеллетой в наших краях сопоставимо с отоплением газом, так что смысла ровным счётом никакого...
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Iven, вы же сами пишите что шахтник у вас "капризничает" по топливу, нужно подстраиваться. При загрузке бункера дымит. Если через несколько лет в шахтнике откроется какая-нибудь раковина по шву, то его только выкинуть. Рентгеном швы ни кто не светит). А бубу можно подварить хоть внутри хоть снаружи.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Капризничает в первую очередь из-за размеров. Если б он был больше (существенно больше), то жрал бы всё подрад.
    Дымит, но дозагружать шахтник - это бред. Зачем? Его нужно грузить минимум раз в сутки. Если сделать с большим ТА, то в межсезонье раз в два-три дня.
    Подварить - это да, очень проблематично, но в принципе отремонтировать можно практическ всё. Вопрос что проще - ремонтировать или делать заново...
    Это я всё к тому, что идеальных решений не бывает - мы выбираем то, что нам больше подходит)
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В самую точку!
