1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да я и не претендую. Арифметика туды ее. Но 80 градусов на входе в трубу радуют. И поведеный при этом распределитель .
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Примерно прикинул как умею мощь. Загружаю чуть больше 10 кг березы. Это примерно 45квт. Два часа прогрев 20м2 полный газ. Потом сутки поддержание. Меня пока устраивает в моих условиях. Вспоминаю кирпичную печь как кошмар. Полдня нагревается. Потом полночи ташкент. А комфоот когда уже домой собираться. Для мышей. И дров вдвое больше.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я тоже поминаю старую "русскую" печь:|:переделал в ракетную на выхлопе 40* под плитой можно и за 800* произвести и через 2 часа топки прогревает без проблемм Photo-0001.jpg термопара (4 цифра после запятой) Photo-0002.jpg в начале работает чугунная плита (360*) 31.07.19.jpg потом кирпич доходит без перекала стенок...дело не в печах, а как сделано
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня решился почистить свой котёл от сажи. Последний раз чистил где-то в феврале (ещё прошлого отопительного сезона, потому как лень было) - пару дней назад в этом сезоне первый раз выгреб золу (около 25 литров с начала сезона, но чуть-чуть оставалось ещё с прошлого) и сегодня чухал стенки теплообменника. Благо доступ свободный, т. к. крышка съёмная. Саму камеру сгорания практически не трогал (сам отвалится). Справился минут за 10 с разборкой, чисткой и обратной сборкой. Отложения были пушистые и коржами "утеплили" стенки теплообменника. После чистки котёл растопил и сразу почуствовал разницу - у меня дымоход с момента растопки на втором этаже (труба из асбоцемента) ни разу не нагрелась больше, чем стальная труба подачи. Разница просто колосальная! Котёл быстро начал прогревать теплоноситель, уже почти 8 часов гори и батареи - руку не удержать. Закидал чуть меньше клетки (около 15-17 кг), как обычно. До чистки эти дрова сгорали часов за 6-7 и на восьмом часу батареи уже были еле тёплые.
    Ноаверное стоит раз в месяц, а может и в неделю уделять 10 минут времени для этой операции, дабы сэкономить немного на топливе...
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтобы экономить на топливе нужно чтоб эти отложения вообще не образовывались). Футировка рулит.
    P. s. Всё профессиональные котлы футерованы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Никакая футировка не поможет, если температура в котле в основном 35-40*. В моей бубе только при прогреве дома когда на дачу приезжаем осенью или весной, 60* температура. И как там может не отложиться сажа внутри на мокрых стенках котла, пока он набирает температуру, а набравши температуру они высыхают. Естественно, если котел работает на температуре 90*, то там будет минимум отложений. И когда дрова прогрят, не давая котлу остыть ниже 40* вновь закладываешь полный котел и разжигаешь.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Какая футировка на теплообменнике? У меня больше всего заросла верхняя часть, где происходит отбор тепла отходящих газов. В самой топке (где Вы хотите сделать футировку) отложений относительно немного и они сами иногда обгорают-отваливаются. И как бы Вы не футировали топку, всё-равно будет часть несгоревших газов, которые будут откладываться на теплообменнике.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)сухое топливо нужно, а то топим чем попало
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В футированной топке уходящие газы будут в разы чище! Там не будет сажи которая образует хлопья на теплообменнике. Хорошо, уговорили, больше не буду поднимать эту тему пока не проведу испытания. Будем по факту дискутировать)
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В качестве бреда. Двойная рубашка. В первой допустим глицерин. Или бойлер.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Все давно придумано, ни нужно ни каких двойных рубашек. Рабочая температура шамота 1500 градусов, температура плавления металла 1200. Если вывести на режим, при правильном распределении воздуха будет безцветное пламя.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А распределитель? Он же сгорит за три дня. Бубе противопоказаны большие температуры. Чуток стенкам оторваться от точки кипения воды и все. В печи же отложений нет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По всей видимости, человек в глаза не видел "бубафоню" и понятия не имеет как она работает. Каким образом можно экономить топливо, если
    Интересно, какая температура выхлопных газов будет при этом? Это ведь котел, а не печка. Получается газы будут нагревать шамот, у которого теплопроводность в разы ниже, чем у железа, и шамот будет передавать тепло железу. Ну и какое КПД будет у такого котла?
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @viktor50, бубафоню в глаза видел и пользуюсь в гараже. Про КПД, вы или сообщения мои выше не читали, или не понимаете о чём пишите. Будет трубчатый теплообменник с регулировкой отбора тепла, чтоб дымовые газы были в пределах 150 градусов.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Распределитель из нержы не сгорит, я же не говорю что нужно до 1500 градусов поднимать температуру, 800 вполне достаточно для хорошего горения, тем более распределитель охлаждается не много поступающим воздухом. Сверху " кастрюли " городить не буду, они излишне нагревают воздух. Увеличится зона горения пламени, а отбором тепла займётся теплообменник. Если не интересно могу ни чего не писать и не делится, а то описываешь процессы как должно правильно работать, мне говорят что я дурак.
