1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    При испытаниях сначала выложу шамот на сухую и потоплю в проточном режиме, сразу всё покажет.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: кот17 (2).jpg я это уже проходил:)с внутренней защитой тепло уходит много мимо
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я не про тепло, а про конденсат за шамотом. Тепло будет ловить теплообменник с регулировкой отбора тепла. Тут в некоторых темах пишут про температуру в дымоходе 500 гр. И выше. Улицу топить- не благодарное дело.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Видел несколько роликов в которых на котлах Страпува большой слой отложений вплоть до дымохода. Последствия задушенного режима горения.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Две недели назад на подающую трубу присверлил две шпильки. А ля руль, коим вращая трубу можно пошуровать угли и сгрести их в центр. И посшибать торчащее недогорающее полено. И тление просыпается в пламенный в зажатом режиме. Давно напрашивалось.
    У меня классическая круглая буба с турбораспределителем.
    Фото шпилек нет. На М8 сантиметров по 7 с шариками на концах. Были.
  7. V757V
    V757V
    V757V
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мастика какая то силикатномагниевая для печей. Держит мертво не смотря на температурные подвижки асбоцементного каркаса. Попробую вспомнить.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Эту проблему нужно решать кардинально - формоой печи, качеством топлива и их укладкой, наличием колосника.
    Я пробовал "шуровать" топливо, проворачивая трубу - со временем отвалился наконечник на трубе.
    Сейчас всё работает без каких-либо "шуровок" и догорает до тла. Аккумуляция тпела в доме и системе отопления позволяет подходить к котлу раз в сутки для загрузки и растопки, а дальше автоматика делает своё.
    Кстати ещё - автоматика реально помогает не доводить котёл до такого тления, из которого потом его нужно выводить шурованием или открыванием заслонки по-сильнее.
    Это я всё к тому, что нужно стремиться сделать отопления бубой максимально комфортным - избавиться от необходимости шуровать или как-то дополнительно регулировать котёл в процессе горения.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мне нужно держать 1,5-2 кВт. Без выбросов в комнату при смене режима от автоматики. Посему горит огонек всегда в центре. И типа форсунки на периферии диска.
    Дрова вертикально. Твой распределитель не пошел. Проваливается глубоко и может пропустить сучковатое полено. И пыхнуть в комнату. Но основное это 2 кило съема более суток с учетом прогрева на форсаже промезшего за неделю домика.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я имел в виду механическую автоматику - автоматическую заслонку на подаче воздуха. Нагнетающие вентеляторы и дымососы мне самому не нравятся.
    Странно, что на этом распределителе у Вас работает стабильно. Я с блином что не пробовал - только в режиме "Длительное горение". При резвом старте получалась детонация. Конечно можно топливом подобрать (в первую очередь размером и плотность загрузки), но мне важно было добиться более-менее универсальности (чтоб жрало всё). Нынешний наоборот меньше всего "пыхал" на самых разных режимах работы.
    Вертикальное расположение дров я вообще откинул как вариант - укладывать геморно с боковой загрузкой и горит очень неравномерно (выгорает по-центру сильно, горит по всему объёму и детонирует).
    Кстати у меня долгое время была круглая печка в бане с верхней загрузкой (лень было переделывать), но на 6й или 7й год эксплуатации бани всё-таки переделал на квадратную - ни разу не пожалел (значительно удобнее и быстрее обслуживать при приблизительно тех же технических характеристиках).
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Меня пока круглая устраивает для разовой протопки. И загрузкой через верх. Приезжаю на дачу. Верхнюю крышку с распределителем блоком к потолку. У меня спина сорвана, посему тянуть полезнее, чем на пузе поднимать. Наготове либо уже связка заготовленных полешек в 20л ведре, либо в нем россыпью. И ведро с мелочью и древесным мусором. Все двухлетнее сухое. Заполняю вход в трубу щепками и поджигаю. Пока прогорает и прогревает трубу, заряжаю бубу. Если поленья россыпью, то подбираю мозаику и последнее полено вколачиваю. Поленья 40. Буба 90. Т. Е. Половину. Нефиг трубу греть. Сверху сполведра мусора для закрыття щелей. Или щепой затыкаю. И колодец из щепы слоя три. Как в трубе прогорело, запаляю бересту в колодце и спускаю на блоке все хозяйство. Но распределитель пока висит на крышке. Был шплинт, теперь эксцентрикоаый зажим. Можно трубу зафиксировать в любом месте. Щепа разгоняется на прогретой трубе верхним горение без дыма и копоти. И отложений в ней. Плавали, знаем, как ее чистить в феврале. Когда при обычной растопке полчаса чадит ни рвба, ни мясо и норовит потухнуть от непосильной тяги. А то и в обратную.
    Как только уверенно загудела и в дырке желтое пламя, опускаю распределитель и заслонку по метке. Примерно 45 град. От детонации. На все минут 10 - 15. Если нужно уйти, нахлобучиваю клапан. Он прикроется, если труба разогреется больше 120. Или комната до 22.
    Если рядом, то можно и до 200 догнать, только смысл небо топить? Если только изредка отложения в трубе дожечь. Пока не было при предвари ельном прогреве трубы. И конденсата ноль. А ведь текло ручьем. По литру и протопки.
    Как комната прогрелась, клапаном идет поддержание. Температура рубы падает до 80 и в течение суток спускается до 40. Клапан не перекрывает полностью кислород, а только несколько ограничивает его. При открытом идет медленный разгон. При закрытом медленное затухание. Вокруг точки, заданной заслонкой. Примерно раз в час.
    Но при закрытии заслонки и температуре трубы менее 60 печь уйдет в тление. А если дрова не прогорели до угля, то будет чадить и забивать трубу. И если откроется клапан, то вспыхнувшее пламя сдетонирует пирогазы и выплюнет в комнату. Для того и сделан вращающийся распределитель. Он выравнтвает плоскость горения. Оно идет именно в слое 5 см, а не в объеме в ползакладки из за выгоревшего конуса. На минимальных мощностях. Это прощупывается. У меня не котел.
    Т е проходя мимо и обязательно заглядываю в распределитель. И крутану его для сфрезеровывания выпуклостей. Ну а на финише трясу колосник, если требуется снова затопить. Пока хватает на сутки с запасом. Больше не нужно. Ночью - 5. Днем 0. Езжу на дачу в баню. Там уже другая печь. Реактор.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пс. Недавно господин Кольчугин выложил приведенную формулу для ориентировочного подсчета кпд. По ней получается, что на форсаже моя буба выдаеь 88%, а в крейсерском, если не ушла в тление 98%. Я аш присел. Так то хотел взвесить дрова и посчитать. Сколько квт в трубе на 300, забитой поленьями средней колки длиной 39 см?
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    КПД 98% это уже слишком:)] даже у электротена ниже!) КПД твердотопливного котла в 70 % это уже огромное достижение. Вы просто представьте сколько тепла уходит с дымовыми газами и в дыме много чего ещё могло бы сгореть в идеальных условиях. К примеру КПД паровоза 8 %.
