1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Городовой33, труба у вас 20*30 короткими отрезками, или по всей длине котла? Нужно чтоб они не мешали движению теплоносителя по всей рубашке.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я делал "отрезками", а точнее небольшими перемычками, как это сделано в заводских котлах Корди для экономии металла - мне не понравилось. Котёл при изготовлении терял свою геометрию, да и теплоотдача в таком случае хуже, т. к. цельная труба выполняет функцию дополнительного теплообменника внутри котла. Только трубы нужно варить вертикально, а не горизонтально и не перекрыть движение тплоносителя внутри котла (чтоб не образовывалось воздушных пробок).
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    труба большими кусками насколько это возможно а для циркуляции все трубы короче на 100мм внизу, сверху, возле загрузочной дверцы та димоходу. Не я это все придумал -выбирал все что мне понравилось в теме о самодельных стропувах там оч. много фото, подробных описаний, схем. чертежей. Кроме того по этим трубам тоже наверноэ цыркулируэт вода потому шо там э вход и выход, котел проверял под давлением 2,5 атм. воздухом с обмыливаниэм, там тоже эсть требование -чтобы давление непадало в течении определенного отрезка времени
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно - это всё придумывал я). От идеи Бубякина Афанасия (отсюда и Бубафоня) осталась пожалуй одна идея трубы вместо телескопа у Стропувы.
    Пару-тройку лет назад, когда грянуло у нас увеличение цен на энергоресурсы (в первую очередь газа), мои наработки спасли довольно много дров (всё-таки КПД в 1,5-2 раза выше, чем у обычных буржуек) и подарило обладателям подобных поделок много ночей полноценного сна (вместо дежурства у котлов). А кто-то даже копировал мои готовые изделия и зарабатывал на это приличные суммы.
    Только в Харькове я знал с десяток мест, где копировали мои изделия, но никто даже бутылку лимонада не привёз в благодарность)
    В какой-то степени чувствую себя Прометеем, но одно радует - никто "печень не клюёт" пока)
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Бубафоня дала направление для поиска более совершенного изделия. Сделав 2 бубі (с люком для чистки) в теплицу приобрел небольшой опыт эксплуатации и нашол тему про самодельную стропуву и после 1год изучения разных вариантов дровяного котла сварили стропуво клон. третий сезон газ котел стоит в резерве, дрова заказываю в соседнем районе, местная боярская лесо тех станция цену подняла в два раза выше от жадности было 750 сейчас вроде снизили до 700 но в соседнем районе даже с доставкой было дешевле почти в 2раза .Сосна а распределитель из 4мм нержи на след сезон надо менять дом был неутеплен и котел часто работал на всю, сейчас на минимум и погода балуэ
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемые, есть просьба. У кого имеется лазерный термометр измерьте пожалуйста температуру внутренних стенок котла во время работы, с указанием температуры теплоносителя и толщины стенки.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати сосна - отличное топливо для бубы, если мелко не крошить (иначе будет пыхать).
    А по поводу цены - я прикидывал в этом году расходы на отопление своих 100 квадратов + котельная - получилось меньше двух складометров с начала отопительного сезона. Начали топить по расписанию - с начала октября, кондиционером пока не пользовался. Еслти и дальше такая "зима" будет, то я новый рекорд поставлю - выйду из 4 складометров за сезон (минимум раньше было 6). У нас цена на дрова 850 грн за складометр колотых дубовых (реально у меня получилось вместо 10 где-то 11,5), т. е. мне отопление за первые три месяца обошлось 1700 грн или около 570 грн/месяц. В нашем посёлке общественное отопление в прошлом году было 51 грн/м2, а с начала нового отопительного сезона (2019/2020) установили на уровне 73 грн/м2 - вроде котельная убыточная, топить не будут. Люди бунтовали-бунтовали - обещали снизить до 21 грн/м2, но пока не известно снизят или нет. Вот и считайте - 5,7 грн/м2 в частном доме или 73 в общественном и дали уже как морозы наступили. Мне в год обойдётся отопление дешевле, чем в многоквартирном доме за месяц двушка 50 квадратов с новыми расценками.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Могу и без термометра сказать - 10-70, в этом диапазоне. Водяная рубашка котла греется до уровня температуры теплоносителя.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В тлеющем режиме может быть, в интенсивном нет. Если на стенках есть нагар (а он там есть), то температура поверхности может значительно отличаться. Чем больше нагар тем хуже теплосьём. Вот и хочется это увидеть в цифрах и в реальных условиях. Думаю всем будет интересно.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т8.jpg температура на верхней крышке:|:стенки из кирпича т0007.jpg про отложения и креозот, при таком конструктиве...их просто нет-все выгорает
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Supervintiks, про вашу печь и речи нет, понятно что у вас всё сгорит. Вопрос к котлам с водяной рубашкой. Если кто не понял, просьба была замерить температуру внутренних стенок, приоткрыть дверку и измерить.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Виталий1888,
    :hello:по физике горения достаточно температуры в системе:)какой теплоноситель такая и температура стенок...с водяной рубашкой ядро горения топлива 500-800
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В общем, ни кому ни чего не интересно. У всех температура внутренних стенок равна температуре теплоносителя... Что же вы тогда нагар счищаете и в ладоши хлопаете что дом быстрее нагревается?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Потому и нагар, что температура низкая. Ничего сверх страшного в этом нагаре нет. Периодически приходится счищать, с этим никак по другому не поборешься.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вопрос был не про низкую температуру и даже не про нагар. Всё, проехали.
