1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В пиролизниках и правильных шахтниках зона горения футированная шамотом или специальной керамикой, а тепло отбирает теплообменник. КПД очень высокий. Мне ни чего не мешает собрать плюсы разных котлов и сделать то что нужно ДЛЯ МЕНЯ. Если кому то мешают стереотипы, то извините.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В гараже у меня Буба простая труба на 300 мм. при хорошем горении наружные стенки светятся, а это уже выше 700, в районе распределитетеля и того выше и что-то не сгорел и не расплавился хотя из черного металла.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы рассказываете о печке, а не о котле. Какие стенки в котле могут светиться от нагрева? Бубафоня есть печка, а есть котел. Возможно у вас какая то комбинация. Вы вначале сделайте котел, поэксплуатируйте его хотя бы сезон, а потом расскажите о всех плюсах и минусах. Как работает на максимальной мощности и как на минимальной. А загрузить котел и шпарить его на максимальной мощности и при этом он на минимальной может и не работать. Мне нужно при приезде быстро нагреть дом и мощность нужна хотя бы 15 квт, а потом и 3-5 квт за глаза хватает.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Простая труба это и имелось в виду что это не котёл.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня в теплице простая труба на 400 мм и это котел:(. Там печка ни к чему нужно почву прогревать. И в доме котел, только там не круглая труба, а квадратная:) и котел обогревает 2 этажа. Каким образом вы вашей печкой обогреете 9 помещений?
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я и рассчитываю под работу на максимальной мощности для прогрева дома и ТА на 2- 3 куба. Режим " коптилки" меня не устраивает по нескольким причинам. Описано выше. В режиме поддержания температуры с футеровкой тоже КПД будет выше, но придётся перекрывать теплообменник и ставить в режим прямого хода, как при растопке.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы вообще о чём спрашиваете? Старайтесь улавливать смысл беседы. Я своей печкой отапливаю мастерскую в гараже размером 2 на 4 метра. В пример ее привёл, что РАСПРЕДЕЛИТЬ НЕ СГОРАЕТ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня дома и котёл, и печка по образу и подобию (отличаются только наличием водяной рубашки) - не сказал бы, что качество горения принципиально отличается у печки в лучшую сторону. Отложений меньше в первую очередь из-за температуры отходящих и из-за отсутствия водяного теплообменника.
    Но может у Вас получится как-то подругому)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 36.jpg нужно меньше:|:в зоне горения топлива как описали
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы ответили @Iven, в пункте 2867, почитайте что. Он писал в пункте 2866 о чистке КОТЛА, и что вы на это ответили, а теперь меня обвиняете черти в чем:(.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://my-files.ru/53y3ih
    температуры выше 800* :|:за 2-3 месяца сгорает блин из 4мм черняги из 8мм только только хватает на сезон...достану нерж. профиль сварю блин из него-многостенкость и меньше коробить должно
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Немножко модернул бубу. Пристроил эксцентриковый зажим на подающую трубу. Что позволило разгоняться на полном газу без детонации.
    Подробности: при растопке опуская распределитель ловлю начало детонации и закрепляю эксцентриком. А когда пришло время убавить газ, освобождаю и он упирается в дрова.
    До этого разгон был на прикрытой от детонации заслонке. Что само собой увеличивало и время прогрева помещения и время начального поддымливания. Напомню, что растапливаю промерзшую.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемый @viktor50, если я вас чем то обидел, извините. В сообщении #2867 я ответил правильно и в " тему". " Футировка рулит" это значит, что в топке футерованной шамотом происходит более качественное горение, КПД повышается, топливо экономится, отложения в теплообменнике не образуются и следственно их не нужно чистить раз в месяц. Кому-то что-то обогревать свой печкой из газового баллона не предлагал.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Наткнулся на ХН35ВТ. Нержавеющая пружина для работы в 650 °. Смешное, что по ней ходил и как то хомут из нее делал. Вспотел пока загнулпросверлил. А ребята ржали. Но бубы тогда не было. На распределитель думаю пойдет. А на хлеборез? Калится до 250 по Бринелю. Тут не спец
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Виталий1888, буба уже законченный проект. Как велосипед. Можно конечно по мелочи на него ченить прикрутить. Но если поставить к примеру мотор, это потянет за собой усиление рамы, колес, тормозов и тд. До подушек безопасности и далее. Может сразу выбрать не бубу?
    Мне вот пока точно буба нужна. Как замена кирпичной печи.
