1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Так в том то и дело, что чтобы эффект выявить и активно использовать двумя кирпичами не обойтись. Сутки не держал, но 23 часа было без проблем. 1, 5 кг на сутки безсмысленно, это просто чтобы корпус чуть теплый был. Сделать то можно, но мне потом сутки на чистку категорически не устраивает...
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда можете просто скопировать мой распределитель)
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спасибо, конечно, но ваш мне не подходит, он рассчитан на режим поддержания температуры. Буду экспериментировать, сначала на черном железе, потом когда получу рабочий вариант из нержавейки сделаю.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-раз режим поддержания и блин выдаёт, а вот интенсивная работа (особенно при старте)... С блином у меня первая буба хлопала - аж крышка поднималась. Ну Вы выкладывайте, если что придумаете новенькое)
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Iven, блин я делать не буду, в вашем варианте выход воздуха находится близко к очагу горения, это оптимально на малых режимах, а при полном его нужно держать выше. Нужно подбирать опытным путем под каждый котёл. В футированной топке условия горения будут сильно различается с простым котлом.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: пойдет в разнос:)
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Доброго дня, вопрос к тем у кого квадратные котлы, были ли случаи коробления котлов?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы бы не могли более конкретно задавать вопросы? Что значит "коробление" и когда именно такие случаи по вашему мнению имеют место быть?
    Я за свою практику насмотрелся разного. Был случай, когда котёл "закрыли на себя" (полностью перекрыли краны на входе и выходе), при этом полностю открыли заслонки подачи воздуха и дымоходную - котёл так "покоробило", что двери повылетали. При опрессовке давлением как-то самый первый квадратный котёл немного "покоробило" - вырвало пару заклёпок, пришлось сверлить и доваривать ещё. При эксплуатации у одного из пользователей перемёрз патрубок сброса лишнего давления (вывел на улицу), а расширительный бак не работал (мембрана оказалась порвана или холостое слишком высокое было).
    В общем случаев было несколько самых разных, но если всё в пределах нормы и "по схеме" (с нужным количеством рёбер жёсткости, компенсаторов давления, правильно настроен подрывной клапан и расширительный бак...) никогда такого не было, чтоб куда-то "коробило". А сделано их было очень немало...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вообще квадратный котёл более сложне в изготовлении чем круглый (и более трудоёмкий, и материалоёмкий), но результат оправдывает затраты - это и более эффективное горение (из-за более компактной укладки дров), и компактность в помещении (занимает существенно меньше места), и значительно более удобная эксплуатация. Да и диапазон мощности повыше, т. к. площадь сечения на треть меньше, соответственно нижний предел в нормальном режиме на треть ниже, а верхний при этом остаётся тот же, т. к. мощность здесь "упирается" не в способность выделить тепло, а в способность его усвоить. Разве что на сырых дровах круглые будут работать мощнее, но я сырцом не топлю...
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вопрос возник из-за котла одного человека, у него котёл ведёт, дверки не закрываются, система открытая, ТА нету, иногда закипает. Толщина металла 5 мм, ребра жёсткости есть. Не могу понять почему ведёт. Должны сделать фотки. Возможно из за толстого металла в нем возникает напряжение, одна сторона нагревается, другая охлаждается, а теплопроводность у стали не на высоте.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У него скорее всего ведёт саму дверцу, а не котёл. Дверца не имеет охлаждения, кроме наружного воздухом. Если не сделать нормальный отражатель (при этом его ещё правильно нужно прикрепить к дверце) и не проложить утеплитель между отражателем и наружным слоем, дверцу будет сильно коробить. Котёл при правильном изготовлении никуда не ведёт. Внутренняя стенка котла всё-равно не нагревается выше температуры теплоносителя, с теплопроводностью у стали порядок, то беда с "мастерами", которые берутся делать то, в чём не сильно разбираются.
    И толщина стали в данном случае не виновата - делал я и из 5 мм, всё отлично работает по сей день (уже несколько лет как).
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    За что купил... Как говорится
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как говорят верующие: "То от лукавого", я считаю, что это "кривые руки и недопонимание процесса".
    Я лет 15 тому назад пробовал сварить дверцу на печку - ничего не получилось, постоянно деформировалась при нагреве. Так же пытался заварить отверстие с помощью ММА (электродно-дуговой сварки) - тоже ничего не получилось. Не получалось не потому, что это в принципе невозможно - просто руки были "кривые")
  15. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Прямоугольный полностью самодельный ничего неведет потому что двеца с завареным внутри 30мм утеплителем +4мм пластина с нержавейки как отражатель, пластину надо было эще и слоённой делат но это уже вслед. раз. Ребра жосткости по всему котлу через 100мм труба 20х30 ,дверца на втором месте по температурной нагрузке после распределителя но отражатель виполняэ свою роботу.
