1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нашел ещё котёл аналогичный ТКР называется, распределитель у него интересный, говорят работает без проблем. Screenshot_2019-11-02-23-42-58-972_com.opera.browser.png
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В Питере делают, может кто видел в живую? Размеры бы этого распределителя
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такого я ещё не видел - на угольный похож, только палок всторону три. Уверен 2 или 3 - разницы никакой (можно сэкономить). А вот те два лепестка, врезанных в торец трубы на конце - довольно слабые рассекатели для дров, много в центр будет дуть, на дожиг воздуха не хватит (разве что на малых оборотах). Отверстия в боковых трубках - то понты, туда всё-равно ничего не пойдёт. В изначальном заводском распределителе Стропувы боковые трубки были просто вварены, без отверстий (для удержания распределителя на поверхности).
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А у вас ещё тот, который показывали давно уже, или модифицировали его?
    Покажите ещё разок...:hello:
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У нас, в обязательном порядке, должно быть отдельное помещение (котельная). После него - делай что хош...
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё тот же - надёжный, эффективный и недорогой в производстве. В прошлом году поменял - отработал три с половиной или четыре с половиной сезона (точно не помню). Отвалилась нижняя планка из-за того, что любил подкинуть сверху - отбил на горячую (больше так делать не буду).
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу обратиться ко всем пользователям котлов, кто топит в низкотемпературном режиме и без подмеса - металл реально гниёт. Не стоит котёл загонять в режим конденсации, иначе придётся ремонтировать или менять.
    Уже второй раз сталкиваюсь с ситуацией, когда за 6-7 лет котёл прогнивает - именно прогнивает, а не прогорает. Происиходит это из-за того, что котёл постоянно работате в режиме, когда из-за разности температур на стенках стоит конденсат - агрессивная среда, которая под воздействием высокой температуры просто "съедает" стенки теплообменника. Толщина металла в таком случае спасает не сильно - нужна нормальная обвязка и правильный режим топки, чтоб не получить в самый "подходящий" момент течь (когда отопительный сезон в самом разгаре и на улице -20).
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Iven, в какой части котла прогнивает? По нижнему краю? Слышал, что в конструкции с "мокрыми колосниками" углекислота съедает сварочный шов на колосниках.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это сообщение пользователя Термобот, из другой темы:
    Любопытная тема.
    Извините, но я физик, большой зануда, поэтому просто прокомментирую физическую часть темы.
    Футеровка котла делается вовсе не для того, чтобы нарастить массу (теплоемкость) котла, а для того, чтобы обеспечить нормальное сжигание топлива. Углерод (основной компонент угля) полноценно сгорает только при 800 С. В котле, где топка окружена железными стенками теплообменника, полное сгорание угля невозможно. И горючие газы (летучие компоненты угля), и искры ("отстреливаемые" частички горящего угля), налетая на холодные водоохлаждаемые стенки, немедленно остывают, и уносятся наружу в виде дыма, копоти, сажи.
    Футеровка нужна для полного сжигания топлива в топке. Мы в своих котлах полностью разделяем сжигание топлива и теплообмен (передачу тепла от полностью сгоревших газов теплоносителю).
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот по этому я хочу заморочится на футеровку и внешний теплообменник. Всё это испытать на улице, довести до ума и только потом установить в дом. Ну и конечно поделиться результатами)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Больше снизу, где обратка заходит (самый холодный теплоноситель). С "мокрыми колосниками" не делал, ничего сказать не могу.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @Виталий1888, буду благодарен, если результаты экспериментов будете выкладывать в этой теме.
    Только большая просьба - вкратце о неудачных (а они обязательно будут, без этого никак) и по-подробнее о удачных)
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Угу, поддерживаю! :hndshk:
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Обязательно, в этом и смысл форума!
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Про конденсат за шамотом слабо верится. Он образуется при контакте продуктов горения и холодными стенками, а футеровка как раз отделяет зону горения от стенок, шамот быстро прогревается и будет инфракрасным излучением передавать тепло на стенки, конденсата при этом не будет т. к. дым с очень высокой температурой уже ушел в теплообменник. При полном прогорании вся футеровка будет горячая и ни какого конденсата.
