1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:2000руб в сутки за свет:ogo:однако:cool: возьму ка лучше лесовоз:hndshk: дров (8000руб на зиму)
  2. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    Supervintiks очень у вас дрова дешёвые, у нас в Подмосковье на 5 кубов только-только.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да-а у вас расценки...лесовоз (не хлыстами) 6 метровый гдето 20-22 куба возят по 8 т. р - своим рабочим по 4 т. руб. даже продают (лесной край)...то то у нас москвичи все дачи набрали
  4. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @aleksaao, В ноябре для пользователя Desska из Донецка предлагал конструкцию печки "Бубафоня" из водопроводных труб, с увеличенным теплосъёмом и возможностью принудительного обдува. Теплый воздух разводится по воздуховодам по периметру помещения, в углах и под окнами делаются отверстия. Сегодня узнал что это называется "теплый плинтус"-очень эффективный способ обогрева https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-199#post-11184912
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А я мечтаю так сделать кому-то из клиентов с водяным отоплением - провести "плинтус" из трубы по всему периметру квартиры. Получится эффективная тепловая завеса - меньше нужно будет греть систему, меньше дров, а комфорта больше.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я просчитывал такой вариант когда себе СО делал. Получалось, чтобы получить такую же поверхность теплообмена как на аллюминиевых радиаторах, нужно было минимум три-четыре кольца гофрой нержавейкой сделать (трехчетвертной). По цене получалось как радиаторы купить, а по эффективности еще неизвестно как бы получилось, не стал рисковать. Ну и при таком варианте ЕЦ уже не сделаешь. Может и рискнул бы, если бы нашел успешно реализованные примеры такой СО.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Так я двухдюймовой хотел сделать, а на первом этаже можно было б в два ряда. Только смущает одно - не отрегулируешь, если нужно комнату какую-то отключить.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А что смущает? Поставить на входе трехходовой кран, и можно будет перекрывать комнату.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, не получится - труба по идее должна идти одна по верхнему этажу (у меня мансардный), так что такой вариант отпадает. Но появилась другая интересная идея (буквально только что) - можно задекорировать трубу под плинтус (кожу из пластика или дерева) с отверстиями. Отверстия можно просто прикрывать (что-то типа пианино). Немного конечно не в тему, но может кому пригодится.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно разные контуры сделать, на каждый контур свой насос, тогда вообще не проблема отключать. Но тут другая засада - вода в отключенном контуре может перемерзнуть, а в случае с
    этого не произойдет.
  11. smbn
    smbn
    smbn
    У меня по периметру дома, на двух этажах, идет труба ду40. Правда еще под каждым окном стоит радиатор. Мне очень нравится. В доме тепло и комфортно. При темперауре на улице выше -5, после прогрева дома, радиаторы отключаю.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Разные люди по разному держат температуру в комнатах, мне и 22* вполне комфортно спать под простынью, жена при такой температуре спит под шерстяным одеялом. При сплошной трубе регулировать в каждом помещении можно будет только прикрытием чем то части трубы и при ЕЦ, да и с насосом в конце ветки температура трубы будет отличаться от входной температуры. При радиаторном отоплении это легко устраняется балансировкой системы (прикрывая - открывая вентили на радиаторах), с таким "плинтусом" это проблематично сделать. Думаю, что экономии дров вряд ли будет, какая разница чем греть комнату, радиатором или трубой.
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Напишите пожалуйста сколько нужно дров на отопительный сезон машина две или тона брикета а то заказал котел надо сделать запаси и определиться сколько нужно топлива хотя бы примерно 70кв жилого
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по брикетам не знаю...по дровам 12 кубов минимум, если зима морозная то за 20 складометров должен запас
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б так сразу не пугал человека. У меня на 100 квадратов (чуть больше) порядка 10 складометров идёт. Дом конечно утеплён, но и котёл не самой последней модели (при последней ещё 1-2 складометра можно было б сэкономить). По брикету на мою площадь 2-3 т (зависит от зимы).
    У приятеля дачный домик (не предусматривался для ПМЖ, утеплителя нет, а стена в кирпич). На 50 квадратов у него меньше 15 складометров идёт за зиму. Так что 20 складов ещё нужно суметь спалить на 70 квадратов.
